Deutz D4006 - deutz D4006 hef werkt niet iemand ervaring mee?
Hallo, ik ben mijn 4006 aan het restaureren alle olie was uit de hef nu heb ik hem weer aan het lopen gehad maar de hef wil niet omhoog geen enkel stukje heb het olie nog niet aan pijl, maar hij reageert nergens op. oliepomp werkt wel je hoort hem smoren als je hem gebruikt (heb de druk nog niet gemeten) heeft iemand hier ervaring mee dat er een stuurschuif vastzit of dat hij door de overstort heen gaat? voor de tijd werkte de hef wel. alvast bedankt voor de antwoorden.
Heb jij ervaring met de Deutz D4006 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dat zou wel raar zijn inderdaad. Mocht de hef hoogte begrenzer het probleem niet zijn, je zou altijd even onder hefdeksel kunnen kijken. Misschien een regelstang eraf. Wil de hefbediening wel gewoon omhoog en naar beneden. En je moet natuurlijk wel voldoende oliepijl hebben. Allemaal zaken die je even na kan gaan.
Hier is iemand ie gelijk handel ziet
Je voelt niet veel tegendruk, maar kun je de hefbediening helemaal heen en weer schuiven zoals anders. En als de hendel naar links staat zou hij maximaal omhoog moeten kunnen
Misschien als je de olie op pijl brengt dat ie werkt.
Oliepijl inderdaad eerst tot max bijvullen lijkt me het meest logisch. Ik weet nog dat het oliepijl behoorlijk zakt als de leidingen losgekoppeld zijn.
En staat het hijdro ventiel niet aan ( vast) want dan werkt de hef ook niet
Is dit in orde dan werkt de hef waarschijnlijk wel ( maar zelde problemen mee)
De pomp zou max 175 bar moeten geven, maar met de jaren slijtage zal het iets minder zijn.
