De hef van onze david brown 990 doet het niet meer. Olie is al vervangen filter en zeef. Nou heb ik gelezen over een klepje achter je hefhendel met ventielen. Is het verstandig als ik dit zelf uitelkaar haal of kan ik het beter laten doen.
probeer het eens
aan de rechter kant boven op de as zit een plaatje vaak zit hier op de retour gemonteerd van de hydraulic deze zit met 2 schroeven vast. deze haal je er af en daar onder zitten weer 2 schroeven. draai die aan de spatbord kant er uit. LETOP hier onder zit een veer waardoor de schroef omhoog kan schieten let daar op dat deze niet onderin valt zowel de schroef als de veer ook ligt er op deze veer mogelijk een plaatje met een heel dun gaatje en een kogeltje deze krijg je anders er niet meer uit. als je deze er uit hebt kan je er met een tang die uit elkaar gaat (snap ring tang)er een plunje uit trekken. dit kan moeilijk gaan doordat er vuil tussen zit. spuit deze gewoon schoon met een beetje wd40 ofzo maar moet wel vettig blijven. in deze plunje zit als het goed is ook een bronzen schroef die je er met een schroeven draaier uit kan draaien. hier onder zit ook weer een plaatje met een gaatje zorg dat de gaatjes allemaal open zijn en monteer het daarna allemaal weer met eventueel wd40. spuit ook de binnekant van het ventielenblok waar de plunje uit komt even schoon met wd40 of dergelijke. zet het daarna weer in elkaar en als het goed is werkt deze dan weer.
hier nog een afbeelding wat mischien kan helpen.
@SAMBAS hoeveel gas zou ik moeten geven ?
@ADB996 olie was wit filter en zeef zaten vol. dat heb ik allemaal al schoon gemaakt.
@roni je hebt het toch over het plaatje verticaal op de achterbrug. en heeft de terugvoer van de hydrauliek dan iets te maken met de hef. die heb ik er zelf ook niet op zitten, een teugvoer
Wel wat wit
tip ik had deze ook muur vast zitten wat je kan doen is een strip pakken en een kant net zo maken dat die in de groef past. daarna er een griptang er op en je moet hem los kunnen krijgen
