Tractorfan kennisquiz
In navolging van @Alex Miedema, hier ook maar eens en poging. Zo, wat kan hij dwingen 😃 (Of ik heb een probleem: geen nee kunnen zeggen) Eens kijken of op TF enigszins wat leven te houden is. Discussie? Pech gehad.
Het spel is simpel, ik stel een vraag naar aanleiding van een foto die op tractorfan staat. Als er iemand een goed antwoord geeft krijgt die persoon een punt en stel ik de volgende vraag. Niet diegene die het juiste antwoord had. Puur om enige orde te houden. Er is natuurlijk eeuwige roem voor de persoon met de meeste punten.
SJB533
Voila:
Wie fabriceerde deze pers als eerst
MASSEY-MOOI
Laverda? (of case)haha
@SJB533 Laverda of Mengele?
dave 7810
@SJB533
David Brown
SJB533
Geen der beide @tractorquintentje en @MASSEY-MOOI
akkermopet
@SJB533 Welger
StevenBomers
@dave 7810 ????????
SJB533
@akkermopet Ook die niet, net zoals DB fout is...
Mispelaar
Hesston
valtra6200
Fortschritt?
akkermopet
@SJB533 Vicon 1989
Tractor-Spotters
New holland?
@SJB533 Kuhn?
jd3140
Mc hale
ronaldclaas
Vicon
deutz dx 6 05
Taarup
SJB533
@Mispelaar @akkermopet @Tractor-Spotters @tractorquintentje @jd3140 @ronaldclaas
Nee, het was Fortschritt, zoals @valtra6200 zegt.
Aangepast door?
jd3140
Brink harskamp?
gkgerbengk
Fendt??
CoenNijenhuis
Werner
jd4050
PM Pfanzelt-Maschinenbau GmbH
Www.pfanzelt-maschinenbau.de (Pfanzelt PM Trac)
jd4050
@jd4050 tjah gelijkspel 😃
SJB533
Valtra6200 1
JD4050 1
Duidelijk herkenbaar, dat dit een Farmall is. Duitse merken deden het over het algemeen anders dan McCormick. Hoe?
lindehydrocart30
@SJB533
hint? 😄
jd4050
SJB533
@lindehydrocart30
Goed en wel begonnen.
SJB533
Sanderrr
@SJB533 Farmall heeft geen hef
lindehydrocart30
@SJB533
die duitsers kochten motoren en versnellingbakken in bij bijv. MWM, Deutz, ZF, Hürth, enz. en IHC ontwikkelde alles vrijwel zelf 😄
jordi 1455
De farmall had veel meer vrije ruimte onder de trekker dan hun Duitse concurenten.
SJB533
Daarop doelde ik niet, @lindehydrocart30. Daarnaast heeft een 217 een ZF-bak 😉
@Sanderrr
Een hef, alsjeblieft
marco steyr
Cormick maakte zelf de motoren, bakken enz, die duitsers kochten alles van anderen.
en de enige met 3 merknamen op de kap
lindehydrocart30
@SJB533
de duitse merken komen van oorsprong ook uit duitsland, en de Ihc's uit Neuss waren een onderdeel van het International concern?
SJB533
@marco steyr
Daarop doel ik niet. Had bijvoorbeeld ook een hert kunnen staan.
@lindehydrocart30
Ook niet, maar heeft wel enige invloed.
lindehydrocart30
Keal, ie maakt het wa lastig. 😃
akkermopet
McCormick werd in vier landen geproduceerd.(Duitsland, Frankrijk, Engeland en Amerika)
jordi 1455
De farmall 217 is een rijengewas tractor, die had meer speling onder de trekker en er was de mogelijkheid om machine's onder de trekker op te bouwen.
lindehydrocart30
@jordi 1455
maar dat hadden bepaalde Guldners, Fahr, Deutz, enz enz ook wel. 😄 Hochrad.
SJB533
@lindehydrocart30
Klopt, en toch niet allemaal
Gaat trouwens niet specifiek om de 217
Arrie94
@SJB533 Spatborden links en rechts identiek, bij IHC?
lindehydrocart30
Duitse merken hoeven niet op een aanhanger te staan 😃, die rijden zelf 😃 😃
lindehydrocart30
Quote @SJB533:
de meeste duitse merken zijn goed en wel begonnen, of ze waren al weer overgenomen, faiiliet, of gestopt met produceren. :
danny_ford
De Duitse trekkers hadden ivm wetgeving standaard grotere (vaak vierkante) spatborden.
deutzisthebest
De Duitse merken hebben vaak de merknaam op de grill zitten.
armpie
Mccormick had schijfremmen
danny_ford
Tenminste, dat was standaard zo met de meeste trekkers van rond die leeftijd, alleen durf niet te zeggen of dat een verschil was met Mc Cormick.
SJB533
@lindehydrocart30
Ja? Maar je kwam al aardig in de buurt. Ik geef speciaal voor jou als tip: Deutz hadden beide manieren. Zowel zoals deze farmall t had, alsook het andere. Dat was overigens wel ingekocht, door een ander merk over te nemen
Arrie94
Alle Duitsers hadden voorasvering, maar IHC niet??? 😃
deutzisthebest
Farmall had portaal assen?
lindehydrocart30
Iets met Hochrad? , keal, ik ga zo eerst poar neemn, mischien dak t dan weet 😄
mdoornekamp
Duitse trekkers zijn groen? 😄 😄
ares697
De Culti-vision?
Arrie94
@mdoornekamp Dacht ik eerst ook, maar Fahr is rood. Tenzij je de combinatie Deutz-Fahr neemt, want dan klopt de hint van Sjoerd.
mdoornekamp
Duitse trekkers zijn bedrijfs zeker?
Gerron
Andere koppeling?
Loeideutz
Lucht en watergekoeld?
akkermopet
Het neus embleem dat onveranderd is gebleven in al die jaren Farmall, McCormick, International??
Arrie94
Het type eindvertraging dat IHC gebruikt?
Ow wacht, dat zijn portaalassen die al genoemd zijn.
jordi 1455
IH had de velgplaten in dezelfde kleur als het chassis en plaatwerk. De velg zelf heeft een andere kleur
dat geld niet voor Fahr @Arrie94
Boemrang
@Arrie94 Heb je op TruckFan.nl gekeken....
Ik wil alleen aangeven dat de quiz daar beter loopt of mag dit niet????
En dit is gewoon in de positieve zin....
En dit mag ook wel eens gezegd worden dat @Alex Miedemahet daar goed voor mekaar heeft....
Verder kraak ik deze quiz totaal niet af....
Arrie94
@Boemrang Hmmm, het enige 'overbodige commentaar en dergelijke' hier zijn onze reacties.
akkermopet
@SJB533 Graag een reactie 😉
De achterlichten? USA merken hadden geen (apart) knipperlicht.. (Of was het nu geen remlicht?!) Nouja het zit in ieder geval in de achterlichten denk Ik...
Arrie94
@Fendt-Farmer-Vario Rem en knipperlicht op het zelfde lampje heb ik wel eens gezien op een IH 724, scherp!
SJB533
Quote @SJB533:
Nu denkt iedereen natuurlijk, dat het een specifieke IHC-vraag is. Nee, dat is het niet. Plaatje heeft namelijk iets duidelijks in beeld.
Ik zal de vraag anders stellen, ook om eventueel kleine schoonheidsfoutjes weg te nemen.
Er zijn merken, die er qua bouw uitzien, zoals deze Farmall. Vaak zie je op de grotere oldtimerfestivals ook (voornamelijk) Duitse trekkers, met een andere bouw, maar wel met eenzelfde idee.
jordi 1455
Werktuigendragers.
jippe
@Loeideutz dat denk ik ook 😃
Arrie94
Motor op, óf achter de vooras?
Loeideutz
Ruimte tussen voor en achteras voor werktuigen, bijvoorbeeld een schoffel.
akkermopet
@SJB533 Deze McCormick heeft een "wespentaille".
SJB533
Jd4050 1
valtra6200 1
@jordi 1455 1, was inderdaad de werktuigendrager itt de verhoging in het koppelingshuis of veel hogere wielen om machines tussen te planten
Bijgevoegd een foto van een Eicher interieur. Dit type, en ook de opvolgende serie, heeft een door Eicher aangepaste achterbrug uit huize MF. Ook in het interieur heeft Eicher een aanpassing gedaan op bedieningen. Iets kenmerkends, dat Eicher heeft gedaan qua bediening van de achterkant heeft te maken met de pedalen en bepaalde hendels. Wat is dat?
SJB533
@akkermopet
Een wespentaille is toch een versmalling?
Arrie94
Voor een grotere stuuruitslag toch?
SJB533
@Arrie94
Jup, oa JD had het op de 8000's.
valmet 605
@SJB533 @Arrie94 hij heeft een punt met die wespentaile.
In die tijd waren er veel trekkers waaronder ook porche, waar de trekker slank word achter de motor.
akkermopet
@SJB533 Ja Dat klopt en dat heeft deze tractor ook namelijk.
mdoornekamp
Enkel rempedaal, stuurrem via 2hendels naast de stoel die elk 1 wiel afremmen voor korter draaien
marco steyr
Over de eicher, heeft andere bediening van de remmen en handrem vgm
marco steyr
SJB533
@mdoornekamp 1
jordi 1455 1
valmet6200 1
jd4050 1
Onderstaand een Claas Jaguar als trekkermachine. In dit geval als Jaguar 40. Nu heeft de firma Claas ze ook gebruikt icm wat anders. Hoe heet die machine en wat is t? Ga direct weer een andere foto zoeken 😃
Arrie94
@SJB533 Als gras/stro hakselaar?
SJB533
@Arrie94
Dat is gewoon dezelfde machine met een ander voorzetstuk
valmet 605
Als vers gras hakselaar taarup idee?
jordi 1455
Claas gebruikte de jaguar ook in combinatie met een opraapwagen.
marco steyr
De hakselkooi zit ook in de kaweco zelfrijdende hakselaar
Jasperfendt
Claas sf hakselaar?
SJB533
Quote @SJB533:
Hoe heet de machine en wat is het?
@valmet 605
Taarup idee?
SJB533
@marco steyr
Dat was de voorloper van Claas: Speiser 😉
@jasperfendt
Dat had alleen de Jag 60. De 40 en 60 zijn ook anders gebruikt
valmet 605
@SJB533 in plaats van een pickup een klepelmaaier erop.
Hakselen van vers gras voor verse voedering dan wel vers kuilen met toevoeging.
SJB533
@valmet 605
Dat weet ik niet. Ik doel op een ander concept. Je bent wel warm 😄
marco steyr
Met een maaibord om tarwe of gerst te maaien/hakselen?
valmet 605
@SJB533 omdat de pickup al genoemd is verwacht ik dat niet.
GPSbek eraan?
Jasperfendt
Iets met stro?
mdoornekamp
De getrokken hakselaars zijn er ook met eigen motor geweest die die kooi en pickup aandrijven. Een kleine trekker kon dan ook voor de hakselaar lopen.
valmet 605
Bietenblad hakselen?
mdoornekamp
jordi 1455
Volgens mij bedoelt hij de Claas Rapido.
claas-rentnerclub.de/images/import/…
AG35
Claas Apollo?
SJB533
@jordi 1455 2
valmet6200 1
jd4050 1
mdoornekamp 1
De zaaimachine in dit plaatje (Hassia) was een product van een Hessische familie (Tröster). Helaas is Hassia ter ziele. Er zijn nog meer Duitse producten, waar de familienaam niet op staat. Een concurrent van Hassia uit de tijd, dat Hassia nog was, maar met heel ander zaaiconcept deed hetzelfde. Wie was dat en hoe heet de familie er achter?
AG35
Amazone familie Dreyer
SJB533
@AG35
Dreyer deed dat ook, maar die is het niet.
mdoornekamp
Accord. Die familie naam kan ik nog niet vinden
mdoornekamp
Heinrich weistre
AG35
Vicon Fahse
Maar dat was toch alleen in NL?
SJB533
@mdoornekamp
Weiste 😉 Klopt, het is idd Accord/Weiste.
@AG35
Vicon was Vissers 😉 En ik denk, dat je nu het zaaiconcept ook doorhebt?
SJB533
@mdoornekamp 2
jordi 1455 2
valmet6200 1
jd4050 1
Ursus, Pools merk. Er was nog een Ursus. Waarom heeft die het niet lang zo volgehouden?
AG35
@SJB533
Vicon heeft een tijd Fahse zaaimachines, als Vicon verkocht in Nl
Later is Fahse, overgenomen door Accord/Weiste.
En dat is weer overgenomen door Kverneland net als Vicon
jordi 1455
Door het ongewone ontwerp en omdat de trekkenverkopen in duitsland halverwege de jaren 50 terug liepen.
Hurli356
@SJB533 verbod op 2 takt motoren
mdoornekamp
Ursus traktorenwerk Wiesbaden Duitsland. Maakte kleine tractoren. Ursus bambi van 1947 tot 57
Gerron
@SJB533
Gaat je vraag nou om de Duitse of de Poolse Ursus?
mdoornekamp
@Gerron De duitse dacht ik
Moonshine
Omdat de door ursus gebruikte dodge en gmc assen niet meer werden geleverd? einde van de marshall hulp.
SJB533
@Gerron
Het gaat om de tweede Ursus
ares697
De Duitse Ursus gebruikte Assen van oude Amerikaanse leger voertuigen uit de tweede wereld oorlog. Het lijkt mij dat die uit eindelijk op raakten of moeilijk te verkrijgen werden
walker1
In de jaren na de oorlog gebruikten wel meer fabrikanten onderdelen van legervoertuigen die door de geallieerden achter gelaten waren. Of legervoertuigen werden aangepast voor civiele taken. Uiteraard raakte na verloop van tijd de voertuigen en de onderdelen op.
mbvaltra
@SJB533
Ze gingen over op zetor?
De duitse ursus paste niet in de poolse landbouw?
Daanfordje
De polen vroegen patent aan op de naam? 😃
SJB533
@Daanfordje 1
Ik keur m goed. Ursus uit Polen had geklaagd, dus Ursus uit Duitsland wijzigde zijn naam in Urus.
Volgende vraag komt er aan
basia
@SJB533
Het is een poosje Ures geweest ; de laatste typen waren ook weer Ursus ; maar door verandering van fabrieksleiding enz en te grote plannen en te dure produktie ging ook deze onderneming ten onder ?
( Bron Tractoren in Deutschland 1907 bis heute )
SJB533
Mdoornekamp 2
jordi 1455 2
Daanfordje 1
valmet6200 1
jd4050 1
Onderstaand merk had ook wieltrekkers. Bepaalde types van die wieltrekkers zijn echter veel bekender onder een andere naam: welke?
SJB533
@basia
Het ging om het feit, dat de firma als Ursus is begonnen, maar dat de Polen daar niet zo over te spreken waren.
jehan
Fahr trekkers
jd4050
IFA
-NEW-HOLLAND-
LHB Linke-Hofmann-Busch?
basia
LHB Linke-Hofmann-Busch uit Salsgitter-Watenstedt ?
Net te laat zie ik net .
ares697
Fahrzeugwerke Schönebeck IFA
marco steyr
Famulus
jordi 1455
IFa pionier
SJB533
@jd4050 2
mdoornekamp 2
jordi 1455 2
valmet6200 1
Daanfordje 1
IFA was voldoende. Pionier is een leuke aanvulling in het geheel
Wat is zijn basis? tractorfan.nl/picture/146329/
jordi 1455
Deutz-fahr agroxtra
trean
Deutz Fahr dx 3.57
SJB533
@trean
jd4050 2
mdoornekamp 2
jordi 1455 2
valmet6200 1
Daanfordje 1
@trean 1
Thans heet dit merk?
deutzisthebest
Kuhn
ares697
Kuhn (Audureau) ?
SJB533
Jd4050 2
mdoornekamp 2
jordi 1455 2
valmet6200 1
Daanfordje 1
trean 1
@deutzisthebest 1
Hij is er ook nog anders geweest. Hoe luidde zijn naam?
Ik kijk straks wel een keer weer.
walker1
Deze was er ook als MF uitvoering?
deutzisthebest
Mf 3070?
mbvaltra
@SJB533
Massey Ferguson 399
walker1
Massey Ferguson 1014
jordi 1455
MF 1007
Alex Miedema
MF 307-serie
marco steyr
Mf 387
Joop3
Mf, iets in de trant van 695. Afhankelijk van de motoruitvoerinh ook 698 of 699.
Joop3
Gok toch 698, sluit mooi aan op het Landini typenummer.
ik geloof dat de 695 een vierpitter is, de 698 met extra woei, en de 699 heeft 2 man extra aan het schap.
Johndeeretje
MF 1007
SJB533
MF 1007, inderdaad
@jordi 1455 3
jd4050 2
mdoornekamp 2
valmet6200 1
Daanfordje 1
De Deutz Intrac is in de jaren zeventig ontwikkeld. Aanvankelijk eerst de 2002 en 2005, later is er ook een 2003 gekomen. Ook is er een 2006 in ontwikkeling geweest, maar dat ik evenals de 2005 niks geworden. Om de collectie nog completer te maken, is men ook begonnen met de 2004 ontwikkelen. Alleen is tijdens de ontwikkeling van de 2004 uitgegaan van een andere bouw, dan de definitieve versie. Wat was er ander en waarom is dat niet gedaan? Om een uur of 6 meld ik me wel weer.
marco steyr
De eerste had 4 even grote wielen
jordi 1455
Het oorspronkelijk model had vier even grote wielen.
