Hydroliekolie kijkt wit
Paar weken geleden was er een lek in de versnellingsbak van onze john deere 6230 de pakkinglek,Toen keek de olie al behoorlijk wit.We hadden de tractor naar een mechanisatie bedrijf gebracht,Daar hebben ze een nieuwe pakking of iets dergelijks in gemaakt.Daar hebben ze meteen nieuwe olie op gedaan.Maar mijn vraag is HOE KAN HET DAN ZIJN DAT DE OLIE NOG STEEDS WIT KIJKT,WANT WATER KAN HET EIGENLIJK NIET ZIJN WANT WATER IS LICHTER VAN GEWICHT DAN OLIE.hET IS ALLEEN ALS JE HEM START
Er is maar erg weinig water nodig om een grote hoeveelheid olie wit te laten worden.
Water mengt snel in een trekker met olie en dan krijg je snel witte olie.
Goed spoelen en dan heb je na een tijdje weer schone olie.
Dat na het verversen de olie nog steeds wit kijkt, komt doordat er flink wat liters in het systeem (leidingen, cylinders, koeler) achterblijft (niet te vergeten in de werktuigen die er in de looop der tijd mee bediend zijn).
Je zul nog minstens 1X moeten verversen en daarbij alle leidingen etc. (ook werktuigen!) los moeten nemen. ( Let wel: Dan kan echter ingesloten lucht in het systeem voor problemen zorgen!).
Als je veel kilometers rijd, dan zal je aan de vuldop nooit witte olie zien. Als je maar een 1000km rijd, en de motor word nooit echt warm, dan zit er aan de vuldop een witte brei en dit komt alleen maar door de condens die er ontstaat in het kleppendeksel. 0.25L of zelfs minder kan heel het systeem al wit kleuren.
Zoals beiden andere heren hier al vermelden, is het wel allemaal goed gespoeld geweest ?
Wat was er lek in de bak? Of wat werkte er toen niet? Bedoel je dat het alleen is als de trekker draait? Of alleen vlak na het starten?
Zoals het nu omschreven is kan niemand je een degelijk advies geven. En laat die hoofdletters ook maar achterwege!
Huhhhhh, :? welke nog meer dan?
P.S.:
Niets mis mee. Je weet toch zelf ook wel dat iemand op +/_ twintigjarige leeftijd in extase raakt als hij een witte olie-achtige vloeistof ziet stromen.
Krijg er hoofdpijn van
Ik zou terug gaan naar het mechanisatie bedrijf, en toch er even naar laten kijken...
