Mijn fiat heeft er last van dat hij giert. Ik ging dus kijken wat er aan de hand was en toen zag ik dat er bouten van de 4wd uit waren gelopen. Toen ik die weer heb vast gezet is het wel minder geworden maar niet meer zo als het was.
Hij giert in de hoge groep zodra dat hij ik denk zo'n 20 25 km rijd en als je gas geeft word het erger.
Zou dit een lager van de 4wd kunnen zijn of is er iets anders aan de hand. Er zit genoeg olie op de achterbrug.
Groeten ruben wind
Heb jij ervaring met de Fiat 880/5 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Oliepijl van de versnellingsbak gechecked ?
Misschien weet @fiatgroep je een aanwijzing te geven.
Maar het klinkt wel alsof de 4wd aan staat.
De handrem er een klein beetje op zou ook nog kunnen, dat giert ook.
Had ik laatst ook en een Fiat merkt het nou eenmaal niet als de rem er op staat...
Had m'n zusje een paar jaar geleden met de Valmet ook, kwam ze er na twee kilometer achter dat het brandende lampje inderdaad van de handrem was
Je voelt het gauw genoeg als er speling op de as zit.
Merk je vanzelf als je voorbanden snel kaal worden ????
Misschien eens de tussen as eeuit pakken en een stukje gaan rijden merk je het verschil snel genoeg.
is het jarre
Dat heeft dan te maken met het aantal toeren, niet met de snelheid..
Het kan ook zijn dat de stift in de achterbrug gebroken is of versleten dat hij hangt in de klauwkoppeling.