Vanwege de grote draaicirkel zouden er van afgestapt zijn.
mdoornekamp
De aandrijving van de wielen was hydraustatisch. Het rendement hiervan was echter te laag en daardoor het branstofverbruik te hoog
Alex Miedema
Andere cabine, niet gedaan door afspraken met MB Trac
Johndeeretje
Zit inderdaad een andere cabine op de 2004
SJB533
Nog geen juist antwoord
Boemrang
Was te weinig belangstelling voor...
walker1
Te duur in vergelijking met standaardtrekker met hetzelfde vermogen.
mbvaltra
De motor werd te heet?
RobDeutz104
De eerste 2004 had een Fendt transmissie
RobDeutz104
En de 2005 zijn allemaal gesloopt, en van de 2006 rijden er nog een paar rond
jehan
Staat me iets van voor dat er een afspraak met een ander merk was gemaakt over patent of zoiets ..hoe het precies in elkaar zat weet ik niet meer
RobDeutz104
Het prototype was met een Fendt transmissie met portaalassen, en toen hebben ze de transmissie van de 2003 opgewaardeerd, en zijn ze die gaan gebruiken voor de 2004
Favorit614
Was het niet iets van een midden cabine, niet door gegaan te weinig belangstelling.
gok ik
basia
Cabine voorop , gaf te weinig zicht op machines in hef ; en middenkabine dan kwam Deutz in conflict met Daimler-Benz (MB-Trac) ?
Trekkerman Tom
RobDeutz104
Dat was allemaal veel later, en daarbij ging het om de intrac 6 serie
RobDeutz104
De ontwerpafdeling heeft de Intrac 2004 ontworpen met de Fendt transmissie, maar van hoger af werd er besloten dat er een Deutz transmissie in moest komen
SJB533
Dat wat Rob zegt klopt.
jordi 1455 3
jd4050 2
mdoornekamp 2
valmet6200 1
Daanfordje 1
@RobDeutz104 1
Torpedo heeft bekendheid, doordat ze Deutz/-Fahr in licentie bouwden. Schijnbaar hebben ze ook nog Steyr in licentie gebouwd of overgespoten. Naast Torpedo was er ook nog een andere Joegoslavische fabrikant, die Deutz in licentie bouwde. Wie was dat, en waar was hij gevestigd?
Trekkerman Tom
IMT uit Novi Beograd.
i48.tinypic.com/4zz0qb.png/
Tevens bekend van de MF-licenties.
mdoornekamp
@Trekkerman Tom Ik dacht dat die alleen MF deed. Maar ik kan het mis hebben.
Trekkerman Tom
@mdoornekamp Nee, kijk maar eens op de motorkap van bovenstaande trekker (anders even de afbeelding in een nieuw tabblad openen, dan wordt de foto wat groter en is het beter leesbaar).
Alex Miedema
TAM uit Maribor bouwde Magirus-Deutz vrachtwagens in licentie, tractoren bouwen is dan maar een kleine stap.
Dat is tegenwoordig overigens een dochter/zuster-bedrijf van GINAF. En de vliegtuigbussen die ze bouwen hebben Friese deuren 😛
dx11
Ik dacht aan Cirta, maar die zaten meen ik in algarije
Crystal
SJB533
Quote @Alex Miedema:
Geen tractoren Alex, wel motoren 😉 Ik doelde inderdaad op TAM uit Marburg an der Drau
jordi 1455 3
jd4050 2
mdoornekamp 2
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
Alex Miedema 1
Dit type is er ook anders. Hoe?
Hurli356
@SJB533 Oliver 500
ADB996
Dank zij het contract dat Oliver is aan gegaan met David Brown.
Het ging die tijd steeds slechter met Oliver.
David Brown 850 is het zelfde als Oliver 500
SJB533
Jordi 1455 3
jd4050 2
mdoornekamp 2
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
Alex Miedema 1
@Hurli356 1
County is natuurlijk bekend van de conversies met 4 evengrote aangedreven wielen obv Ford en Fordson. Daarnaast hebben ze ook nog andere conversies uitgevoerd, zoals rupstrekkers obv Fordson. County had een eigen pand in Fleet (Hampshire; VK). Zo waren er nog enkele merken. 1 daarvan bouwde rupstrekkers obv Ford, bìj Ford. Wie?
jordi 1455
Roadless
Favorit614
Hadfield-Penfield
Favorit614
De volledige reeks kuj hier vinden 😃
steel-wheels.net/fordson.html/
Ferdinand mf
Mailam bouwde ze ook
Ferdinand mf
@jasper01 dat klopt maar in de vraag staat ook op basis van ford
SJB533
Nog steeds niet,dus het is een hele uitdaging.
mbvaltra
@SJB533
Ik doe ook een poging: BLUE FORCE
mbvaltra
Matbro
mbvaltra
Northrop
mbvaltra
Jewelltrac
basia
DOE of en Cuthbertson ?
Trackson ?
Joop3
Het enige wat ik vinden kan, en enigszins op een antwoord lijkt is SEM in Basildon.
AG35
Difco
SJB533
Staan foto's van een prototype op de site
mbvaltra
@SJB533
Mijn laatste poging: Bray.
Hurli356
Caterpillar
mdoornekamp
Ik zeg John Deere RT
Hurli356
SJB533
Idd: Cat
jordi 1455 3
jd4050 2
mdoornekamp 2
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
Alex Miedema 1
@Hurli356 2
Maak kennis met White. Een merk met een hele geschiedenis. White had uit een ver verleden een 'speciale' band met een ander bedrijf, wat uiteindelijk in White is opgegaan. Welk bedrijf, welke band...
deeremeneer
Quote @SJB533:
Idd: Cat
Die deed dat niet alleen obv Ford alleen.
SJB533
@deeremeneer
Klopt. De 35/45/45 kwamen uit Winnipeg. De grotere (65-95) uit hun eigen fabriek, dacht ik...
deeremeneer
@SJB533 Caterpillar heeft dat rupsstel onder diverse modellen getest maar nooit in productie gemaakt onder deze merken meen ik. Of ging het daar niet om? Ik heb eerlijk gezegd dit topic niet helemaal gevolgd.
deeremeneer
Quote @jasper01:
Hm oliver
En cockshut en mm.
deeremeneer
Quote @deeremeneer:
modellen getest
Merken bedoel ik.
SJB533
@deeremeneer
De Ford (NH) Genesis 70-serie heeft als basis gediend voor de uiteindelijke Cat (Claas) Challenger 34-55 😉
deeremeneer
Quote @SJB533:
Oh dat zou kunnen ik weet dat ze ook met de rupsen op John Deeres hebben getest.
deeremeneer
@SJB533 Maar ik heb even beetje door je topic zitten neuzen en begrijp de bedoeling. Bij die White bedoel je een merk?
SJB533
@deeremeneer
Juist. Het gaat hier om de band van White, met een ander ander merk, dat in White is opgegaan, maar daarnaast wil ik ook graag weten, wat die band is.
deeremeneer
Quote @SJB533:
Dat waren er meerdere.
deeremeneer
Cleveland motorplow was er ook een en die had al eerder een connectie met White want dat was zijn zoon. Heette later cletrac tractor.
deeremeneer
Hmm Hart Parr ook al zie ik. Zijn er best veel die later in White zijn opgegaan. Best geinig dit. Zo kom je nog eens wat te weten.
Alex Miedema
Autocar is in White opgegaan 😃
Alex Miedema
Indiana is ook door White overgenomen, maar of die tractoren hebben gebouwd?
Alex Miedema
Sterling idem dito 😛
SJB533
Er zit iemand in de buurt
deutzisthebest
@SJB533
Even tussendoor, telt mijn punt niet meer? zie hem er niet meer bij staan?
SJB533
@deutzisthebest
Dan is die mij niet opgevallen als missende in de lijst... Foutje.
deutzisthebest
@SJB533
Best gelopen zo 😛
SJB533
@deutzisthebest
Ik kopieer steeds het lijstje, dus waarschijnlijk heb ik een lijstje gebruikt van direct voordat je het goede antwoord gaf
trean
@SJB533 mijn punt van de deutz Fahr funtrac mist ook al even in de lijst.
SJB533
Een de juiste puntentelling tot nu toe
jordi 1455 3
jd4050 2
mdoornekamp 2
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
Alex Miedema 1
Hurli356 2
@trean 1
@deutzisthebest 1
jordi 1455
Clevland motor plow was een tijd een dochteronderneming van white motors en beiden opgericht door Rollin H White.
RobDeutz104
Minneapolis Moline,
RobDeutz104
De grotere Caterpillar Challengers kwamen uit hun eigen fabriek ja, in Illinois
RobDeutz104
White heeft ook een band gehad met Iseki
RobDeutz104
White is ontstaan in 1960, door 6 bedrijven die samengingen
mbvaltra
Ik krijg soms het idee dat er meerdere antwoorden mogelijk zijn, na het lezen van de reacties van Rob.
RobDeutz104
@mbvaltra
Ik kan nog wel even doorgaan, waar White een band mee heeft gehad
basia
@RobDeutz104
Tot ze zelf werden overgenomen ?
jordi 1455
@RobDeutz104 in dat jaar is de landbouwdivisie opgericht, maar white als bedrijf is dateert uit 1900.
@basia White is al meerdere keren van eigenaar gewisseld.
1979: white wordt verkocht aan TIC
Begin jaren 80: White wordt verkocht aan Allied products
1991: wordt white verkocht aan Agco.
basia
@jordi 1455
TIC zat in Dallas toch ? Ik moet denken aan die TV serie ; in de intro daarvan zag je altijd zo,n White in het veld .
En ja ; een paar jaar later kocht AGCO White op.
jordi 1455
@basia TIC kwam wel uit Texas, het zal mij niet verbazen dat ze in Dallas zitten/zaten.
Trekkerman Tom
@mbvaltra Inderdaad ja, bij sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Zo ook bij de vraag welke fabrikant naast Torpedo ook Deutz in licentie bouwde (pagina 9). Ik antwoordde IMT uit Novi Beograd, dat is in voormalig Joegoslavië, en deze fabrikant bouwde wel degelijk Deutz in licentie (zie bijbehorende foto). Maar ik kreeg dus geen punt...
Misschien moet de quizmaster wat meer research doen voordat hij een vraag stelt, en eventueel meerdere juiste antwoorden goed rekenen.
jordi 1455
@jasper01 dat klopt met die bedrijven heeft white ook samengewerkt, in de jaren 90 zijn er ook Lamborghini trekkers als white verkocht.
RobDeutz104
In 1985 werd Allied Products de eigenaar van WFE
SJB533
Quote @jordi 1455:
Cleveland motor plow was een tijd een dochteronderneming van white motors en beiden opgericht door Rollin H White.
Het was niet Rollin, die WMC oprichtte, maar zijn vader. Voor de rest: dat was t dus.
jordi 1455 3
jd4050 2
mdoornekamp 2
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
Alex Miedema 1
Hurli356 2
trean 1
deutzisthebest 1
deeremeneer 1
Morgen gaan we verder 😉
Een doodsimpele vraag: Wat is de reden van dit logo?
jordi 1455
Steyr was van oorsprong een wapen fabriek, ze produceerden met name geweren, vandaar het schietschijf logo.
deeremeneer
Quote @SJB533:
Daar kwam mijn reactie op neer.
SJB533
@deeremeneer
Die was mij tussen het lezen doorgeglipt, sorry. Heb 'm aangepast
Alex Miedema
Niet een schietschijf, maar het richtding uit een vizier. Omdat het een wapenfabrikant was inderdaad.
SJB533
Volgens mij is het ook gewoon het vizier, dus
jordi 1455 3
@Alex Miedema 3
jd4050 2
mdoornekamp 2
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
Hurli356 2
trean 1
deutzisthebest 1
deeremeneer 1
The Ferguson System. De trekkrachtregeling, zoals Harry m heet uitgevonden. Dit systeem zorgt er voor, dat je niet zo gek veel slip hebt, door de gewichtsoverdracht van ploeg op de achteras. Daarnaast regelt het ook, dat je ploeg uitgeheven wordt, als je trekker het te zwaar heeft. Het systeem heeft echter een heel groot nadeel. Welk nadeel, en waarom?
trean
Het systeem werkt via de topstang en werkt dus alleen bij een of twee scharige ploegen.
Ander nadeel is dat er bij wisselende grond niet even diep geploegd wordt.
mdoornekamp
Het werktuig reageert alleen op trekkracht en heeft geen mengregeling met diepte waardoor de werk diepte erg onregelmatig kan zijn
mdoornekamp
@JD3010 met John deere toch niet. Gewoon het blauwe knopje op 2,5 😄
SJB533
@JD3010
Dit vind ik nu niet leuk 😞
@trean
Dat de ploeg "schommelt" is niet alleen bij topstangregeling. Ook bij de trekstangregeling is dat het geval. Dat werd pas opgelost, toen de mengregeling kwam, ergens in de jaren 1970-1980.
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
jd4050 2
mdoornekamp 2
JD3010
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
Hurli356 2
trean 1
deutzisthebest 1
deeremeneer 1
Wie is de grootgrondbezitter zittende in de koets, met de zwarte mantel?
Arrie94
Quote @SJB533:
Ik heb daarvoor een klein hendeltje op de 612s uit '72 zitten.
SJB533
@Arrie94
Van positie naar trekkracht, met een tussenpositie?
Arrie94
@SJB533 Ja, een hendeltje dat het hefventiel ingaat, die kan een slag van 10 cm maken, en daartussen heb je dan gewoon mengregeling denk?
SJB533
@Arrie94
Durf ik niet te zeggen. Dat zou betekenen, dat je een hydraulisch geregelde hef hebt.
Arrie94
@SJB533 Volgens mij wel. Direct rechts achter de zitting. Positie is de eerste lange pook.
SJB533
@Arrie94
Lijkt het idd op
jordi 1455
William deering.
mdoornekamp
Prince Bismarck. Hij was erg geïnteresseerd in de techniek van de zelfbinder en kwam met zijn koets op het land kijken.
SJB533
@JD3010
Maar het lost zo makkelijk op 😞
Antwoord op de vraag wat inderdaad Otto von Bismarck. Of zoals gezegd 'Fürst Bismarck'
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
jd4050 2
@mdoornekamp 3
JD3010 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
Hurli356 2
trean 1
deutzisthebest 1
deeremeneer 1
Volgende vraag: Fabrikanten hadden in het verleden allemaal een eigen systeem om 'hun' machines te koppelen aan de trekker. Hoe luidt de naam van het eerste systeem dat J.I. Case gebruikte om machines te koppelen?
mdoornekamp
Fast-Hitch. An snap coupler hitch system
jordi 1455
Eagle hitch
valmet6400power
Geinig om dit allemaal te lezen temeer omdat ik op geen van die vragen het antwoord zou weten 😃
SJB533
@valmet6400power
Jij weet niks 😃
Trekkerman Tom
Motor-Lift.
SJB533
Jordi 1455 3
Alex Miedema 3
jd4050 2
mdoornekamp 3
JD3010 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
Hurli356 2
trean 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
Ik wil de eerste 5 directe opvolgers weten
walker1
Fiat L90
NH TL90
NH TS90
NH T5050
NH T5.95
DANOONTJE POWERR
100-90
110-90
115-90
130-90
140-90
Net hoe je opvolgend interpreteert
SJB533
@DANOONTJE POWERR
Niet als type groter 😉
walker1
@DANOONTJE POWERR Ja zo kan het ook 😄
DANOONTJE POWERR
De 90-90 heeft als 5 cilinder sowieso geen opvolgers.
DANOONTJE POWERR
L90
TL90
TLA 90 of TL90A
T5050
T5.95
AG35
Als kleinste model uit de midden serie,van Fiat/NH
Winner F100
M100/8160
TM115
TM120
T7030
DANOONTJE POWERR
Of wat ook nog kan:
88-94 😃
L90
TL90
TL90A
T5050
DANOONTJE POWERR
@AG35 Dan is de T6070 de kleinste 6 cilinder
AG35
@DANOONTJE POWERR
In mijn denkwijze, is dat een opvolger van de ford 40 serie, dan TS,TSA,T6000.
De M/60serie was de opvolger van de Winner serie.
We wachten op de Quizmaster 😄
DANOONTJE POWERR
Quote @AG35:
In mijn denkwijze,
Quizmaster
Ja, het gaat tenslotte om zijn denkwijze, haha
AG35
@DANOONTJE POWERR
Vooral over de denkwijze van de Quizmaster, en tevens jury 😄
SJB533
Vooralsnog klopt het niet
mdoornekamp
Ik heb geen verstand van Fiat. Heb je geen vraag over John Deere? Zo wordt ik nooit eerste 😞
SJB533
@mdoornekamp
Zal er eens over denken 😃
DANOONTJE POWERR
88-94
L95
TL100
TL100A
T5070
jordi 1455
95-90
88-94
L95
TL 90
TL90A
mdoornekamp
94
L
TL
5000
t5
AG35
85-90
88-94
L95
TL100
TL100A
Alex Miedema
90-91
90-92
90-93
90-94
90-95
Arrie94
@Alex Miedema Halve punt voor originaliteit. 😃
SJB533
@Alex Miedema @Arrie94
Blij, dat het niet om een JD4040 gaat 😞
Morgen komt de volgende. Goede antwoord Is van @AG35
walker1
Quote @SJB533:
Wil jij het goede antwoord even toelichten? Er zijn hier verschillende lijstjes met types geplaatst en het "goede" lijstje vind ik niet echt logisch, dus graag toelichten waarom juist die types de opvolgers zijn.
mdoornekamp
@walker1 Sorry, het besluit van de jury is bindend en er kan niet over gediscuseerd worden. Staat in de spelregels. 😄
walker1
@mdoornekamp Is er eigenlijk wel een jury? hahaha.
