International 523 - Andere velgen/banden
Voor een Cormick 523 overweeg ik om andere banden te monteren. Er zitten nu 12.4-36 banden onder maar deze zijn erg slecht. Ook zijn de velgen behoorlijk "doorleeft". Deze kan ik eventueel opknappen maar andere velgen zou ook een optie zijn.
Van mij mogen er echter ook wel wat hogere en bredere banden onder, alleen gaat het daar qua kennis mis...
Ik zie hier wel diverse foto's van Cormicks op brede banden maar dat zal allicht op een andere velg zitten dan de standaard velg.
Ik ben helemaal niet thuis in banden maten en velgen en weet daarom niet wat de mogelijkheden zijn. Wat past er op de huidige velg en welke opties heb ik met andere velgen? Misschien weet iemand wel wat te koop passend onder een 523?
Alvast bedankt voor de reacties,
Bas
Stier69
Hallo,Bas. Alles wat op International ligt van type 523,624,724,824,553,644,744,844 past bij jou erop.Dus 8 gaats. Fendt 8 gaats past ook maar de gaten zijn groter,dus minder geschikt. Kijk rond op Marktplaats dan kom je eens wat tegen.
Wimsumar
Beste Cormick41:
Quote @Stier69:
Meest gangbare maten zijn dan:
16,9R30 (ruim 40 cm breed en evenhoog als wat je nu hebt).
16,9R34 (ruim 40 cm breed en ongeveer 10 cm hoger).
Alkyburnerfreak
13.6/38 past ook heel mooi
Cormick41
Bedankt voor de antwoorden zover. Eén van de leden hier heeft 13.6-38 banden (met velg) te koop staan. Morgen wil ik eens meten hoe dit zou staan.
De banden die er nu onder zitten (12.4-36) zijn wel erg smal en laag dus vandaar de wens voor wat groters.
@Stier69 Op marktplaats wordt van alles aangeboden maar ik weet niet of dat dan op een cormick past. Geen idee of de steek en diameter van de naaf redelijk universeel is.
@Wimsumar 40cm is misschien wel weer wat veel van het goed, zal morgen ook eens kijken hoe dat onder het spatbord past.
JD3010
Quote @Stier69:
Die hebben toch 22mm gaten? Zo groot zijn die niet.
Wimsumar
Beste Cormick41:
Quote @Cormick41:
Je hebt er nu 12,4 inch ( 12,4 X 2,5 = ) ofwel 'slechts' 31 cm brede banden onder. 40 is echt zo eel mooier. 😄
Cormick41
Dat geloof ik best, maar ze hoeven van mij ook niet buiten het spatbord uit te steken. En ik vermoed dat ruim 40cm niet meer binnen het spatbord valt....
Daarbij is de aanschafprijs ook een afweging, daar moet ik ook nog eens naar kijken.
Alkyburnerfreak
@Cormick41 13.6/38 is 34,5 cm breed,en is ongeveer 156 cm hoog ,kennis van me heeft ze onder een 624 zitten
Stier69
Men praat bij de voor jouw trekker bedoelde maten over ZF-steek,ook wel 221-275-8.@JD3010 precies weten doe ik het niet,maar dacht dat die ergens wat ruimer waren.Goed vastdraaien dan maar.
JD3010
@Stier69 Conische gaten mogen ook iets groter zijn. Ik dacht dat de gaten bij Case veel groter zijn.
Cormick41
Wederom bedankt voor de antwoorden. 13.6/38 zou inderdaad wel aardig passen maar voor het mooie zijn deze wat aan de smalle kant. Voordeel is wel dat deze banden vrij goed verkrijgbaar zijn.
Een band van 40cm past niet onder het spatbord lijkt het, mooiste zou iets van 36~38cm zijn.
15.5-38 zou bijvoorbeeld mooi passen maar die maat blijkt verre van courant.
Al met al lijkt 13.6-38 dan toch de beste keuze denk ik.
Corne S
15.5 - 38 past ook goed.
Staan bij mij nog als reserve. 16.9 of 14.9 heb je ook.
Cormick41
Ik heb inmiddels een set gebruikte 13.6x38 banden met velg gekocht. Ben de velgen nu aan het spuiten en dan kunnen ze er onder.
Heb jij ervaring met de International 523 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
