John Deere 2130 - in schakelen aftakas
Ik heb sinds kort een 2130 maar om de aftakas in te schakelen moet je de pook tussen de versnellings poken in drukken of juist op trekken heb hebben het geprobeerd met om hoog trek.ken maar de pal blijft niet staan. naar onder hebben we niet geprobeerd maar nu loopt die tijdelijk even omdat we hem aan het opknappen zijn maar was zeer benieuwd!
GR. maarten
roni
Deze moet je omhoog trekken als deze niet omhoog blijft is mogelijk de inbus aan de zijkant die de veer en kogel van de attetering in drukt los gelopen
mits het een hydraulische inschakeling is
mp-jd6620
Oke roni hebben we gister al los gehad en strakker aan gedraait maar denk dat dat het een hydrolische in schakeling is.
JD3010
@mp-jd6620 Je hebt een hydraulisch bediende aftakas, maar als je die pook omhoog trekt moet die wel blijven staan. Anders moet je die even loshalen mbv. die 2 bouten ernaast,
roni
Wou net zeggen je kan deze schakeling gewoon los draaien door middel van volgens mij 3 bouten @JD3010 maar dat maakt nu verder ook niet uit
je kan op jd parts verder wel zien hoe dit in elkaar zit let alleen op met het los halen dat de kogel dan wil los schieten.
jij hebt het er ook over dat je hem na beneden kan drukken mocht je dit kunne zou je hem zobizo los moeten halen want dan is die er door hen en grote kans dat de kogel dan onder in de bak licht
succes er mee @mp-jd6620
mp-jd6620
Roni beide kogels zitten er nog in maar zal is kijken wat er loos is bedankt voor jullie bruikbare tips !
mp-jd6620
De aftakas hendel blijft weer staan de steun van de inschakel hendel moest iets verder naar achter en een kogeltje was achter het palletje gevallen waarschijnlijk al bij de vorige eigenaar ! nogmaals bedankt mannen !
JD3010
@mp-jd6620 Mooi zo, graag gedaan. 😄
Heb jij ervaring met de John Deere 2130 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