Ik zie de logica achter het lijstje niet, ik wil enkel weten hoe men daar toe gekomen is. Zover de gegevens hier op TF kloppen zou de 90-90 van '84 tot '91 gebouwd zijn en de eerste opvolger, de 85-90 van '89 tot '92. Die zijn dus grotendeels tegelijkertijd gebouwd. de 85 misschien een paar maanden langer. Dat noem ik niet echt een opvolger.
SJB533
@walker1
Ik wil dat zeker toelichten.
Opvolging wil zeggen, dat er een vorm van vervanging is, toch? De 90-90 is in 88 uit productie gegaan. Vervolgens kwam er een nieuw type. (85-90, geblazen viercilinder). De 90-serie werd vervangen, door de 94-serie, etc.
SJB533
Jordi 1455 3
Alex Miedema 3
jd4050 2
mdoornekamp 3
JD3010 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
Hurli356 2
trean 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
AG35
Wat is de betekenis van de naamgeving van dit type?
SJB533
Quote @mdoornekamp:
mdoornekamp
Merk: John deere lanz
MD : mah dresser
Werk breedte : 180 cm
S: sack. Zakken voor opvang graan
Alex Miedema
John Deere: fabrikant
Lanz: made in Germany
MD: Maaidorser (auf Deutsch dan natuurlijk)
18: pk
S: SCHNELL
Alex Miedema
Ik vind de Zeta die er naast staat een stuk interessanter trouwens : )
Trekkerman Tom
@Alex Miedema Qua pk's zit je net over de helft, en schnell zijn ze niet echt 😃
Alex Miedema
@Trekkerman Tom hangt er helemaal van af wat je referentiekader is 😛
Trekkerman Tom
@Alex Miedema Laat ik het zo zeggen: hij houdt een 9880i STS niet meer bij 😉
walker1
@SJB533 Bedankt voor de uitleg. Uiteraard is het maar net hoe je opvolging van types of series uitlegt.
Volgens de gegevens op deze site zou de 90-90 tot '91 gebouwd zijn, de 88-94 vanaf '93. Dat de bouw in '91 gestopt is, wil nog niet zeggen dat de 90-90 nog uit voorraad leverbaar was tot de 88-94 kwam.
Of de 85-90 een logische opvolger is van de 90-90 is ook maar de vraag. Er is ook nog kort een 95-90 geweest. Een boer die zijn 90-90 in '92 ingeruild zou hebben had dus kunnen kiezen of 5 pk minder, of 5 pk meer.
Maar goed, ik stel voor dat we het hier verder bij laten, voordat het een ellenlange discussie over types wordt en dat zou de lol van de quiz alleen maar verpesten.
DANOONTJE POWERR
@walker1 95-90 is er nooit geweest.
DANOONTJE POWERR
@jordi 1455 Niet in Nederland dan lijkt me.
valmet6400power
@walker1
Je kunt voor betrouwbaardere informatie beter op www.konedata.net kijken 😄
jordi 1455
@DANOONTJE POWERR grote kans van niet.
SJB533
95-90 is er niet geweest in Nederland.
walker1
Quote @SJB533:
Dat weet ik niet, maar dat stond er in de vraag ook niet bij he, dat het enkel om de opvolgers ging in Nederland 😄
Maar boeit verder ook niet, zoals ik al zei, wil er geen hele discussie over gaan voeren.
mdoornekamp
MD mercedes diesel
18 180 cm werkbreedte
s sack
Trekkerman Tom
@mdoornekamp Er waren ook MD's met VW, Perkins en JD motoren.
SJB533
Ik zal eerlijk zijn: die S kan ik nog steeds niet inden, MD 18 staat inderdaad voor Mähdrescher 18 dm werkbreedte (182cm officieel) De 'S' zou naar mijn idee logischer zijn met de betekenis "zelfrijder". Daarom: wie het eerst komt, die het eerst maalt.
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
jd4050 2
mdoornekamp 3
JD3010 2
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
Hurli356 2
trean 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
AG35 1
Volgende:
Deze serie, had een speciaal voor Nederland een broertje. Welke serie was dat, en wat voor waren en waarom die aanpassingen?
Joop3
Bx82.
andere kleurstelling, en betere geluidsisolatie.
mdoornekamp
Waren de John Deere vragen maar zo makkelijk 😞
B4CaseIH
@SJB533
-Pijp naar de zijkant omdat de turbo meer ruimte inneemt
-Betere isolatie bij de motor zodat het geluidsniveau lager werd. Hierdoor konden boeren subsidie aanvragen door de geluidsreductie
-De rand (waar de type aanduiding staat) kan er af als er reparatie uitgevoerd moet worden en er kan niet vanaf boven geopereerd worden
-Andere kleurstelling zodat de trekker een nieuwe look kreeg
SJB533
@B4CaseIH @joop3
Nu weet ik niet, wie de punten verdient. Antwoord van @B4CaseIH is completer, maar volgens mij niet geheel goed (pijp staat bij de BX 0 ook al naast de kap). Antwoord van @Joop3 was de eerste.
Overigens mis ik de vorm van de motorkap (vlak-->schuin)
Joop3
Ja, hallo, dat is gevolg van die isolatie...
Delen we het punt. Dat kan bij de niet agrarische tegenhanger ook.
Kan ik in ieder geval zeggen dat ik zelfs parate kennis van Belarus heb... vind het zonder Google geen slecht antwoord! 😃
SJB533
Nee, halve punten zijn niet wat.
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
jd4050 2
mdoornekamp 3
JD3010 2
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
Hurli356 2
trean 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
AG35 1
Joop3 1
B4CaseIH 1
Er is een legende over deze uitvinding:
Joop3
Piet was bezig een schudder uit te vinden....
Joop3
Denk dat hij het toerental niet helemaal goed had, maar zijn nieuwe schudder maaide best!
SJB533
Jordi 1455 3
Alex Miedema 3
mdoornekamp 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
Joop3 2
trean 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
AG35 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
In de cabine van deze machine bevindt zich een sticker van een andere fabrikant. Welke?
Joop3
Specifiek deze machine, of de Gigant in het algemeen?
Dan kon het nog wel eens Maral zijn.
SJB533
@Joop3
Ik heb het bij een Gigant gezien. Dat was, afgaande op de bek, niet deze. Ik ga er maar vanuit, dat dat bij iedere Gigant is. Nee, Maral is het niet.
Joop3
Fortschritt? Die heeft volgens mij ook nauwe banden met Maral.
Maar dat zou betekenen dat Deutz en Mengele onderhuids overeenkomsten hebben.
Joop3
Klopt overigens ook wel, de machines met de kleine voorwielen zijn naast Mengele-blauw ook Deutz-rood uitgeleverd. Net zoals de voorganger van deze, de spfh4510 ook overeenkomsten had met volgens mij zijn blauwe evenknie.
mdoornekamp
LTS. Deutz fahr heeft de hakselaar samen met LTS ontwikkeld
LTS is Landtechniek Schönebeck
SJB533
Nee, zit wel iemand heel dichtbij
LandbouwLeistra
Mengele
B4CaseIH
Case IH, die het hakselaar deel van Mengele overnam.
mdoornekamp
Unicracker. Dat is de korrelkneuzer met de 2 in elkaar grijpende conische schijven
deutzisthebest
Ik zou zeggen Mengele
SJB533
Vooralsnog niet
Joop3
Agrostroj? Ik ddnk dat ik nu de verkeerde richting op gok?
selten
Claas?
Joop3
Of Bidell, schiet me nu in een keer door het hoofd...
mdoornekamp
Bosch, rexroth, linde, Sauer dannfoss voor de hydrauliek
Joop3
Of was het toentertijd al onderdeel van SLH?
SJB533
Bidell idd
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
mdoornekamp 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
Joop3 3
trean 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
AG35 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
Alfa heeft ooit een fabrikant in eigendom gehad, na een hele periode van samenwerking. Welke?
Joop3
Daarin gok ik op Duport.
selten
BSA
Joop3
@selten ja, verdulleme, die bedoelde ik eigenlijk. Mag ik nog wisselen?
SJB533
Bayreuther Schwemmmistanlagen idd
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
mdoornekamp 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
Joop3 3
trean 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
AG35 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
selten 1
Even een heel makkelijke tussendoor. Ik bedenk in tussentijd even wat anders.
Hakselaar is geen type... Wat wel? (De Laverda)
selten
@Joop3
Als het aan mij ligt wel... Ik ben alleen bang dat de jury @SJB533 dat bepaald 😛
selten
@SJB533
Wat is nu de vraag?
Joop3
Pz Mh240
SJB533
@selten Type van de machine
selten
@Joop3
Hij was echt makkelijk ja. Pz sws... 3 rijer dus dan is het vlug 3*80 😛
Joop3
En een Laverda 1500
selten
Laverda TA 150
Joop3
Ja, sinds afgelopen seizoen ook ervaring met Pz. Was zon beetje de enige aanbouwhakselaar waar ik nog niet aan gesleuteld / mee gehakseld heb.
Nou alleen nog hakselen met Jd en Pöttinger, sleutelen daar aan kan ik al...
selten
@Joop3
Ik heb nu een idee hoe de PZ werkt... Vind het een mooi principe. maar nu mag het wel wat groter gaan worden xD
mdoornekamp
Pz mh 240 S
SJB533
Heb het zelfde als Alex net had @Joop3 😃
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
mdoornekamp 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
Joop3 4
trean 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
AG35 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
selten 1
Nog een simpele?
Originele motor is een [merk]? Wat voor vermogen?
tractorfan.nl/picture/571365/
Joop3
@SJB533 Wat? Moet jij Hanna ook medisch onderzoeken?
SJB533
@Joop3
Type stond gewoon in de reacties 😉
Joop3
Wilde gok, afgaande op de foto. Een Perkins van een pk of 170
Joop3
Zag net een foldertje, 240 pk. Misschien wel een volvo.
selten
Merk motor: Scania
Type motor: 111
Vermogen: 240PK
trean
Valmet 240 pk
selten
selten
@Joop3
Volgens mij moet Sjoerd het zelf nog opzoeken :lol:
Alex Miedema
Quote @Joop3:
Dat antwoord reken ik fout 😃
chucky5o
Is dit een kubota motor?
SJB533
Scania van 240 pk (SAE)
Joop3 4
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
mdoornekamp 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
AG35 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
Ik wil graag weten, wat voor vooras dit is.
Alex Miedema
Een aangedreven vooras. (en durf het eens fout te rekenen, dan krijg je me toch een partij drama 😃 )
SJB533
@Alex Miedema
Bijdehantje... Merk uiteraard...
Alex Miedema
Sisu
mdoornekamp
Kimco
Joop3
Een rode....
gok op Sige
worteljcb
Idd een kimco
mdoornekamp
@worteljcb uit Japan 😄 schijnt dat ze wat te licht waren voor zo'n grote trekker
worteljcb
@mdoornekamp Oh dat weet ik niet. Ze werden wel meer gebruikt, ook door Oliver en International.
SJB533
@mdoornekamp
Wat?? 70 pk trekker te zwaar?
SJB533
KIMCO idd
Joop3 4
mdoornekamp 4
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
AG35 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
Hoe heet de cabine eigenlijk?
Trekkerman Tom
DLX- oftewel Deluxe-Cab.
Trekkerman Tom
't Is wel even handig om te vermelden of een antwoord goed of fout is, dan weet degene die een antwoord geeft ook waar hij aan toe is en of hij al dan niet verder moet zoeken...
Boemrang
Quote @Trekkerman Tom:
Hij heeft het te druk op "Truckfan" daar is het schijnbaar veel leuker spelen....
Trekkerman Tom
@Boemrang Kan ik ook wel wat in vinden.
SJB533
Nee
Trekkerman Tom
MDW 525 cabine.
selten
Fortschritt MDW cabine
mdoornekamp
Comfort cab
mdoornekamp
Luxery cab
SJB533
Nee
mdoornekamp
Sound isolation cab. Denk dat dit goed is @JD3010
SJB533
@JD3010
Dat @mdoornekamp aan het raden is wellicht. Het juiste antwoord zoek ik nog steeds
fastrac3155
Discovery cabine dacht ik ooit ergens te hebben gelezen die oa ook op de fx hakselaar heeft gestaan en op de veenhuis vtt 400-5
B4CaseIH
X Clusive
mdoornekamp
Silent guardian cab. Gokken mag toch 😄
mdoornekamp
Of de silent guardian II cab
mdoornekamp
@JD3010 ja die staat op de 2850 😃
mdoornekamp
Deluxe cab. Pfffff. Gelukkig hebben ze het bij john deere wat simpeler gehouden.
Trekkerman Tom
Quote @mdoornekamp:
Deluxe cab.
Dat zei ik ook al ja, maar dat is ook fout.
mdoornekamp
@Trekkerman Tom oh ja sorry. Ik google ook maar wat. Ik zit niet zo in het Case gebeuren.
Trekkerman Tom
@mdoornekamp Haha, ik ook niet 😃
SJB533
Tis gewoon de NH Discovery cabine. Wel met het 'AxialFlowdak' overigens.
Joop3 4
mdoornekamp 4
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
AG35 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
@fastrac3155 1
Volgende vraag is onderweg
fastrac3155
Hoi hoi ik had hem goed
deeremeneer
Quote @SJB533:
Joop3 4
mdoornekamp 4
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
AG35 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
@fastrac3155 1
Ben ik mijn punt nu weer kwijt?
SJB533
@deeremeneer
Niet meer
SJB533
Diesel? En waarom dan benzine tanken?
Kijk vanavond wat later wel even weer.
mdoornekamp
Start op bezine en na opwarmen over op diesel. Het is een aparte kleine V4 cilinder die onder de kap staat. Deze benzine motor warmt de diesel wat op met zijn warmte en wordt als startmotor van de diesel gebruikt.
B4CaseIH
@mdoornekamp
Zeg, zou jij niet eens even pauze gaan nemen 😛
walker1
Klein startmotortje op benzine.
mdoornekamp
@B4CaseIH ik sta gedeeld 1e en dat zint me slecht. 😃 . Bovendien heb ik door de week alle tijd.
deeremeneer
Ja inderdaad start met een benzine pony motor en die start dan weer de diesel.
B4CaseIH
@mdoornekamp
Ahh op die fiets... Ja Ik ook, ik heb school 😛
SJB533
Inderdaad, de Pony benzinemotor, die de diesel moet opstarten.
mdoornekamp 5
Joop3 4
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
AG35 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
fastrac3155 1
Waaraan dankt de serie zijn naam?
mdoornekamp
@SJB533 Wanneer is de prijsuitrijking 😃
SJB533
@mdoornekamp
Goede vraag. Denk ik nog even over
Trekkerman Tom
Aan de Tracks (rupsen), het is dus een Tracker, en dit is verbasterd tot Trekker.
mdoornekamp
@SJB533 Je mag van mij nog wel een poosje door gaan.
deeremeneer
Dat dacht ik ook maar kan in het Italiaans nergens het woord trekker vinden. Kan toch nog wel zo zijn hoor.
Trekkerman Tom
@deeremeneer Wellicht is voor deze naam gekozen om deze wat 'internationaler' te doen klinken. 'Cingolato' doet dat niet echt.
deeremeneer
@Trekkerman Tom Hmm dan vind ik tracker internationaler klinken dan trekker.
Trekkerman Tom
@deeremeneer Dat lag misschien teveel voor de hand.
AG35
Is genoemd naar het blad trekker.
walker1
"Trek" is Engels en dus internationaal voor trektocht, een rupstrekker is vooral bedoeld voor zwaar trekwerk, dus vandaar de naam Trekker.
Is vernoemd naar het maandblad Trekker. Begin jaren 90 al.
SJB533
Mdoornekamp 5
Joop3 4
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
AG35 2
trean 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
fastrac3155 1
Ik wil graag weten, waar de skids van deze trekker de basis voor waren bij BM. Niet het soort machine, maar types.
Ik dacht, dat een viertal reëel moet zijn.
B4CaseIH
@SJB533
-'LM 218'
-'Gravel-Kalle'
-'Hout-Kalle'
-'SM360'
AG35
LM 218
DR 631
SM 665
SM 667
walker1
Quote @AG35:
is genoemd naar het blad trekker.
Wat is daar precies het verhaal achter?
AG35
@walker1
Bij Landini hoorden ze begin jaren '90,toen ze de series updaten en de aanduiding veranderden, van cijfers naar namen. Van het Nederlandse blad trekker.
En dit vonden ze een mooie naam voor de serie rupstrekkers.
walker1
@AG35 oke, bedankt voor de uitleg!
SJB533
@B4CaseIH
Gruskalle en Timmerkalle zijn geen types, maar bijnamen. @AG35 is daarmee de eerste, met een juist antwoord.
SJB533
Mdoornekamp 5
Joop3 4
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
AG35 3
trean 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
fastrac3155 1
Nog even die Dronningborg/Scania er bij halen. Er zijn ook standaardtractoren met Scaniamotoren. Welke fabrikant gebruikte die?
Joop3
Swed-Trac.
Joop3
Met Ursus achterbrug, en gedeeltelijk ook de cabine
mdoornekamp
Jan manthing/John deere
SJB533
Mdoornekamp 5
Joop3 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
AG35 3
trean 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
fastrac3155 1
Even denken over de volgende de vraag
SJB533
Claas heeft de techniek niet van zich. Wat voor werk deed de man, wiens erfenis (was al dood, toen) door Claas werd overgenomen verder nog?
walker1
Claas heeft in 1969 Bautz overgenomen. Naast oogstmachines heeft Bautz ook trekkers gebouwd en in de WO2 periode ook onderdelen voor o.a. de V2 raket gebouwd.
AG35
De hakseltechiek van Claas komt van Speiser.
Wilhelm Speiser was ook parlementslid, in het duits reichstagsabgeordneter.
