Ik wil op mijn belarus een hefmast kunnen zitten.
op deze hefmast zit een ventielenblok waar volgens mij een EW en retour voor nodig is.
nu wil ik deze verntielen op mijn trekker bouwen.
er zitten nu 2 ventielen op maar deze zitten aan de zijkant. deze zitten recht op en ventielenblok en weet dus niet wat voor het zijn.
het blok heeft 3 hendels, alleen boven beneden en ruststand(dicht.) bij de hef is naar boven omhoog, naar beneden drukloos omlaag en midden is rust.
foto's blok:
bovenkant op hydrauliek tank:
De set snelkoppelingen zal grif als "druk en retour" te gebruiken zijn.
en robin tussen hef en hydrauliek lijkt me overbodig, zitten 3 hendels op waarvan een voor de hef
De 3 hendels bij een Belarus zijn allemaal dubbelwerkend met op de hef een blokkeer stand (hendel helemaal omhoog). Hendel naar beneden is druk op onderste koppeling hendel omhoog druk op bovenste koppeling. Als je een drukloze retour legt tot aan het reservoir zet je de hendel gewoon vast en kun je de hefmast bedienen.
