Hallo weet iemand wat code 9 betekent .
mijn hef ging naar boven maar wil niet meer omlaag.
kon hem eerst vanuit de cabine bedienen daarna
alleen nog op de spatborden maar doet nou niets meer.
ik heb bedienings paneel al los gehad contacten schoon gemaakt maar geen oplossing.
heeft iemand een idee.
Heb jij ervaring met de Ford 6640 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Gelukkig een verklaarbare foutcode dan dat de trekker er onverklaarbaar mee stopt
Maar de code 9 is wel weg maar hef doet niets.
Er staat nu een bord met een streep erdoor op display.
Verder geen enkele reactie op knoppen niet en van binnen uit niet.
Heeft iemand nog een idee wat ik meten of doen kan.
De olie filters zijn wel net vervangen maar dit kan toch geen invloed hebben.
Aan dit hefsysteem valt weinig te meten eigenlijk, omdat de systeem grotendeels door een computer word geregeld.
Wat je kan proberen is het volgende.
Haal aan de rechterkant van de rechter hefarm de stekker los van de potentiometer die de hoogte van de arm meet.
start nu de trekker en bedien de hendel van de hef. Als het goed is krijg je nu foutcode E24 en of E27 in het display.
Zet de trekker uit. Zet de stekker weer in elkaar. start de trekker, doe de hendel van de hef helemaal naar beneden en wacht tot de hef helemaal beneden is, daarna de hendel helemaal omhoog, nu gaat de hef omhoog en hoor de je de pomp even door de overdruk gaan als de hef zijn hoogste punt heeft gehaald.
Als dit allemaal goed verloopt, dan moet de hef weer werken. Als dit niks heeft geholpen ga dan naar je dealer, want ga er niet te veel mee liggen klooien, want je maakt vaak meer stuk wat helemaal niet nodig is.
Je zou niet de eerste zijn die een computer kapot maakt door dingen los te trekken en te meten.
succes
De fout zat niet in de potmeter van hef arm.
Maar in de schakelaar naast de versnellings pook.
Ik kon geen fout vinden toen heb ik de zekering van de hef eruit gehaald.
Ik kreeg toen code 46 maar hef werkt dan wel alleen als je de tractor dan ui zet en dan start werkt het weer niet.
Naar lang zoeken kwam ik uit bij de schakelaar deze vervangen en alles werkt weer allemaal bedankt voor de hulp.