SJB533
Mdoornekamp 5
Joop3 5
AG35 4
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
fastrac3155 1
Merk assen?
mdoornekamp
Eigen fabrikaat
Joop3
Heej! Waarom een punt aftrek?
Inderdaad, Kramer assenn
mdoornekamp
@Joop3 joepi ik sta weer op 1 😄 . Foutje van de jury denk ik
SJB533
@Joop3
Verkeerde gekopiëerd. Is aangepast
AG35
Of zijn het tegenwoordig, WackerNeuson assen.
rickroest
Spicer assen dacht ik
Joop3
Als het geen Kramer zou zijn, dan moet het wel Hurth zijn.
SJB533
Spicer it is
SJB533
Mdoornekamp 5
Joop3 5
AG35 4
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
rickroest 1
trean 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
fastrac3155 1
Deze serie is een goed voorbeeld van een fusieproduct. Wie (J.I. Case vs International Harvester) leverde wat?
Joop3
Inter het ontwerp, Case de financiën.
AG35
International de versnellingsbak / achterbrug en de cabine. Case de motor.
mdoornekamp
IH de cabine en transmissie
Case het frame
motor van Case (cummins)
Alex Miedema
International de achterkant, Case de voorkant 😃
SJB533
Inderdaad, de transmissie en cabine komen it Rock Island en waren bijna productierijp, toen Tenneco de zaak overnam, de inbreng van Tenneco was (naast geld, idd @Joop3) de CDC 8,3 liter motor. De vooras werd volgens mij door beide bedrijven gebruikt.
mdoornekamp 5
Joop3 5
AG35 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
rickroest 1
trean 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
fastrac3155 1
Merk en type van het aandrijvende voertuig
rickroest
Samen puledro
AG35
Zou het deze Same Puledro zijn 😄
SJB533
Mdoornekamp 5
Joop3 5
AG35 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
rickroest 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
fastrac3155 1
Naast die Puledro 4RM, juist, had de beste man nog een Same lopen bij de oogst. De volgende vraag is dus....
... niet zo voorspelbaar 😃 Achter die 240 zat een karretje. Die was niet van hem, maar een buurman iets verderop. Waar gebruikt die die aanhanger voor?
Laat in de avond een reactie mijnerzijds.
B4CaseIH
@SJB533 Gokje: Graan wegbrengen? (naar huis of naar een verkooppunt)
johndeere6506
@SJB533 Kunstmest 😃
worteljcb
Die aanhanger wordt gebruikt voor oldtimerevenementen/toertochten.
Mispelaar
Voor vaste mest
SJB533
Mdoornekamp 5
Joop3 5
AG35 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
rickroest 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
fastrac3155 1
johndeere6506
Ik wil graag weten van het kleinere broertje
* Motor (merk+type+soort)
* Motorinhoud
* Motorvermogen
Alles samen is goed voor 1 punt. Halve antwoorden tellen derhalve niet
worteljcb
Iveco 8210 sri 22 a002
6 cyl lijn
13,8 l
300 HP
mdoornekamp
@SJB533 heb je de vraag aangepast 😞 Ben al de hele nacht op zoek naar het koppel.
worteljcb
@mdoornekamp ik kon het ook niet vinden.. Had het maar zonder neergezet en nu is idd de vraag ineens anders..
SJB533
@mdoornekamp @worteljcb
Ja, was een foutje van mij. Die heb ik zelf namelijk ook niet op papier 😉
Antwoord klopt trouwens nog niet
AG35
Iveco 8210 SRI 22.2 6cilinder in lijn dieselmotor.
13,8 liter inhoud
300pk
mdoornekamp
Iveco TD 8210 sri 22 A 002
6 cilinder in lijn turbo diesel
13.8 l
300 pk
basia
Iveco 8.21021e+006
6 cil . direct ingespoten vloeistofgekoelde turbo diesel lijnmotor
13.800 cc
300 hp bij 1900 rpm
Motortype kan voor sommige(export) landen verschillen denk ik ; ivm met milieu eisen ?
SJB533
Quote @basia:
Leefde toen niet
worteljcb
@SJB533 heb jij dan 8210SR122A001 als motor type ofzo? Tis toch echt een iveco 8210 bij mijn weten.
basia
@worteljcb
Dat motortype-nummer kan wel kloppen , maar toen stond er nog FORD op de hakselaar en word gevraagd om New-Holland - motortype ? Denk ik ?
SJB533
@worteljcb
Is een IVECO ja. Type klopt bij de meesten wel, al heeft er maar 1 persoon het zoals ik het hier heb. Inhoud zijn we het ook over eens.
worteljcb
Oke ik doe nog een gok 😃
13.8 l
257 KW
SJB533
Nee
mdoornekamp
@worteljcb 221 kw
SJB533
KiloWatt of pk is niet belangrijk als verschil.
worteljcb
@mdoornekamp das 307 HP, dus ong 300 en dat was niet goed. De fx 28 heeft wat meer dus twas een gokje:)
mdoornekamp
@SJB533 wat wel dan??????
SJB533
@mdoornekamp
Het juiste vermogen 😉
mdoornekamp
@SJB533 oh. Een lichter type dan de fx 375 is de 300. Komt hier niet veel voor trouwens. Of bedoel je wat anders met lichter
SJB533
@mdoornekamp
Gaat idd om de 300
mdoornekamp
@SJB533 320 hp
basia
235 KW = 320 PK
AG35
Poging 2
iveco 8210 sri 22.2
6 cilinder lijn turbo interkoeler diesel
13,8 liter inhoud
225kw 306pk
SJB533
Weer geen volledig antwoord
AG35
@SJB533
Is al meer als in mijn folder staat.....
Misschien nog en hint?
SJB533
Her en der staan wel juiste delen
mbvaltra
@SJB533
13,8 liter inhoud
320 pk
basia
Iveco 8.21021E+006
6 cil lijn Turbo-diesel-intercooler
13800 cc
320 Pk bij 1900 omw/min
SJB533
Mdoornekamp 5
Joop3 5
AG35 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
rickroest 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
Waarin wijkt de International 323 af, van de rest van de serie?
RobDeutz104
Indirect ingespoten?
Mispelaar
Motor die het langst gebouwd is. Om precies te zijn van 1953 tot 1974.
mdoornekamp
3 cilinder
AG35
Door de andere 'oude' indirect ingespoten DD-111 motor.
Waardoor de wielbasis ook wat kleiner is.
mdoornekamp
@JD3010 O, ik heb nog niet gezocht. Het was een wilde gok. Misschien morgen nog een gaatje tijdens mijn drukke baan. 😄
mdoornekamp
@JD3010 zaterdag 16 uur gemaakt met het beest, om een beetje te wennen. Loopt mooi en went snel.
SJB533
Was inderdaad geen direct ingespoten motor, maar een voorkamermotor
mdoornekamp 5
Joop3 5
AG35 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
rickroest 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 2
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
Waar is het prototype geproduceerd? Ik wil de exacte locatie. Dus stel dat hij geproduceerd is bij de Commissaris des Konings in Drenthe, wil ik dat horen, ipv 'Nederland' of 'Assen'
mbvaltra
@SJB533 Gaggenau, Duitsland
AG35
Het eerste prototype is gebouwd bij Siac in Pontirolo Nuovo Italië
Het serie klaar ontwikkelen is bij Deutz-Fahr in Keulen Duitsland gedaan.
Daarna zijn nog een paar proto/voorserie modellen gebouwd bij Deutz-Fahr in Lauingen Duitsland.
Waar ook de serie productie heeft plaatsgevonden.
Precies genoeg zo 😄
SJB533
Idd: SIAC
AG35 6
mdoornekamp 5
Joop3 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
rickroest 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 2
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
De bouw van de Italiaanse AgroStar-typen, of eigenlijk de ontwikkeling. Wat is de naam van dit soort 'prototype'?
Joop3
Mockup?
Is eigenlijk een niet-werkend model
Trekkerman Tom
Prototipo...
SJB533
Jawel, mock-up
Joop3 6
AG35 6
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
rickroest 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 2
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
Zelfde foto: welk onderdeel is hier de boosdoener en wat is de reden daarvan? (Beide delen samen= 1 punt, halve punten doen we niet aan)
Joop3
De motor past niet in het Deutz plaatje. Is ja kats nicht luftgekühlt!
RobDeutz104
De spatborden van de 6.61 waren te klein, ze moesten nieuwe konstrueren
RobDeutz104
Mooi eigenlijk, dat deze tractoren, met de motorkap van een DX die al jaren geleden gebouwd werden uitgevoerd
Joop3
Een vraagje nevenbij: ik zie gewoon een schakelpook. Is dit met 9 traps SLH powershift?
Die hadden toch gewoon een Deutz motor?
Dat de achterbrug en vooras van Italiaanse makelij waren wist ik.
SJB533
@Joop3
Dit is het prototype voor de 6.81. De transmissie zal dus inderdaad ook die negentrapspowershift zijn.
AG35
De motor is reden, waarom de het een mock up is. Het is een houten model. Omdat de echte motor ook nog in ontwikkeling was.
AG35
@SJB533
Tijd voor een hint, misschien 😄
SJB533
Joop3 6
AG35 7
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
rickroest 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
RobDeutz104 2
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
Ik ga even denken over een nieuwe vraag
AG35
@SJB533
Wel weer een boek pakken, wat ook in mijn kast staat 😄
Alex Miedema
Is de inspiratie nu al op? 😃
AG35
@SJB533
Moet ik me gaan voorbereiden, op eeuwige roem 😃
SJB533
@AG35
Nee. Even wat aanpassingen en dan heb ik een nieuwe klaar. Wordt wel in de loop van de avond
SJB533
Wat is dit?
RobDeutz104
Frontaftakasinschakeling Zuidberg
SJB533
AG35 7
Joop3 6
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
In welke trekker van welke TF'er heb ik m gefotografeerd?
Mispelaar
Eentje met 4 wielen en een stuur
trean
In de mf 6290 van tf-er @EA_MF
EA_MF
@trean hoe kun jij zo goed gokken?
SJB533
AG35 7
Joop3 6
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
Waarom was ik daar ligt voor de hand zeker?
EA_MF
@SJB533 zo te merken niet, antwoord laat vrij lang op zich wachten...
chiel-fendt 936
@SJB533 foto s van een mf en weiland wals, eh.. gierton te maken 😛
SJB533
@chiel-fendt 936
Nee, @EA_MF uitlachen 😃
chiel-fendt 936
@SJB533 dat moet ook gebeure
SJB533
@chiel-fendt 936
Daarom. Foto al gezien?
AG35
@SJB533
Om foto's, van een Zuidberg frontaftakas bedienings kastje te maken 😃
chiel-fendt 936
@SJB533 ik denk dat wij dezelfde foto voor ogen hebben 😛
SJB533
@chiel-fendt 936
Ik ook 😃 Mooi hè
fendtboertjes
@SJB533 lekker vastzitten 😃
EA_MF
@fendtboertjes vast? ik had wat hulp nodig om zonder extreme sporen weer verder te kunnen 😃
fendtboertjes
@EA_MF jaja je kwam gewoon een paar paardjes te kort
EA_MF
@fendtboertjes power zat, bemester hing toch al in de lucht, grip vooral 😉
SJB533
@fendtboertjes
Nee, gewoon 20 mm rubber op de nokken
fendtboertjes
@SJB533 @EA_MF jullie happen wel lekker 😃
EA_MF
@fendtboertjes k heb nog geen eten gehad vanavond, zo maar eens op jacht naar een zak chips en een fles cola 😃
trean
@EA_MF zag dat het een mf 6200 serie is en er moet een zuidberg fronthef met aftakas op zitten en moet uit de buurt van sjb533 komen toen dacht ik dat kan jij wel zijn. Nog even gekeken of je een zuidberg fronthef hebt.
selten
@EA_MF
Water in de banden....
selten
Quote @SJB533:
Om te kunne zien dat die MF geen frikandel deur de mayo sleept... Ze rijden met de slang half dicht ????
SJB533
@selten
Jij maakt vrienden 😃
Trekkerman Tom
Nogal off-topic, nietwaar?
SJB533
AG35 7
Joop3 6
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936
Merk en type der beide tractoren. Samen 1 punt, geen halve punt.
Mispelaar
Volvo BM 700 en Case 745 xl
SJB533
Nee
fendtboertjes
Volvo en case international dacht ik
DANOONTJE POWERR
Volvo BM 65o en Case International 956 xl
bart99
Volvo BM 2250 en Case International 956 XL
boegie
Volvo BM2250 en Case International 856 XL
oanejorrit12
Volvo bm 650 en een Internationaal 845?
boegie
Is er iemand die een deel van het antwoord goed heeft @SJB533?
SJB533
AG35
Volvo BM 500 en Case International 743xl
Mispelaar
@SJB533 Zittn we in de goede richting?
boegie
Case International 1056 XL en Volvo BM 2200
chucky5o
Volvo bm 2250 en case inter 1056XL?
akkermopet
Volvo BM 430 en Case International 856XLA
SJB533
boegie
@SJB533 Ook bij niemand de helft?
Mispelaar
Volvo BM 650 en case ih 845xl?
worteljcb
Volvo BM 450 en case ih 845xl?
EA_MF
Aangezien sjoerd het niet wil zeggen, ga ik een gokje doen 😃 :
Volvo BM 850 en Case International 945XL
houthandel1056
Volvo bm 650 en Case ih 845 xl plus
SJB533
Tot nu toe is van beide tractoren enkel het merk goed
akkermopet
Volvo BM 500 en Case IH 856XL
AG35
Volvo BM 800 en Case International 844xl
boegie
Case International 844 XL Plus en Volvo BM 500
John Deere 8345r
Volvo bm 450 en case international 745 xl ?
EA_MF
Nog een gokje dan @SJB533 Volvo BM 800 en case international 956XL
SJB533
Nog niet
akkermopet
Volvo BM 500 en Case International 856XL plus..
boegie
Case international 845 XL en volvo BM 600
rickroest
Case International 745 xl en een Volvo bm 800
Loeideutz
Off-topic vraagje. Als ik dit topic open en vervolgens duw op "naar laatste reactie" dan kom ik soms uit op een pagina zonder reacties, maar wel met de knop "vorige". Ik heb dat eens zitten tellen, en volgens mij komt dit doordat er 9 reacties missen. Of kwijt zijn of zoiets. Ik kijk over het algemeen via een iPad 1. Het beste wat ik er nu van kan maken, is dat het af en toe onhandig is. Zo heel af en toe is er een topic waar dat voorkomt.
SJB533
Quote @Loeideutz:
Aantal weet ik niet, maar heb een heel zooitje gedram geskipped ja. De oplossing die ik gebruik is het paginanummer in de adresbalk 1 nummertje omlaag te brengen. (29->28, in dit geval)
basia
Is bij mij ook al een hele poos zo ; dat de laatste reactie knop niet werkt .
Wel beetje lastig ; moet je steeds naar vorige pagina , en dan laatste reactie zoeken .
SJB533
Beide types zijn geraden, maar in verschillende reacties.
chucky5o
Volvo bm 650 met case international 1056XL???
Mispelaar
Volvo BM 600 en case international 745 XL
walker1
Deze vraag heeft weinig met kennis te maken, maar is dus gewoon gokken?
boegie
Volvo BM 800 en Case International 844 XL Plus
rickroest
Volvobm 500 en een case international 745 xl
SJB533
Bijna
rickroest
Een Volvo BM 450 en een Case International 745xl dan?
deutzisthebest
Volvo Bm 650 en Case International 745XL
SJB533
Rick zit met 1 type heel dichtbij, heeft echter net niet de juiste serie
chucky5o
Volvo bm 450 en case inter 845xl dan?
B4CaseIH
Volvo BM 450 en Case International 844 XL Plus
claasfan
Volvo BM 450 case international 745xl plus
deutzisthebest
Volvo Bm 650 en Case International 745XL Plus
deeremeneer
Tja dit is eigenlijk meer gokken dan weten blijkbaar.
B4CaseIH
@deeremeneer 😃 je moet wat hè 😛
SJB533
Adhv de foto moet je kunnen afleiden, wat voor serie de VolvoBM onder valt.
mdoornekamp
@SJB533 Ik heb meer verstand van John Deeres 😃
claasfan
Volvo BM 430 case international 745xl
akkermopet
Volvo BM 2250 en Case International 745XL
SJB533
AG35 7
Joop3 6
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936
akkermopet 1
Merk?
@SJB533 Alfa Laval?
EA_MF
@SJB533 geen flauw idee, in ieder geval een waar je niet te dicht bij moet komen...
SJB533
@EA_MF
Klopt. 'Ruik je dat?' Ja. En toen gingen de deuren (links op de foto) toch maar open.
AG35 7
Joop3 6
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936
akkermopet 1
tractorquintentje 1
Wiens machine is het?
Tot morgen!
EA_MF
@SJB533 ik doe een gokje, bij de firma Slagter
doelde meer op de tussenas 😉
SJB533
@EA_MF
Was mij nog niet opgevallen.
mdoornekamp
Deslagerurre
boegie
Nog geen goed antwoord of nog geen nieuwe vraag?
SJB533
@boegie
Geen nieuwe vraag. ook geen tijd voor nu
SJB533
AG35 7
Joop3 6
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936
akkermopet 1
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Type Robusta?
Joop3
130 spreidas
SJB533
AG35 7
Joop3 7
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936
akkermopet 1
tractorquintentje 1
EA_MF 1
En de zodebemester?
Jasperfendt
Een schuitenmaker exacta870
Joop3
Exacta 940
wat me net nog te binnen schiet: spreidas heet in schuitemaker terminologie variospoor, dus je was te vroeg met punten toekennen! 😃
SJB533
Quote @Joop3:
Dat het een 130 is was al genoeg 😉
EA_MF
Schuitemaker Exacta 870 inderdaad
SJB533
AG35 7
Joop3 7
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936
akkermopet 1
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt
De opvolger van dit type tractor.
