Banden maat Renault 180-94
Ik wouw graag 710/70 R38 achter welke banden maat moet ik dan voor op hebben
heb er nu 650/65 R38 achter en voor 540/65 R30
atlaspower
Ik heb nog mooie 710s staan van Kleber
claasaxionman
@atlaspower hoe veel profiel zit er op zoek ongeveer 2 2.5 cm voor trekkerslep
en welke voor banden heb ik dan nodig
atlaspower
@claasaxionman dat is net waar je meet, ik zat altijd bij de eerste 4 met die banden en 1 keer 1ste, profiel is denk zon 2 cm
atlaspower
@claasaxionman zijn deze banden,, en die deden het stukken beter als de michelins 710-70-38 die ik erna had, die vielen onwijs tegen qwa prestatie's
claasaxionman
@atlaspower en deze maat is ???
atlaspower
@claasaxionman ook 710 70 38
claasaxionman
@atlaspower die zijn ook te koop met velg ??
is het een Massief velg of niet
atlaspower
@claasaxionman nee zonder velg,, wat voor banden heb je er nu achterom liggen ?
Arrie94
@atlaspower Zijn ze soepeler of stugger dan XM28? Sowieso stugger dan XM108 denk.
claasaxionman
@atlaspower 650/65R38
atlaspower
@Arrie94 zijn stugge banden, daarom had ik michelins gekocht dacht dan nog beter te presteren, helaas bleek dat een verkeerde zet, maar wel 1 waar je wat van leer 😃
Arrie94
@atlaspower Haha, er is (gelukkig) nog geen handboek voor trekkertrek 😃
atlaspower
@Arrie94 ja was achteraf gewoon stom, als je goed presteer moet je gewoon tevreden wezen,, maar zat met enkele Michelins in Swifterband zon 40 cm achter siebcase zijn opgevoerde trekker met dubbellucht, wat als de klebers eronder hadden gezeten denk je dan,, blijft leuk 😃
Arrie94
@atlaspower Haha, en weer een mythe ontkracht met die Michelins ????
Ernst-Jan
600/65r30 voorop dan denk ik
mdoornekamp
@Ernst-Jan 600/70r28
Ernst-Jan
@mdoornekamp
Oh, ik dacht beide en slag groter te doen. Heb 600/65r30 ook wel es met 710's gecombineerd gezien en onder dezelfde trekker dan ook de 650's en 540's die hier genoemd zijn.
Ik ben ooit begonnen om een programma te schrijven die dit soort 'problemen' op te lossen. Maar toen ik het vak programmeren had gehaald kwam dit project ook stil te liggen.
Met de kennis die ik had bleek het het een hels karwei te worden bijvoorbeeld de hele tribatyre tabel in te voeren.
mdoornekamp
710/60r30 kan ook 😃
mdoornekamp
@Ernst-Jan 600/65r30 zou ook kunnn maar dit is geen gangbare maat. 540/65r30 is net zo hoog als 600/65r28. De 600/70r28 is 1 maat groter.
DANOONTJE POWERR
@Ernst-Jan Je kan het beste de verhoudingen van de trekker zelf weten, dan kun je het met de afrolomtrek uitrekenen.
Beetje bandenboer heeft die verhoudingen.
MaxxuM4ever
volgens mij heeft @selten daar een keer een handig programmaatje voor op tractorfan gezet op basis van excel dacht ik. Kun je zo de juiste bandencombinaties uitrekenen.
kramer
Hier de banden calculator van @selten
tractorfan.nl/topic/42325/
jmos
@mdoornekamp
Voor een 180-94 is de maat voorbanden standaard 30" bij een maat achterbanden van 38" , niet een 28" zoals gangbaar is. Dus bij een 710/70r38 achter hoort een 600/70r30 voorband
mdoornekamp
@jmos Dan ga je achter 1 maat omhoog en voor 2 maten omhoog.
atlaspower
@jmos klopt had ik ook bij mijn 145 14, en is redelijk gelijk denk, moest ook 600 70 30 voor om enig voorloop te krijgen
jmos
@mdoornekamp
Van 540/65r30 naar 600/70r30 is een maat omhoog naar mijn weten.
selten
@mdoornekamp
Ik denk dat deze tractor sowieso al wat extra vooraandrijving heeft...
