Fordson Super Dexta - differentieelslot
Beste ford super dexta monteurs,
Ik ben de vader van geertsuperdexta die al een poos bezig was om zijn trekker op te knappen. Helaas is Geert door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Zijn vrienden maken nu als eerbetoon aan Geert zijn trekker af. ik heb er niet zoveel verstand van maar sleutel graag mee.
nu hebben we een probleem met het differentieelslot.
de pedaal zit boven de treeplank en het zou zo moeten zijn dat als je de pedaal intrapt dat het differentieel slot in werking treed. maar we moeten de pedaal zover naar beneden trappen om dit te bereiken dat je onder de treeplank uitkomt . dan werkt het overigens wel goed.
we hebben al met de stelschroef aan het afstellen geweest maar dat gaf niet het gewenste resultaat.
kan iemand ons vertellen wat er is gebeurt of hoe we het moeten oplossen.
ik hoor het graag
met vriendelijke groet,
Wim den Dekker
old man jose
Heb je er een handboek bij?
Ik heb dat een handboek werkplaats en daar staat een tekening in.
Dit is wel digitaal en Engelstalig, als ik je er mee kan helpen hoor ik het graag.
Jos
Wimsumar
Beste Wim den Dekker: In onderstaande link het onderdelenboek met op pdf-nummer/bladzijde 24 de tekening van het differentieelslotpedaal:
[url]lutje-ford.nl/sites/default/…]
old man jose
Tussen het pedaal en de bediening as zit een verbinding met een veer, die veer zou wel eens verrot kunnen zijn.
Deze veer dient er voor dat men het pedaal kan intrappen en dat tijdens de slip en dat dan het slot langzaam ingrijpt.
Wimsumar
Beste Old man Jose:
Quote @old man jose:
veer
"Veer''? :?
Welk nummer op de tekening?
Ik denk dat hefboompje nr 15 'op de kop' zit gemonteerd.
old man jose
@Wimsumar
Daar dacht ik ook aan een van de twee hefbomen zit fout, daarentegen als de spie in het midden zit kan dat weer gelijk zijn.
bernard JD
@Wimsumar ik zie dat je zo het onderdelen boek digitaal hebt van een dexta, die is deels et zelfde als mf 35, maar heb je die van de mf 35 ook??
Wimsumar
Beste Bernard JD:
Quote @bernard JD:
Jaaaah, was het leven maar zo eenvoudig. 😉
Zelfs bij een zelfde trekkermerk/type is het dikwijls oppassen geblazen vanwege de modificaties die in loop der tijd zijn toegepast.
To the point: Er is wel redelijk wat informatie te vinden over een M.F.-35. De vraag is wat je specifiek zoekt?
(Denk aan de M.F.-35 met 3 of 4 cylinder motor).
In onderstaande link een aantal downloadbare naslagwerken voor M.F.-35 en 35X:
[url]vieilles.soupapes.free.fr/index.php/… Ferguson 35[/url]
Daarnaast is informatie te vinden op de M.F.-Annatefka-site:
(Klik in linkermenu op [PER TYPE] en dan doorklikken op M.F.-35 (Let op: de pagina die dan verschijnt wil slecht doorscrollen! )
[url]annatefka.com/index.htm[/url/]
bernard JD
@Wimsumar bedankt hier kan ik wel wat mee!
anna tefka kende ik al:)
Heb jij ervaring met de Fordson Super Dexta ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