AG35
Caseih CX60
SJB533
Nee
walker1
Case IH C64?
DETAIL_MAN
Case IH CS 68 Bouwjaar '98 tot '01.
akkermopet
@SJB533 Hoezo "NEE", kijk maar eens op TractorData.com!
Daar staat het wel zo is dat de opvolger van de "3230" de CX60 is.
SJB533
@akkermopet
Zal wel uitleg geven als het juiste antwoord daar is. Kan wel zeggen, dat Tractordata.com niet de meest betrouwbare site is
akkermopet
@SJB533 ??????????????
Trekkerman Tom
De opvolger van de Case International 3230 is de Case IH 3230.
AG35
CaseIH C60
akkermopet
Case-IH CS63
SJB533
De 3230XL werd door de CX 60 opgevolgd. De C60 was een budgettrekker, zoals ook de platformvariant.
AG35 8
Joop3 7
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936
akkermopet 1
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
In een ver verleden heeft Claas ook al een soort tractor geproduceerd. Hoe heet die?
AG35
Claas Huckepack
Joop3
Of bedoel je de hsg? Die als concept aan Mercedes is aangeboden, toen ze bij Claas nog niet wisten dat ze bij Mercedes ook een trekker aan het ontwikkelen waren?
AG35
Of bedoel je de Claas jumbo, net als van de HSG alleen prototype van gemaakt.
walker1
Quote @akkermopet:
Ik ben de discussie al eerder aangegaan met een soortgelijke vraag over Fiat. Daar ben ik mee opgehouden om het hier leuk te houden, want de quiz an sich is best interessant om te lezen. Met opvolging van types modellen krijg je blijkbaar makkelijk discussie, zeker als een fabrikant meerdere series/modellen in dezelfde vermogensklasse heeft. Misschien beter als de quizmaster zich beperkt tot vragen met bv technische feiten waar geen discussie over mogelijk is i.p.v. vragen over opvolging van modellen waarbij het "juiste" antwoord mijn inziens toch sterk gebaseerd is op de menig van de quizmaster.
SJB533
Serieproduct bedoelde ik.
AG35 9
Joop3 7
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936
akkermopet 1
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
Je had bij Claas namen als Matador, Senator, Columbus en Dominator. Ook de eerste zelfrijder (SF) past in dat rijtje namen. Waarom? Waarom ging hij dan in de verkoop als SF?
EA_MF
Gebaseerd op de getrokken variant? (ik zeg ook maar wat)
akkermopet
@walker1 Oke`,helemaal met je eens.
AG35
Zou eigenlijk Hercules gaan heten, maar deze naam was al geclaimd door een ander bedrijf. Daarom werd het SF, naar het duitse woord voor zelfrijder, selbstfahrer
SJB533
AG35 10
Joop3 7
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936
akkermopet 1
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
Wie produceert dze machines tegenwoordig?
AG35
AVR
claasfan
DeWulf
Mispelaar
Miedema
JD3010
@Mispelaar Miedema doet dat niet meer, dat is Dewulf geworden.
rickroest
Wifo
SJB533
AG35 11
Joop3 7
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936
akkermopet 1
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
Zit een extra hulpje in voor oa ploegen. Wat? (Of het een optionele of standaarduitrusting is, weet ik helaas niet zeker)
Joop3
Radar, om het slippercentage te meten. Weet zo niet of het nou datatronic of electronic heet.
SJB533
@Joop3
Dat is op heel veel trekkers uit die jaren leverbaar geweest 😄
Joop3
Volledig sperbaar diff in de vooras, ipv automatisch?
valmet 605
Had deze niet iets van koppakker management?
jmos
Dual control, voor halfgedragen ploegen zodat die via een extern ventiel bediend konden worden door de trekkrachtregeling van de trekker. Was een optie.
JD3010
@jmos Dat heeft mijn JD2030 standaard al.
jmos
@JD3010
Meende dat ford zoiets al op de 1000 serie kon leveren, en een trekkrachtregeling in de aandrijflijn voor getrokken werktuigen konden ze ook al leveren.
SJB533
@JD3010
Maar niet elektronisch 😉
Volgende vraag komt morgen
JD3010
@jmos Dan bedoel je de LoadMonitor. Dat was idd. een trekkrachtregeling via de aandrijfas. Ik dacht dat voor zowel gedragen als getrokken werktuigen bruikbaar.
JD3010
Quote @SJB533:
Is dat beter dan? Met een T-stuk ben je al een heel eind.
SJB533
AG35 11
Joop3 7
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936
akkermopet 1
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
jmos 1
Vraag over de aftakas
De uitvinder van de aftakas leverde deze in eerste instantie maar beperkt op de trekkers. Wat voor beperkingen had je als klant?
mdoornekamp
Het maximale vermogen via de aftakas was beperkt.
walker1
In het begin was de aftakas niet uit te schakelen, liep de motor, dan draaide de aftakas. aan/af koppelen kon dus alleen als de trekker uit stond en in het veld even de machine uitzetten, bv op de kopakker, ging dus ook niet.
Joop3
Hij draaide alleen als je reed.
Jasperfendt
Hij draaide aleen als je reed jah, dus als je ontkoppelde stopte de aftakas ook
mdoornekamp
@Jasperfendt lijkt me toch dat de aandrijving van de krukas komt. Dan draait ie toch altijd door?
Jasperfendt
@mdoornekamp Weet ik ook niet precies, ik weet aleen wel dat je daardoor met sommige oltimers niet met een trommelmaaier kunt maaien enzo, omdat als je ontkoppeld dat dan de maaier stopt met draaien.
Jasperfendt
Tis ook eingelijk een kromme vraag of foto erbij, want door de foto lijkt het als het aleen over de frontaftakas gaat
SJB533
Gaat om de aanschaf van de aftakas. (En het gaat niet om de frontaftakas, maar de aftakas in het algemeen)
ADB996
Ivm de poeli achter op?
Joop3
Er waren nog niet, of nauwelijks toepassingen voor.
De werktuigen met aftakasaandrijving moesten nog uitgevonden worden....
mdoornekamp
Draairichting en toerental waren nog niet genormaliseerd
RobDeutz104
De aftakas was er al in 1920, grote probleem was vaak de overbrenging
SJB533
Joop3 zit in de richting...
Joop3
Alle werktuigen waren uitgerust met wielaandrijving, omdat ze voor het paard gemaakt waren. Een aftakas op het paard was namelijk geen veel voorkomende optie....
Een dissel met trekoog was eenvoudig te maken, maar de wielaandrijving ombouwen was veel meer werk.
AG35
Als ik het goed heb, was het IH onder de namen McCormick en Deering. De eerste die een aftakas monteerde. Denk dat je er toen alleen een aftakas op kon kopen, als je ook een McCormick/Deering zelfbinder of maaier kocht?
SJB533
Jep, de aftakas op een IHC tractor in die jaren, was enkel en alleen leverbaar, wanneer je óók een aftakasaangedreven machine bestelde. Bestelde je ze apart, had je gewoon bodemaandrijving
AG35 12
Joop3 7
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936
akkermopet 1
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
jmos 1
Een mede-Tractorfanner heeft een paar jaar terug een foto gepost van een jonge open station trekker, die vanaf slechts een paar honderd meter terug gemaakt is op de kruising. Ik wil die foto hier gelinkt hebben.
Nick421
@SJB533 en ik wil meer koeien per ha grond 😉
EA_MF
@SJB533 volgensmij is de vraag een beetje TE lastig 😃
DANOONTJE POWERR
Maar even een loze reactie plaatsen, ik kon dat niet aanzien zo'n duivels aantal op deze christelijke dag. 😃
SJB533
@EA_MF
Nouja, dan maar een extra hint. Zal namelijk niet zijn opgevallen, dat ik inmiddels een locatie heb toegevoegd. 😃
Persoon in kwestie is trouwens een jeugdige schooljongen...
boegie
@SJB533 Locatie helpt mij niet zoveel. Weet niet waar t aan ligt maar als ik op het kaartje klik werd ie vroeger groot en kon je net als bij maps zegmaar de hele omgeving af, nu gebeurt er niks
DANOONTJE POWERR
@boegie Inderdaad, dat is bij mij ook al zo.
SJB533
Quote @boegie:
Sorry! Wist ik niet.
Doen we het toch zo?
boegie
@SJB533 Heb je niet een hint? 😃
rickroest
Ik denk dat ik hem heb
SJB533
AG35 12
Joop3 7
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936
akkermopet 1
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
jmos 1
Fabrikant/merk van de lader
deeremeneer
Jcb
deeremeneer
Foutje het is een Jako.
SJB533
Beide zijn fout
deeremeneer
Mil?
trean
Alo?
Mispelaar
Alö
SJB533
Geen Ålö, geen Mil
Mispelaar
Baas?
Joop3
Daar komt ie: Horndraulic!?
houthandel1056
Källve
houthandel1056
Leyland dan?
RobDeutz104
Lijkt wel Horndraulic ja
SJB533
Nee
Trekkerman Tom
Steelfab.
boegie
Stoll?
Mispelaar
Lely?
valmet6400power
Zelfbouw? 😃
SJB533
AG35 12
Joop3 7
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 2
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936
akkermopet 1
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
jmos 1
Serie?
AG35
108
valmet6400power
109
PowerOfADeere
115
SJB533
AG35 13
Joop3 7
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 2
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936
akkermopet 1
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
jmos 1
Type?
SJB533
Natuurlijk de foto bijvoegen
Trekkerman Tom
D2802.
boegie
Hah, wilde zeggen zo ist wel heel makkelijk. Maar het is al geraden lijkt me 😃
SJB533
@boegie
Jup, had m omgezet. Straks even een nieuwe vraag
SJB533
AG35 13
Joop3 7
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 3
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936
akkermopet 1
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
jmos 1
Merk en type
Trekkerman Tom
Mijn naam staat nog niet op de juiste positie in de lijst..
Trekkerman Tom
Deutz D25.
akkermopet
Ferguson Brown
DANOONTJE POWERR
@SJB533 Sjoerd, kun je het goede antwoord nog even vermelden als die gegeven is, nu moet je uit de puntentelling halen wie het goed heeft, dat is vrij lastig.
(vooral als je geen idee hebt maar het toch leuk vind om het te volgen 😉 )
SJB533
@DANOONTJE POWERR
Zal de 2, die nog niet duidelijk zijn: De Porsche is een 108, de voorlader komt van Steelfab
DANOONTJE POWERR
@SJB533 Super, bedankt.
Trekkerman Tom
Ferguson Model A
SJB533
Geen Brits fabrikaat
Trekkerman Tom
Case VAC
akkermopet
Ford 8N
Jasperfendt
Een met 4 wielen en een stuur sjoerd 😛 :lol:
Alex Miedema
Geen idee, maar mag ik er op wijzen dat op truckfan nu het unimog-vragenuurtje bezig is in de quiz? 😃
SJB533
Ook Unimog is verkeerd
Mispelaar
Fendt 3sa
SJB533
3SA? wat is dat dan weer voort type?
DeertjePower
Hint 😄
SJB533
@JD3010 😃
Hint?
Geen raszuivere Europeaan
basia
John-Deere ; maar wat voor type ? zouk niet wete .
Trekkerman Tom
Farmall FC?
SJB533
Nee
DeertjePower
Maar als het geen raszuivere Europeaan is, is dan bijvoorbeeld een amerikaan die voor de Europese markt klaar is gemaakt ?
AG35
Heb ik dan toch eeuwige roem, in het vooruitzicht 😄
SJB533
@AG35
Dank voor de hulp 😃
We gaan gewoon verder met een volgende tip. Dat als antwoord op de vorige vraag:
Nee, het is namelijk wel een Europese 'fok'
bikkertie
Deutz torpedo?
AG35
Mc cormick DLD2
armpie
Mb trac?
SJB533
Nee
valmet6400power
Massey Ferguson?
john deere 8360r
International misschien??
boegie
Ford?
DETAIL_MAN
Misschien kun je het niveau van de vragen wat lager leggen, zo krijg je meer snelheid in het spel en blijft het ook leuker.
Als ik dan een gok mag wagen, een Leyland.
SJB533
Ik mis bij de laatste 5 reacties nog iets
valmet6400power
Ferguson-Brown?
john deere 8360r
Mc Cormick International model B
DeertjePower
Fordson en Ferguson brown zijn van Brits fabrikaat dus die zijn het niet denk ik, mmm
valmet6400power
@DeertjePower
Wel eeb soort Europa 😃
DeertjePower
In eerdere reacties staat, dat het geen Brits fabrikaat is 😃
Trekkerman Tom
Zetor 25?
SJB533
Hint "1669"
Trekkerman Tom
Jaartal 1966?
DeertjePower
Een trekker uit de reeks van Massey Harris, wat samen met Ferguson
Massey Ferguson werd? of de De Ford-Ferguson uit 1938?
SJB533
Nee
john deere 8360r
John deere lanz
JD3010
DeertjePower
Een Kubota L5040 met een hefvermogen van 1669kg ?
valmet6400power
Trekker met een 1,669 liter motor?
Valtra-Fordpower
Bolens 1669. 😛
DeertjePower
Bolens 1669 heeft een andere hef 😃 haha
DeertjePower
Ik word nou wel nieuwsgierig 😃
SJB533
1669 is op de juiste dag, waarop het origineel van de foto is gemaakt. (Dit is uiteraard een uitsnede en verkleurd)
valmet6400power
@SJB533
Ford 2000/3000 of iets in die contreien?
DeertjePower
Ford 951 powermaster?
SJB533
Nope
DeertjePower
1954 Ford NAA
valmet6400power
@SJB533
Nog een hint?
SJB533
Tis geen blauwe
DeertjePower
Strikvraag, er zijn ook rode Ford trekkers 😃
Valtra-Fordpower
@SJB533 Zeg het maar en plaats foto's waar wel wat op de zien is.
DeertjePower
@Valtra-Fordpower strak plan, of een hint waar je iets meer me kan 😃
fendt2
Komt het merk wel voor op tractorfan?
SJB533
@fendt2
Ja.
Hint. Het is een merk, dat onder een ander merk viel.
akkermopet
"IMT 533" uit voormalig Joegoslavië.
Een copy van de Massey Ferguson 35.
john deere 8360r
M.A.N. ackerdiesel
fendt2
Farmall
fendt2
Farmall is al genoemd fahr dan misschien
jippe
Nog een tip? 😃
SJB533
Quote @SJB533:
In dit geval 3.
Lees de vraag nou s mensen... 😞 Ik kijk er niet meer naar....
Trekkerman Tom
@SJB533 Als jij onze reacties nou eens aandachtig leest, kom je er achter dat niemand het weet... Dus doe ons en jezelf een lol en geef het antwoord op deze vraag. Plaats vervolgens een nieuwe vraag (als je die hebt) waar we wel wat mee kunnen, en plaats er desnoods een foto bij waar we wèl wat mee kunnen... Want zeg nou zelf, dit is toch ook niks?
Boemrang
@Trekkerman Tom Hij is op een andere site actiever met een spelletje spelen dan hier.....
Deze vraag loopt al drie weken, en waar voor????
Om op zo'n manier een spelletje te houden heeft totaal geen zin....
Kun je er net zo goed mee stoppen.... 😛
basia
@Boemrang + 10
En trekkerman Tom ; helemaal mee eens , misschien goed bedoeld van SJB ; maar zo,n vraag is helemaal niks .
Ik heb wel een leuke vraag ; op you-tube staat een filmpje van mij onder -leendert hea - noem het merk en type trekker en merk en type van de machine ?
Joop3
Fendt Farmer 3S en Welger Ap51?
Trekkerman Tom
Fendt Favorit 3 en Welger AP 51?
basia
@Trekkerman Tom
@joop3 heeft het helemaal goed .
SJB533
Kunnen we mooi weer verder, waar we gebleven waren.
Hint: iemand heeft het type fout, maar het merk goed
Boemrang
@SJB533 Sorry hoor, maar je probeert je er weer onderuit te lullen...
Wees nu eens rieel en geef de oplossing....
de leden vragen er gewoon om en om drie weken dezelfde vraag te laten lopen heeft totaal geen zin...
En niet denken, ik doe het wel even hier, ik speel zelf niet mee hier maar ik wel genoeg gezien...
SJB533
Er zijn bij Alex wel vragen die qua aantal antwoorden veel langer lopen...
Trouwens, als je zelf niet meespeelt, waar maak je je dan druk om...
Boemrang
Bij Alex is de wachttijd veel korter dan hier, komt ooit eens voor dat je iets langer mag wachten dan 24 uur...
De vragen en antwoorden laten nooit lang op zich wachten...
En als je een spel wilt spelen laat het dan ook lekker door lopen, dan hou de de leden ook tevreden en krijg je geen gezeur...
En inderdaad, bij Alex ren je veel harder dan hier... 😛
GROENEDEERE
@Boemrang en jij probeert je er weer bovenop te lullen. ....
Trekkerman Tom
@SJB533 Hier alvast een tussenstand, met een punt erbij voor @Joop3 :
AG35 13
Joop3 8
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 3
Trekkerman Tom 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936
akkermopet 1
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
jmos 1
Boemrang
@GROENEDEERE Ik probeer mij er niet bovenop te lullen zo als jij dit weer aangeeft....
ik geef gewoon mijn mening, en als je het allemaal goed gelezen hebt zijn er meerdere hier niet mee eens...
GROENEDEERE
@Boemrang Nee je geeft niet je mening. Je voert weer de boventoon
Boemrang
@GROENEDEERE Ga ergens anders klagen.....
We weten allemaal dat je op bepaalde dingen niet mee eens bent, ga het dan hier niet verder verzieken....
Einde discussie....
GROENEDEERE
@Boemrang
Doe t zelfde als jou. De mening geven. Maar niet de boventoon
valmet6400power
@Boemrang
Geef je opbouwende kritiek krijg je dit weer..
Boemrang
Quote @valmet6400power:
Zoals gewoonlijk... 😃
Laat het gewoon over mij heen gaan...
john deere 8360r
Het type is fout en het merk goed, dus ik probeer weer een poging..... M.A.N. 4R3
SJB533
Nope
john deere 8360r
Het is dus geen man. andere richting gezocht en zeg ik maar IMT 539
SJB533
Idd,geen MAN. De Balkan is te ver weg
john deere 8360r
Oke die vork van die hef en die leiding of wat het ook is, die houd me bezig en dat is waar ik op lette eigenlijk. Ik ga effe verder zoeken.
boegie
Someca?
john deere 8360r
Ford 961 powermaster
SJB533
Geen Amerikaanse trekker
akkermopet
Nu houden we het maar kort bij "huis": GeDe 20 uit Deventer. 😉
SJB533
De paar Nederlandse trekkers, die zouden kunne, zijn het niet.
fendt2
Mc cormick
akkermopet
Farmall, Mc Cormick, International Harvester.
SJB533
Merk èn type is de vraag. (Hou de map aan, zoals op tf staat)
houthandel1056
Hatz h 113
akkermopet
Mc Cormick DGD 4.
SJB533
Verkeerde land
DeertjePower
Lely Hydro 90?
akkermopet
Farmall F-267 uit Frankrijk, die stond ook in Assen.
john deere 8360r
Mc Cormick International B-275
john deere 8360r
@akkermopet Ik heb het idee dat je wel eens gelijk kunt hebben als ik zo op google gekeken heb.
DeertjePower
Die lijkt er idd wel veel op!!!
akkermopet
@john deere 8360r Ik hoop ook 😄. Jouw laatse antwoord "B-275" is gemaakt in Engeland en het was geen Engelse tractor als je terug kijk.
SJB533
@akkermopet
Ouais, monsieur. C'est Le Farmall 267 😄
Morgen zal ik de volgende vraag stellen.
akkermopet
De moeilijkheidsgraad van deze "vraag" is zeker wel op zijn minst "10" punten waard? 😉
SJB533
AG35 13
Joop3 8
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 3
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936 1
akkermopet 2
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
jmos 1
De firma uit Alpen was niet de eerste, die een zelfrijdende zaaicombinatie wilde bouwen. Er is al eens een andere Duitse firma geweest, die hetzelfde wilde. Welke en in welk jaar?
Voor de duidelijkheid: bedrijf èn jaar wil ik zien, dus niet alleen "Lemken" of "2015".
Trekkerman Tom
Dat puntenschema is nog steeds knudde, er zit geen volgorde in en er staat zelfs een naam tussen zonder punt(en) erachter, is niet overzichtelijk.
Trekkerman Tom
Isaria 1953
JD3010
@Trekkerman Tom vorig jaar stond er nog een oldtimer als zelfrijdende zaaimachine in Nordhorn, ik weet niet of dat de 1e was. Foto op aanvraag. 😉
JD3010
Deze bedoel je?
SJB533
Nee, ik bedoel echt als een op zich staand geheel.
De Isaria kan ik nog minder dan niets over vinden.
JD3010
@SJB533 Je kunt het wel niet bedoelen, maar het is er wel echt 1.
SJB533
@JD3010
Waar ik op doel: een concept, dat als een zelfrijdende zaaicombinatie is ontwikkeld, ipv als werktuigendrager met zaaimachine.
(De Brillant van Lemken is niet zomaar een TG, maar een zwaar aangepaste ;))
Trekkerman Tom
Even googelen is ook moeilijk inderdaad. Isaria zelfrijdende zaaimachine:
landwirt.com/ez/index.php/…
Trekkerman Tom
Géén werktuigdrager, maar echt een zelfrijdende zaaimachine.
SJB533
Dat is enkel een zaaibak met pijpen. Stapje verder nog.
Trekkerman Tom
En een motor, besturing en een zitplaats. Oftewel een zelfrijder.
JD3010
@Trekkerman Tom Ja, dat is toch echt een zelfrijdende zaaimachine. Nu het jaartal nog en je punt is binnen. 😄
Trekkerman Tom
@JD3010 Ik had al een jaartal genoemd, namelijk 1953.
SJB533
Quote @SJB533:
@JD3010
Zal nog even een extra hint geven: kijk wat er op de Lemken zit, wat de Isaria mist
Trekkerman Tom
Vroeger had je dat niet eens...
Trekkerman Tom
Krone 1984
JD3010
@Trekkerman Tom Klopt dat was ik even vergeten. Dus puntje erbij voor je.
JD3010
@SJB533 Jouw voorbeeld is ook maar een strontkar waar een zaaimachine achter gehangen is.
SJB533
@JD3010
Nee, is wel iets meer dan dat 😉
JD3010
@SJB533 Vertel, wat is er anders aan? Oja, de tank is vervangen voor een zaadbak.
SJB533
@JD3010
Voor het knikstuk is gelijk aan de Ag-Chem TG 2104, maar de achterkant is aardig anders. Oa de ophanging van de machines en de achteras. En als ik me niet vergis, is de rijaandrijving hydrostatisch, ipv een powershift.
Nieuwe vraag is onderweg. Juiste antwoord is inderdaad Krone
Trekkerman Tom
Zet dan direct ook even de namen op juiste volgorde qua aantal punten, dat is toch overzichtelijker...
SJB533
AG35 13
Joop3 8
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 4
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936 1
akkermopet 2
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
jmos 1
Waarom valt deze trekker heel simpel te herkennen als zijnde een 4072 afgezien van de sticker, gezien vanuit deze positie. (Maw: wat verraad zijn identiteit, als er geen sticker op zou zitten)
ADB996
Cabine t.o.v. de motor kap of ander som?
john deere 8360r
Bij deze eicher 4072 zit de uitlaat rechts en bij de andere types zitten ze aan de linkerkant. Daaraan kun je zien dat dit het type is?
SJB533
Klopt, de viercilinder Perkins heeft de uitlaat rechts.
@Trekkerman Tom, de volgende keer, kost het je punten.
AG35 13
Joop3 8
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 4
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936 1
akkermopet 2
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
jmos 1
John deere 8360R 1
Stel nu, dat de trekker op de foto een 3075 (=zijn opvolger) was, waaraan kun je dat dan zien?
Trekkerman Tom
Die had weer een luchtgekoelde Eicher-motor.
john deere 8360r
De 2wielaangedreven had nu ook 4wielberemming??
Trekkerman Tom
@john deere 8360r Dat kon ook al bij de 4072, mits deze was uitgerust met 30 km-bak.
john deere 8360r
Oké, ik heb dat niet zo goed bekeken op google maar van die luchtgekoelde motor dat klopt wel zag ik.
SJB533
Nope, had dan net zo goed een 3088 kunnen zijn
Trekkerman Tom
De 3075 heeft de uitlaat verder naar achteren staan.
akkermopet
De plaats van de uitlaat.
Bij de 3075 rechts van de motorkap (als je voor de Eicher staat) en midden het motorblok.
Bij de 3088 ook rechts, maar meer naar voren bij eind van de zijschild van de motorkap.
Voorfront is i.p.v. zwart, "grijswit".
john deere 8360r
Aan de stikker.. het type aanduiding??
SJB533
De uitlaat staat bij de 3075 verder naar achteren
AG35 13
Joop3 8
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 5
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936 1
akkermopet 2
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
jmos 1
John deere 8360R 1
@akkermopet
Rijrichting links heet dat 😉
Aan de 4072 in de thumbnail klopt eea niet met hoe het origineel hoort (afgezien van de wielen). Wat, en hoe hoort het? (3 dingen, 1 punt per deel, mits juist geformuleerd)
john deere 8360r
1.Spiegels zijn niet origineel, en bij deze trekkers hoort de spiegel aan 2 punten vast aan de cabine met een U-beugel om het maar zo te noemen in plaats van 1 arm. 2.Die daklampen zijn ook niet orgineel. Daar zit normaal helemaal geen lampen aan het dak.
3. De afknab3hoekbord voor landbouwverkeer is ook niet orgineel. Dit is een verkeerswetgeving dat het er op moet maar is niet fabriekaf orgineel geleverd.
Trekkerman Tom
De rode streep waar het typenummer op staat hoort donkergrijs te zijn, de spiegelbeugels zitten met 1 poot vast aan de cabine waar dat origineel met 2 poten vast zit, En de zwarte/donkergrijze grille hoort wit/lichtgrijs te zijn.
AG35
Het Eicher plaatje op de gril, hoort zilver met rode letters te zijn, in plaats van zwart met zilveren letters.
john deere 8360r
Die zwaailampen zijn ook niet orgineel. Die zit er normaal ook niet orgineel op. (of dit moet optioneel zijn van fabriek)
SJB533
Grille hoort wit te zijn, logo is ook te nieuw
De rode band is verkeerd, hoort donkergrijs te zijn
Spiegels horen ook anders te zijn idd
Alle 3 een punt
AG35 14
Joop3 8
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 6
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936 1
akkermopet 2
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
jmos 1
John deere 8360R 2
Begin jaren 1970 werd de wheatland-uitvoering nog wel geleverd door de diverse fabrikanten. Waarom werden er alleen zo weinig geleverd, naast het feit, dat een row crop ook gewoon voor andere doeleinden gebruikt kan worden?
claasfan
Het waren meer slepers en hadden meestal geen hef
Joop3
Prijsverschil. Een rc was behoorlijk goedkoper.
SJB533
Niet echt de reden.
claasfan
Geen spoorverstelling
Lagere bouw
kortere bouw
akkermopet
@Trekkerman Tom Goed overgenomen mij van de kleur van de gril 😞
akkermopet
@SJB533 De kleur van de had ik al genoemd! 😞
Trekkerman Tom
@akkermopet Je moest 3 verschillen noemen, dan pas kreeg je 1 punt. En jij noemde dat trouwens voordat de betreffende vraag werd gesteld.
Trekkerman Tom
Wat betreft de laatste vraag, er werden veel meer kleine en middelgrote trekkers dan de grootste trekkers uit het leveringsaanbod verkocht. Wheatland-trekkers waren vaak uitvoeringen van de grote trekkers, en daardoor minder vaak verkocht.
akkermopet
@Trekkerman Tom 😞 Waardeloos!!!!
john deere 8360r
Ik denk dat het met de ruimte te maken heeft van deze uitvoering. Zo te zien is het maar krap met het opstappen en zit de spatborden aardig dicht bij de stoelen. Vooral met cabine kon je via de achterkant inkomen en niet via de linkerkant. Ik vind het niet praktisch eruit zien op het eerste gezicht. Dit zou wel eens misschien de redenen kunnen zijn dat er niet veel van verkocht is. De row crop ziet er makkelijker uit om erop te klimmen, maar ik kan het verkeerd hebben.
Trekkerman Tom
@akkermopet Dan moet je niet bij mij zijn, ik heb dat niet bedacht.
SJB533
In de Eicher zaten de 'fouten' (naast de spiegels) in de kleurstelling (rode band is van de Economyserie gen I en de grille (Economyserie gen II) en het Eicherlogo op de grille (Economyserie gen II) Of je deze fouten nu linksom of rechtsom combineert is geen probleem, naar mijn mening.
De vraag die nu loopt is nog niet opgelost. Ik ben al aan het broeden op een hint. Vooralsnog kan ik ook niet echt zeggen, dat er een antwoord in de richting komt.
RobDeutz104
Meestal had een Wheatland 26 of 30 inch wielen, en een RC had meestal 34 of 38 inch wielen
SJB533
Klopt, maar dat is niet de reden
john deere 8360r
Heeft het met de draaicirkel te maken misschien? Dat die te groot is?
jmos
Geen aftakas?
SJB533
@jmos
Zal ook gewoon een optie of zelfs standaarduitrusting geweest zijn.
john deere 8360r
Had deze uitvoering te weinig opties?
SJB533
Nee, dat heeft er niets mee te maken
john deere 8360r
Heeft de wheatland uitvoering te weinig bodemvrijheid door de kleinere wielen en kan er geen grotere wielen onder door de spatborden?
claasfan
Row crop was meer voor cultuurgewassen
SJB533
Veel simpeler.
deeremeneer
Ze waren gewoon veel minder nodig dan row crop trekkers.
claasfan
Was hoofdzakelijk voor graan
SJB533
Klopt, maar graan wordt nog steeds geteeld, in de VS hebben ze een regio, die zelfs hoofdzakelijk graanteelt kent 😉 Daar heeft een rc geen meerwaarde
Mispelaar
Verschil tussen 3 rijsporen (rc) en 2 rijsporen
SJB533
De tricycle is idd een vorm, waarin je de RC ziet, maar de RC is niet per definitie een tricycle! Dit is namelijk ook een row crop
john deere 8360r
Het heeft met de vooras te maken bij de wheatland trekkers. Die vooras was vast gesteld van de wheatland trekers en bij de row crop konden ze de vooras wel verstellen. Is dit het antwoord wat je zocht?
john deere 8360r
Ik heb net ook gelezen dat 'de wheatland trekkers bedoeld was voor gebieden waar rij bijsnijden, landbouw was geen big deal'. Ik heb dit met bingvertaling zo even over geschreven. Wat bedoeld word met rij bijsnijden heb ik geen idee van. Ik heb het zo op geschreven zoals ik het heb gelezen.
Trekkerman Tom
Een erg kromme vertaling van 'row crop' denk ik.
john deere 8360r
Vond het zelf ook al een rare vertaling.
fendt2
Het ging financieel slecht met de boeren die wheatland trekkers kochten
SJB533
Heeft niet echt met financiën te maken.
Andere antwoorden zijn niet goed, al zit er in 1 een woord, dat wel van invloed is geweest...
trean
Wheatland trekkers rijden langzamer
claasfan
Waar heeft het mee te maken? 😄
john deere 8360r
Wheatland kon denk makkelijker of beterder in natte gebieden gebruikt worden, vandaar die grote ronde spatborden om vervuiling tegen te gaan en dat je zelf niet besmeurd word met modder. en de row crop had niet zulke grote spatborden.
ares697
De spoorbreedte van een wheatland was niet verstelbaar. Toen de zwadmaaier en balenpers werd uitgevonden paste de wheatland niet goed over/tussen de zwaden.
ares697
Ook waren de wheatlands hele simpele trekkers zonder veel opties. Ze werden vooral gebruikt door boeren die vooral graan verbouwden en zware machines moesten trekken.
fendt2
Door dat de zelf rijdende combine op komst kwam?
SJB533
Nee
Wel weer een antwoord, waar het verder borduren de moeite waard is
john deere 8360r
Ik had gedacht dat wheatland trekkers bedoeld was voor de modderige landbouw en dat die grote halfronde brede spatborden daar voor waren en omdat het meer droog was dan nat kan het gewoon met een row crop gedaan worden. Dus zo'n row crop gebruik je vakerder dan een wheatland trekker dat lastiger opstappen is door die lompe spatborden.
Trekkerman Tom
@rosco91 Tip: Lees alle antwoorden even door, Dan weet je dat jouw antwoord al eerder gegeven is.
steyrTom
De 'wheatland' trekkers werden over genomen door de 'standaard' trekkers.
SJB533
Nee, Standard is hetzelfde als Wheatland
john deere 8360r
De wheatland kan niet op smalspoor gezet door de grote platvorm en die grote spatborden en bij de row crop zou dat wel kunnen??
john deere 8360r
Wat mij nog opval op google is dat er row crop trekker zijn als trike besturing en bij de wheatland geen eentje tegen gekomen. Heeft het daar mee te maken dat wheatland trekkers niet als trike besturing verkrijgbaar was om dat ze te laag waren aan de voorkant? Zijn er misschien daarom weinig gemaakt van de wheatland trekkers
Trekkerman Tom
Door hun lage bouw lagen de Wheatlands misschien eerder met de buik op de grond, ondanks de grotere wielen.
fendt2
Olie crisis
SJB533
Nee.
Max Deeleima
Amerikanen zijn nogal conservatief en als ze rc trekkers hebben gaan ze niet zomaar over op wheatland trekkers, want dat is anders en nieuw en daar houden conservatieven nou eenmaal niet van.
Trekkerman Tom
Er waren nog niet voldoende geschikte werktuigen voor Wheatland-trekkers voorhanden.
john deere 8360r
Was de wheatland trekkers moeilijker te onderhouden dan de row crop trekkers???
SJB533
Nee
john deere 8360r
De kniktrekkers waren in opkomst die meer capaciteit hadden??
fendt2
Is het de opkomst van de wentelploeg
SJB533
Voila, de kniktrekker verving de wheatland.
AG35 14
Joop3 8
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 6
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936 1
akkermopet 2
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
jmos 1
John deere 8360R 3
Nu is er een fabrikant geweest, die de rollen omdraaide. Was ergens in de tweede helft van de jaren 1990. Wie was die fabrikant?
claasfan
Case en Ford
stannetje96
@SJB533 valmet? 😄
SJB533
Nee, Stan.
Waren er niet meer, claasfan...
Trekkerman Tom
Massey Ferguson?
john deere 8360r
Was het niet de versatile?
Trekkerman Tom
Versatile heeft tot nu toe altijd nog kniktrekkers gebouwd.
SJB533
...en zal ook geen '2WD's' bouwen
Nog geen juist antwoord.
walker1
Fendt? Die bouwden steeds zwaardere standaardtrekkers. De eerste 900 serie is ook uit de jaren '90.
claasfan
1 fabrikant of meerdere?
mf 6150
Fendt met vario trekkers? Eicher elsbett? Schluter met de 1700 tv-ls die op rapsol reed?
walker1
Claas met de Xerion serie?
john deere 8360r
Het zal idd wel eens de fendt kunnen zijn ja
mf 6150
Cnh samenwerking?
Trekkerman Tom
Quote @SJB533:
geen '2WD's'
Wel MFWD's, zoals veel Wheatlands dat ook waren...
walker1
Catterpillar met de eerste Challenger? Al vind ik dat niet echt rollen omdraaien, maar de rupstrekker was wel een alternatief voor de kniktrekkers qua vermogen.
SJB533
Nope. Rollen omdraaien in de zin van het hebben van een kniktrekker, maar ineens een nieuw type row crop bouwen.
mf 6150
Cat
walker1
Tegenwoordig is bijna elke trekker toch te gebruiken als row crop, tenminste, hebben bijna allemaal verstelbare spoorbreedtes en banden zijn er ook van heel smal tot heel breed. Dus als spoorbreedte verstelbaar is en kan op cultuurbanden, dan is die geschikt voor row crop, rijenteelt dus.
john deere 8360r
@SJB533 maar zijn ze dan ook werkelijk gestopt met kniktrekkers te bouwen en verder gegaan met row crop trekkers?
SJB533
Neen
Trekkerman Tom
En bouwden ze eerst uitsluitend kniktrekkers?
claasfan
Holder
SJB533
Nee
Trekkerman Tom
Dus ze bouwden eerst zowel gewone row crop-trekkers als kniktrekkers, en nadat ze 'de rollen omdraaiden' bouwden ze nog steeds row crop-trekkers en kniktrekkers... :?
Waar zit het verschil dan in?
john deere 8360r
Zover het ik heb kunnen bekijken komt de case-international daar het meest uit, dus ik zeg Case-international.
AG35
Kirovets
SJB533
Voila. CaseCorp/Case IH it is
AG35 14
Joop3 8
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 6
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936 1
akkermopet 2
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
jmos 1
John deere 8360R 4
Wat is er aangepast aan de trekker? En wat voor functie heeft dat?
Trekkerman Tom
Om welke trekker gaat het?
SJB533
De net geraden kniktrekker
john deere 8360r
De trekker kan uitgerust worden met row traks als funktie een grotere draagvlak om bodem verdichting tegen te gaan.
john deere 8360r
De stuuruitslag is aangepast voor een kortere draaicirkel.
SJB533
Te kort door de bocht (Woordgrap Woensdag :D)
Max Deeleima
Quote @SJB533:
Te kort door de bocht (Woordgrap Woensdag )
Knikbesturing gecombineerd met gestuurde assen?
Dus nog korter door de bocht 😄
SJB533
Het is in hoofdzaak niet om korter te kunnen draaien
Boemrang
Om ook in honden gang te kunnen rijden???
fendt2
Om de hondegang te maken betere gewicht/bodem verdeeling
Max Deeleima
Uitgevoerd met stuurautomaat en gps? Om goed tussen de rijen te blijven?
SJB533
Tip:
Groot nadeel van kniktrekkers
ADB996
Knikpunt. is en blijft een zwakpunt.
hoe je ook bekijkt. alle krachten moeten op een of andere manier overgebracht worden over de knikpunt/schanierpunt
AG35
Een frame met de mogelijkheid, om een zware driepuntshef te monteren.
john deere 8360r
Gewichtsverdeling
john deere 8360r
Hebben we het over de kniktrekkers of de fuseebesturingstrekkers? ?
armpie
Rupsen onder een kniktrekker geplaatst, om het vermogen over te kunnen brengen op de grond. Zo hoef je niet met meerdere dubbelluchten te werken zodat je binnen een bepaalde breedte blijft.
trean
@SJB533 ] Vooras sturend gemaakt en het knikpunt star gemaakt.
SJB533
Neen.
trean
Gaat het hier over de case ih steiger 9300 serie ?
john deere 8360r
Hmmm.. groot nadeel bij kinktrekkers lijkt mij dat als je naar links of naar rechts stuurt dat de achter wielen niet in de spoor van de voorstewielen volgt maar buitenom naast het voorste spoor komt met als gevolg dat je over het gewas rijd aan het kopeind. Ik denk dus dat ze het knikpunt iets verder naar voren hebben gezet zodat de achterste wielen niet buiten de voorste spoor komt. Dat is wat ik denk.
SJB533
Je denkt goed
Joop3
Het kwispelen van het gat, en dus ook het aangebonden werktuig is een groot nadeel van de kniktrekker.
Joop3
Aanvulling: met name bij stuurcorrecties in het veld. Op de straat of kopakker is het minder erg.
trean
Wielbasis vergroot en knikpunt verplaatst zodat de achterkant minder slingert?
SJB533
Inderdaad, de vooras heeft een andere ophanging, zodat hij sturen kan. Hij stuurt iets eerder dan het knikpunt, zodat "in-row corrections" mogelijk zijn, zonder kwispelen en daarmee de mais in andere rijen bij te planten.
AG35 14
Joop3 9
mdoornekamp 5
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 3
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
Trekkerman Tom 6
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936 1
akkermopet 2
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
jmos 1
John deere 8360R 4
Max Deeleima 1
@mf 6150 had ook nog een leuke vraag.
Max Deeleima
Hoppa, net 2 dagen hier en het 1e punt is binnen 😄
mf 6150
Aan welke 3 dingen kan je zien dat dit niet een originele international is maar een case ih? (Aan de buitenkant)
claasfan
Uitlaat
SJB533
Grapjas 😃 Gaat dus niet om details die er later bij opgezet zijn... Idd: die uitlaat is op geen der beide tractoren origineel. Zou je misschien niet denken, maar toch is het zo 😃 Geldt ook voor de spiegels, toeters, toplampjes...
claasfan
@SJB533 Klopt, las de vraag te snel :lol:
mf 6150
Niet kijken naar uitlaat, banden, toplichtjes, luchthoorns, zwaalamp rechts en de spiegels.
mf 6150
De interkenners zouden het moeten zien..... 😃
AG35
Het aantal wielbouten in de vooras
SJB533
@AG35
Nee, vanaf 1983 was de tiengaatsvooras die, die de 12 van de 14 onderscheidde
john deere 8360r
1. het logo. 2. de rode kleur is bij de caseinter ietje donkerder.3. de stikkers is ander bij de caseinter daar staat het type op de cabine. 4 de velgen zijn bij de caseinter grijs of bij sommige grijs-zwart. 5. de cabine bij de caseinter is zwart
mf 6150
@john deere 8360r
Nee bedoel wat het verschil is tussen de inter in de link (deze is omgebouwd van een case ih met grijze stikkers dus laatste model) en een originele inter.
claasfan
1. Bij een inter zit het logo in de kap van de b stijl gegoten
2. Inter heeft dubbele ruitenwisserarm
john deere 8360r
Eentje kan ik al op noemen. Dat is de grille, die is anders.
john deere 8360r
De koplampen zijn ook anders. Dat is de tweede.
mf 6150
@john deere 8360r
Nee. Gaat om het verschil tussen een inter een een omgebouwde case naar inter. Dus niet het verschil tussen een case en een inter.
mf 6150
@john deere 8360r
Nee. Cycloon filter was optie. Waren verschillende varianten.
john deere 8360r
Oké
mf 6150
@john deere 8360r
Reactie verwijderd? Voor de duidelijkheid de 1455 in de link hoort een case neus te hebben. Maar die is omgebouwd. Maar aan welke kenmerken kan je nog zien dat het eigenlikk een case is.
john deere 8360r
Reactie had ik verwijderd maar net iets te laat. Je had al gereageerd. Ah dat is goed kijken dus.
armpie
1 logo b stijl
2 ruitenwisserarm
3 sluiting achterruit
mf 6150
@armpie
Sluiting achterruit?
armpie
mf 6150
john deere 8360r
1. serienummerplaat, staat de naam op. 2. Het bouwjaar zal ook wel ergens ingeslagen staan waar je dat aan kunt zien. 3. Het logo aan de middenstijl van het interieur. Ik zal er nog maar één opnoemen en dat is het dashboard (digitaal). Als dit ook niet goed is, dan laat ik het verder aan de interkenner over. Het ziet er allemaal goed verborgen uit om te kunnen zien dat het omgebouwd trekker is.
mf 6150
@john deere 8360r
Nee ook niet goed. Het gaat er om wat je zo aan de buitenlant kan zien.
john deere 8360r
Ik meende dat ik iets aan de fuseebesturing zag maar dat was gezichtsbedrog. Ik laat het effe hierbij tot het geraden is maar ik zie het zo 1-2-3 niet. misschien als het geraden is dat ik zeg van.. ja, tuurlijk dat is het maar nu kan ik dat niet zeggen. Voor de andere kandidaten zeg succes met het raden van dit raadsel. Maar ik zie het zo niet en ik denk meerdere.
SJB533
Nu weet ik natuurlijk de antwoorden, dus meedoen doe ik niet, maar ook ik had er geen weet van. Op deze foto staan 3 dingen duidelijk in beeld, die echt verschillen met een originele IH 1455XL. Afgezien natuurlijk van de eventuele kleurverschillen en de toegevoegde toeters en bellen.
claasfan
Zijn mijn antwoorden ook niet goed
SJB533
Als nummer 3 geraden is, komt de uitslag 😉
claasfan
@SJB533 Kan je bij deze vraag per antwoord een punt verdienen of voor alle 3 de antwoorden 1 punt?
Valtra-Fordpower
Spiegels
Ruitenwisser arm
Cycloonfilter
Spiegels. Ruitetwisser( arm) en de werklampen in het dak. ( of de plastic vierkanten aan de dakrand vast)
john deere 8360r
@SJB533 Ik zie wel wat er anders is geworden vergeleken met de caseinter 1455 met die grijze stikker. Dat is die motorkap, en die zwarte strook met die witte lijn op de rand en de interlogo erop op die cabinestijl buitenop. En dan die velgen, bij international zit de velgplaat met 4punt of met 8punt vast aan de velg. Orgineel gezien dan zoals ik me nog kan herinneren. En bij de caseinter met die grijze stikker zijn volgens mij de velgplaat rondom vast gelast aan de velg. Dat is eigenlijk wel wat me opvalt. Voor de rest zie ik het niet eigenlijk. Tja die witte dak natuurlijk maar dat is een kleur wijziging.
john deere 8360r
Ik mis aan de rechterkant nog wel een trapje.
claasfan
3. Antenne
armpie
Er zit geen gaatje in de deur waar de originele international spiegels gezeten hebben
SJB533
Slimpie... Die spiegels zitten wel op een beroerde plek, maar zo beroerd ver naar achteren zitten ze ook weer niet...
@SJB533 1) logo in b-stijl
2) zwarte rand rond werklampen
3) ruitenwisser armen
trean
@SJB533 1 logo b stijl
2 ruitenwisseramen
3 scheiding tussen voorruit en ruitjes naast motorkap verschild
mf 6150
SJB533 - 15 uur geleden
Dat gaat nog wel effe duren dan 😃
john deere 8360r
Getinte ruiten?
Case5130
Logo b-stijl
Ruitenwisserarm
sticker tussen de werklampen voor
john deere 8360r
Zijn de antwoorden op?? Er wordt niet meer gereageerd.
mf 6150
Tip: kijk aan de voorkant
Case5130
Ik ga nog een gokje wagen
Ruitenwisser arm
logo b stijl
gewichtendrager
mf 6150
@Case5130
Wat is dan het verschil?
trean
Ruitenwisser arm
Logo b stijl
Koplampen en frontje is aangepast.
Boemrang
Na vier dagen nog geen oplossing, verdomd interessant spel om te spelen.. 😛
john deere 8360r
Die grile rooster is hier grijs, die hoort zwart te zijn.
mf 6150
@Boemrang
Hahaha
armpie
Zijpanelen van de motorkap? Het schijnt dat de frontjes van een inter 2 cm smaller zijn dan die van een case.
john deere 8360r
Die vooras misschien?
fendt2
Lengte van de motorkap
Case5130
@mf 6150 die is groter dan die van een echte international
mf 6150
@Case5130
Dat klopt! @SJB533 ga je gang
claasfan
Komt er nog een nieuwe vraag?
SJB533
Voelt zich iemand geroepen?
@mf 6150 Nee hoor, gewichtendrager van een international xl en een case international xl is hetzelfde. Die van een international 1455 zonder xl is wel kleiner.
mf 6150
@tractorquintentje
Dat heb je fout, de zonder xl en de eerste xl's hadden een kleinere. De latere xl's met 10 gaats vooras hadden een groter moedergewicht net als de case'n, alleen die van een case is iets langer naar voren (vergelijk maar eens)
Jasperfendt
@SJB533 Foto snippers zoeken? Of is dat te lastig?
Jasperfendt
Trekkerman Tom
En wat is de bedoeling dan?
valmet6400power
@Trekkerman Tom
Dat staat er toch? Het origineel van bovenstaande foto zoeken 😄
claasfan
Jasperfendt
@claasfan Jij wint de luchtgitaar 😛 (y)
Maak der nu zelf maar een, en niet te moeilijk valt anders nooit te vinden tussen 913458 foto's 😛 😞
claasfan
@Jasperfendt Maak jij dr nog maar een 😃
Jasperfendt
@claasfan Jij he, je had hem goed 😛
claasfan
@Jasperfendt Tis toch wel lastig om een goed plaatje uit te kiezen :lol:
Jasperfendt
@claasfan Zoek er maar een uit 😛
claasfan
@Jasperfendt Ik krijg hem niet geplaatst 😞
Jasperfendt
@claasfan anders eem op tf uploaden
claasfan
@Jasperfendt Het bestand werkt niet echt mee
ares697
@claasfan Misschien helpt het als je het bestand als .JPEG opslaat?
boegie
@Jasperfendt Haha, dan wordt het raden wel heel makkelijk he 😃
Trekkerman Tom
Waar blijft de volgende vraag? Heeft de quizmaster geen inspiratie meer?
Boemrang
Quote @Trekkerman Tom:
Nou haal je toch iets aan!!!!!
Op de andere site is de quizmaster veel actiever.... 😃
Trekkerman Tom
@Boemrang Dat klopt ja, maar hij is toch de initiatiefnemer van deze quiz? Dan moet hij toch ook zorgen dat deze quiz een beetje doorloopt door op tijd een nieuwe vraag klaar te hebben? Want zo is er natuurlijk niks aan...
Boemrang
Heb ik al vaker aan gehaald hier....
Heeft geen enkele invloed, voor een aantal weken terug niet en nu nog steeds niet...
claasfan
@Boemrang Niks beters te doen dan hier te gaan lopen klagen?
Boemrang
@claasfan Neeeeeeeeeeeeee
Trekkerman Tom
@Boemrang Naar mijn inzien is hij ook totaal ongeschikt voor de functie als admin, daar is hij veel te eigenwijs voor. Ik vraag hem ook wel eens om een toelichting, maar denk je dat ik een reactie terug krijg? Echt niet!
Trekkerman Tom
@claasfan Niks beters te doen dan er op te reageren?
Boemrang
De tijd zal het leren, denk ik dan maar weer..... 😛
claasfan
Misschien wel logisch als je alleen maar loopt te klagen
Boemrang
@claasfan Tussen klagen en een toelichting vragen zit toch een groot verschil tussen....
En als er een vraag gesteld wordt aan een admin behoor je de vraag gewoon te beantwoorden....
En dat moet ik @JD6930 wel meegeven, hij beantwoord altijd jou vragen en dat is zeker een groot pluspunt....
Verder hoeft je echt niet te reageren hierop.....
claasfan
@Boemrang Tja ieder heeft zo zijn mening.
Ik vindt het allebei goede admins maar dat zal voor iedereen anders zijn.
Trekkerman Tom
Quote @Boemrang:
Dat heeft de tijd allang gedaan vind ik.
Boemrang
@Trekkerman Tom Ik zelf ben ook mede beheerder van een Facebooksite, er gaat best veel tijd inzitten en het komt wel eens voor dat je wel eens tijd tekort komt....
En dan nog alle pb's beantwoorden die je binnen krijgt, als mede beheerder probeer je het naar ieders zin te maken....
Trekkerman Tom
@Boemrang Dat begrijp ik natuurlijk, tijd heeft hij schijnbaar wel, want in plaats van actief te zijn bij z'n eigen quiz is hij des te actiever bij een andere quiz. En dat is prima, maar dan had hij van te voren moeten bedenken dat hij geen tijd aan deze quiz kan besteden, en deze quiz gewoon niet had moeten beginnen.
Boemrang
@Trekkerman Tom Inderdaad zit hier waarheid in...
Als ik geen bijna geen tijd heb of dergelijke dan laat ik de quiz vallen....
En het gaat mij vooral om het plezier.....
Zet je ergens voor in dan mag je verwachten dat je het ook goed blijft doen....
deeremeneer
Man man man wat een ongelofelijk gezeik om niks weer hier.
claasfan
@deeremeneer inderdaad
Trekkerman Tom
Quote @deeremeneer:
om niks
Dat is dus het probleem, er zijn inderdaad geen vragen meer...
Ritchie
@deeremeneer
Ik val in herhaling: en het zijn ook altijd dezelfde...
valmet6400power
@Trekkerman Tom
Toch wel een kern van waarheid in je verhaal 😄
Trekkerman Tom
@valmet6400power Dat dacht ik maar even.
GROENEDEERE
@Boemrang
Joepie medebeheerder van een Facebook site woooow. Je hebt er een zwaar mee dat weten we. Ook dat jij de ganse dag de tijd hebt en ook snachts. Waar een ander mens aan t werk zou zijn voor zn centen. Als diegene daardoor geen tijd heeft om de quiz bij te houden maar enkel avonds vind ik het triest dat jij als vrijheidsgenieter de boel weer moet bederven.
Trekkerman Tom
@GROENEDEERE Dan heeft hij toch al 6 avonden de tijd gehad...
JD6930
Quote @Boemrang:
Ik moet nu toegeven dat ik eind vorig jaar tegen de mensen die de TF week via pb binnen kregen waaronder jij zelf heb gezegd de laatste weken van vorig jaar ook te sturen via pb, maar dat is er niet meer van gekomen en gaat hem ook niet meer worden. Te diep zoekwerk. Vooral omdat de laatste week of weken niet alle foto's al bij het trefwoord staan. Van het nieuwe jaar, 2015, dat inmiddels al rap richting de helft loopt wou ik de foto's wel voorzien van het trefwoord, en dan niet meer via pb versturen. Maar dat kost zoooooveeeeeeel tijd....
En die heb ik niet. Niet alleen omdat ik af en toe natuurlijk hier wat probeer te fixen maar ook omdat ik nog een berg foto's heb bijv. die ik op jaar en bedrijf etc. wil selecteren en uit eindelojk naast EHD ook op DVD wil zetten(per jaar).
EN...
Het belangrijkste!...:
Meer aan men gezondheid denken. Vooral na dat ik de op 1 na laatste week van april een dag of 3 - 4 ziek ben geweest. Wat een zeldzaamheid is bij mij, als ik ziek ben ben ik ook echt goed ziek, werk nu meer dan 4 jaar bij hetzelfde bedrijf maar in die 4 jaar nog nooit ziek geweest, op deze ene keer en een kaakoperatie(wat ik even niet onder ziek meereken, ook al was dat wel) na. 😉
GROENEDEERE
@Trekkerman Tom
Nog zo'n endeldarm toerist? Of zijn jullie met zn drietjes een tunnelboor?
JD6930
@GROENEDEERE
Er zit een verschil in NIET KUNNEN MAAR WEL WILLEN WERKEN of WEL KUNNEN MAAR NIET WILLEN WERKEN! 😉
@Boemrang zit in de eerste situatie.
Beetje meer respect zou wel op z'n plaats zijn. 😉
claasfan
@JD6930 Dat hoeft niet te betekenen dat hij kan verwachten dat Sjoerd altijd maar met de quiz bezig kan zijn.
valmet6400power
@claasfan
Wat meer inzet zou wel mogen, gezien het zijn topic/kindje is 😄
GROENEDEERE
@JD6930
Ik weet zijn situatie donders goed. Vraag jou verder niks. Hij weet ook donders goed wat werken is.
Of is hij dat alweer vergeten? Ik die reactie nog gepast geschreven misschien dat jij het anders formuliert of anders moet je weer ff naar school voor een cursus begrijpend lezen
JD6930
@claasfan (& @valmet6400power )
Zeker niet, maar doelde meer op de vergelijking tussen een werkende man en iemand die niet kan maar wel wil werken. Vond de manier waarop een beetje onrespectvol. 😉
Tuurlijk, @SJB533 zou er goed aan doen het wat langer bij te houden als deze tijd maar ik kan me ook wel voorstellen dat ie er even geen tijd voor heeft. Al zou ik dan wel als tip geven dat even te melden in het topic, dat je er even tussen uit bent. Al moet ik daarbij ook naar mijn reactie hierboven verwijzen over de TF week. Ik heb het zelf ook niet( vóór die reactie) gezegd tegen de betreffende leden dat ik er geen tijd meer voor heb.
Wel moet ik ook zeggen dat ik me iets herinner in het begin van dit topic? te hebben gelezen dat men een vraag in kan sturen??? via pb. In dat geval is het natuurlijk ook op te lossen door een of enkele andere TF'ers. 😉
GROENEDEERE
@JD6930
Ongelooflijk dwarse aap dat je bent.nog een keer mij onrespectvol noemen mijn reactie was nog netjes. Ga het niet uitlokken zoals je t altijd doet.
claasfan
Rustig mannen laten we het een beetje gezellig houden
GROENEDEERE
@claasfan
Hij noemt mij onrespectvol. Terwijl is juist altijd respect voor ger boemrang heb gehad. Zeker in zn ziektewet en her gevecht om weer aan de gang te kunnen. Alleen het lange thuis zitten gaat vervelen dat mogen we ger ook nie kwalijk nemen. Maar soms drijft hij door. Maar wat meneer tax al helemaal niet moet doen is mij lastig vallen met zijn gedrag. Ik probeer me netjes te houden maar dat kan zo omslaan als hij zich niet inhoud
Max Deeleima
Quote @GROENEDEERE:
Zou u zo vriendelijk willen zijn geen opmerkingen te maken die kwetsend kunnen zijn voor de homofiele medemens?
U heeft in uw reacties meerdere keren over respect, maar blijkbaar bent u zelf ook niet altijd even respectvol.
Trekkerman Tom
@Max Deeleima Tja, boos worden op iemand die disrespectvol is, terwijl hij het zelf nog het meest is.
JD6930
Quote @Max Deeleima:
homofiele medemens?
Hmm.... op die manier had ik z'n reactie nog niet gelezen. Goed dat je het zegt.
Gelukkig zullen de TF'ers die van het zelfde geslacht als hun eigen houden er waarschijnlijk zich niet zo druk om maken. Maar je hebt gelijk.
GROENEDEERE
@Max Deeleima
Bent u beledigd? Zou je sterker vertellen heb in mn vriendenkring meerdere homofielen ik heb totaal geen moeite met ze en we stappen gewoon gezamenlijk. Als hun met zn alle mee zijn heb ik de tunnelboor compleet. Hun kunnen erom lachen en hun vrienden uit die wereld ook.
jd6930 elk moment dat jij mij een loer kan draaien zal jij aangrijpen. Dat weet ik elk moment dat jij aangrijpt zal ik met open armen ontvangen. Ga maar Door admin......
GROENEDEERE
@Trekkerman Tom
Dat jij net zo kansloos bent dat wisten we ook al. Ook jij zit al bijna vanaf het begin van die topic hier te stoken als jij tijd teveel hebt is dat voor jezelf. Ga niet sjoerd daarmee vervelen. Oh wacht zat je er in t begin eens naast waardoor je zwaar beledigd was en nu hier jezelf gaat zitten vervelen.
Alkyburnerfreak
Homofiele medemens, hahahaha , heb liever dat @GROENEDEERE et zegt dan iemand met zijn volle verstand
Trekkerman Tom
@GROENEDEERE Hahahaha, sorry dat ik je nu zit uit te lachen hoor...
valmet6400power
@GROENEDEERE
Okee stoer stoer
GROENEDEERE
@Trekkerman Tom
Goed zo lachen is goed voor je bloed druk..
Trekkerman Tom
@GROENEDEERE Ik kan het tenminste 😃
RobDeutz104
@Trekkerman Tom
Als een boer met kiespijn?
Max Deeleima
@GROENEDEERE De ene persoon is nu eenmaal wat sneller beledigd als de andere persoon.
Maar ga rustig verder met beledigen, ik zo naar bed en zal er echt geen minuut minder om slapen.
GROENEDEERE
@Max Deeleima
Das een feit. Ik lig er ook niet wakker van.
GROENEDEERE
@Trekkerman Tom
Alleen om je eigen grappen waarschijnlijk.
Trekkerman Tom
@GROENEDEERE Ik ben niet komisch aangelegd.
Alex Miedema
Kan het over en weer wat vriendelijker tegen elkaar wellicht? Bij voorbaat dank. (en als het je te lang duurt voor er een nieuwe vraag is, op truckfan staat er nog een vraag open 😃 )
Max Deeleima
@Alex Miedema Goed idee, laten we met z'n allen truckfan wat gezelliger gaan maken.
stannetje96
@Max Deeleima begin je al op jezelf te reageren 😛
Trekkerman Tom
Hee ja, zelfde letters 😃
Alex Miedema
Haha mooie parodie 😃 leuk profiel ook
Trekkerman Tom
@Alex Miedema Er zit dus echt niet dezelfde persoon achter? 😃
Alex Miedema
Quote @SJB533:
Voor de mensen die klagen dat er geen vraag is: verzin er zelf een 😃
basia
Helaas is van mijn verzameling Dinky-toys weinig overgebleven ; daaronder waren ook 2 trekkertjes ; welke merken waren dat ?
Kan niet moeilijk zijn ; via google zijn zebinnen 10 sec te vinden denk ik ; ok , wie maar het snelste is .
claasfan
@basia fendt en mf?
basia
Nee en nee
Max Deeleima
Ford en John Deere?
Max Deeleima
Massey Harris en Fordson?
Loeideutz
Deutz en Deutz? @basia
basia
@Max Deeleima
1 goed ; rest fout (van laatste antwoord)
boegie
Massey-harris en field marshall
basia
@Loeideutz
nee en nee
basia
Punt voor boegie ; Massey-Harris en Field-Marshall is helemaal goed !
basia
@Alex Miedema
Volgende vraag ; heel makkelijk en hoort eigenlijk bij Truck-fan :
Ik had (en is er nog ) mijn eerste Dinky-Toy die op mijn ,denk ik, 5 verjaardag kreeg ; een takel-autootje ;
Welk merk, en welke kleuren had dit auto-tje ?
Loeideutz
@basia Hè. Jammer.
Trekkerman Tom
@basia Een Commer, in (oker)geel (chassis en cabine) en groen (opbouw).
basia
@Trekkerman Tom
Punt erbij ! ( Kweet niet wie de stand hier bijhoud; hoort SJB te doen denk ik)
Trekkerman Tom
@basia Ik doe dat nu wel eventjes, tot nu toe één punt voor boegie en één punt voor mij erbij als ik het goed zie?
AG35 14
Joop3 9
Trekkerman Tom 7
mdoornekamp 5
John deere 8360R 4
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 3
akkermopet 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
boegie 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936 1
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
jmos 1
Max Deeleima 1
Zoiets dacht ik?
Trekkerman Tom
Quote @basia:
hoort SJB te doen
Maar daar heb je wel gelijk in natuurlijk.
claasfan
@Trekkerman Tom Krijg ik geen punt voor die foto? 😃
Trekkerman Tom
@claasfan Nou vooruit, omdat je nu wél een gegronde reactie in dit topic plaatst.
AG35 14
Joop3 9
Trekkerman Tom 7
mdoornekamp 5
John deere 8360R 4
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 3
akkermopet 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
claasfan 1
boegie 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936 1
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
jmos 1
Max Deeleima 1
Case5130
@Trekkerman Tom je hebt mijn punt nog vergeten 😉
Trekkerman Tom
@Case5130 op welke pagina staat dat?
Case5130
@Trekkerman Tom pagina 51, de vraag van @mf 6150
Trekkerman Tom
AG35 14
Joop3 9
Trekkerman Tom 7
mdoornekamp 5
John deere 8360R 4
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 3
akkermopet 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
@Case5130 1
claasfan 1
boegie 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936 1
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
jmos 1
Max Deeleima 1
steyrTom
Omdat het hier anders ook zo stil word: Hoeveel pk had het eerste steyr (tractor) prototype.
Trekkerman Tom
26
ford3000case745
20
valmet6400power
Twee keer de helft, kom maar met dat punt!
fendt2
8 pk
appievaltra
15
4 cilinder benzine motor, 80 PK.
Trekkerman Tom
@steyrTom Staat er al een goed antwoord tussen?
john deere 8360r
13 pk
claasfan
10 pk
Max Deeleima
12 pk
Boemrang
Dit noemen ze de spanning opvoeren..... 😃 😃
Trekkerman Tom
@Boemrang Dat klopt wel ja 😄
steyrTom
@a3vandiejen heeft het goede antwoord gegeven.
Trekkerman Tom
AG35 14
Joop3 9
Trekkerman Tom 7
mdoornekamp 5
John deere 8360R 4
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 3
akkermopet 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
@a3vandiejen 1
Case5130 1
claasfan 1
boegie 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936 1
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
jmos 1
Max Deeleima 1
basia
Nog een vraagje over Steyr ;
toen ik nog een jochie was van een jaar of 10 , zat een broer van mij in de mechanisatie-wereld ; en reviseerden import trekkers .
Ook bij dat bedrijf hadden ze wel steyrs onderhanden ; typen weet ik zo niet ; maar het waren die (nu) oldtimers van 1 of 2 cilinders, nu roemde mijn broer altijd de kwaliteit van deze motoren ; nu is mijn vraag wat was daar het "geheim" van ?
Boemrang
Puur om zijn degelijkheid....
basia
@Boemrang
Ja ,ok , Boemrang ; maar ik wil toch iets specifyks weten van deze oudere motoren ; of mijn broer heeft me vroeger maar wat wijsgemaakt ?
Boemrang
Quote @basia:
Dat zal het zeker zijn.... 😃
basia
@Boemrang
We wachten af ; echte Steyr kenners moeten het wel weten , denk ik !
basia
Tip ? Google ........
basia
Nog een tip ; iets met de cilinder(s)
Boemrang
Komt er toch op neer dat het de puren degelijkheid was van Steyr was en is.... 😃
De water gekoelde steyr had een natte wisselbare cilindervoering.
basia
@a3vandiejen
Ja , klopt ; maar dat hebben wel meer trekkers ; maar is nog wat anders mee aan de hand .
Boemrang
@basia Mag ik het zeggen, ik weet het goede antwoord.... 😄
basia
@Boemrang
Ja van mij mag je het zeggen . heb je ook een puntje ;
Trekkerman is misschien zo goed om de stand bij te houden ?
Boemrang
Hard verchroomde cilinders....
Kom maar op met de punten @SJB533
Dit antwoord zijn toch wel dubbelen punten waard????? 😃 😃
basia
Juist ; hard-verchroomde cilinders ; dat wilde ik zien ;
Punt voor Boemrang !
Trekkerman Tom
AG35 14
Joop3 9
Trekkerman Tom 7
mdoornekamp 5
John deere 8360R 4
jordi 1455 3
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 3
akkermopet 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
Boemrang 1
a3vandiejen 1
Case5130 1
claasfan 1
boegie 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936 1
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
jmos 1
Max Deeleima 1
Boemrang
@basia Poe poe, eindelijk....
@basia Ja de citroen auto had het ook.
ADB996
Volgende vraag: Waar is deze Douglas Taskmaster gebouwd?
Boemrang
Nederland
ADB996
Nop, wil een plaats naam hebben
Trekkerman Tom
Meltham?
Trekkerman Tom
In Engeland, welteverstaan 😉
ADB996
Boemrang
South west uk
ADB996
Niet goed 😞
jordi 1455
Gloucestershire
ADB996
@jordi 1455 zo ver ik weet lijkt het op een provincie. ik keur het wel goed, volgens de DBTC is het in Gloucester gebouwd en het leger museum in Londen zegt dat het in Gloucestershire.
Punt voor jordi 1455
Had niet verwacht dat er zo snel een antwoord zou zijn.
ADB996
AG35 14
Joop3 9
Trekkerman Tom 7
mdoornekamp 5
John deere 8360R 4
@jordi 1455 4
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 3
akkermopet 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
Boemrang 1
a3vandiejen 1
Case5130 1
claasfan 1
boegie 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936 1
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
jmos 1
Max Deeleima 1
ADB996
Volgende vraag. David Brown had 3 verschillende soorten transmissie.
Welke was geen groot succes en op welke type(s) was hij leverbaar?
hele vraag voor 1 punt
Joop3
Hydrashift was niet wat, en de select-a-matic had alleen maar een stoere naam...
ADB996
@Joop3 select-a-matic heeft met de bediening van de hef te maken. ik heb het niet over de hydrashift. want die hebben ze langer geproduceerd. en zelf bij moderne types.
Nu wil ik nog goede antwoord horen
Volvo bm 400
Ik weet gin flikker van die dingen
Misschien de autodrive, werkt het zelfde als in een auto.
David Brown 990I gebouwd van 62 tot 65
Jasperfendt
Vind je het gek? Op zon eigen wijs jonk als jou met een groen gele bril valt ook niet te antwoorden. het enige wat je terug krijgt is een grote wiesbek van jou
Trekkerman Tom
@Jasperfendt Phoe phoe, grote woorden hoor, echt stoer. Ik weet dat ik absoluut niet de enige ben die zo over SJB denkt. En wat betreft die groen-gele bril, die heb ik niet. Ik zou het vreselijk vinden om alles in het groen en geel te moeten zien, want dan vallen de beste trekkers niet meer op.
claasfan
@Jasperfendt precies
ADB996
Heel goed. Punt voor jouw. @a3vandiejen
AG35 14
Joop3 9
Trekkerman Tom 7
mdoornekamp 5
John deere 8360R 4
jordi 1455 4
Alex Miedema 3
RobDeutz104 3
rickroest 3
akkermopet 2
jd4050 2
JD3010 2
Hurli356 2
selten 2
trean 2
@a3vandiejen 2
Boemrang 1
Case5130 1
claasfan 1
boegie 1
deeremeneer 1
deutzisthebest 1
B4CaseIH 1
valmet6200 1
Daanfordje 1
fastrac3155 1
johndeere6506 1
basia 1
chiel-fendt 936 1
tractorquintentje 1
EA_MF 1
Jasperfendt 1
jmos 1
Max Deeleima 1
@ADB996 Dank je wel, heb ook hulp gehad van Google hoor.
ADB996
@a3vandiejen dat maakt niet uit. als je maar het goede antwoord geeft
GROENEDEERE
@Jasperfendt Quote @Trekkerman Tom:
Vind je het gek? Op zon eigen wijs jonk als jou met een groen gele bril valt ook niet te antwoorden. het enige wat je terug krijgt is een grote wiesbek van jou..
Das een Tien punter. En eigen ook een krat pils waard die reactie
