Fiat 1300 - hef en pto werken niet
Heeft iemand hier ervaring met de hef van een 1300?
Mijn hef en pto werken alletwee niet.
De tractor heeft wel 4 jaar stilgestaan toen ik hem kocht, ervoor werkte de hef allesinds nog. Er zat wel verkeerde olie in de achterbrug (80w90) ipv 15w40, en de hydrauliekfilter zat helemaal verstopt. die vervangen maar het helpt niet. Op de onderdeeltekening zie ik een extra oliepompje in de achterbrug die de pto bediend, weet iemand hoe dit werkt?
Wimsumar
Beste Super50: Bedoel je met het "hydrauliekfilter" het aanzuigfilter?
Vermoedelijk zit er nu lucht in de aanzuigleiding en krijgt de pomp geen vat op de olie.
Drukzijde aan de pomp iets losmaken en de motor (kortdurend) laten draaien tot de olie pomp ontlucht is.
gypCaseXL
Sinds wanneer moet er 15W40 in een achterbrug? dat is toch enkel bedoeld als motorolie?
Perry JD
Indd 15W-40 is wel heel dun dat gooi je ook in een crossmotor
MF6465dynashift
@gypCaseXL @Perry JD wij hebben in de achterbruggen 10W-40 en 15W-30 dus ik denk dat 15W-40 wel goed is
Super50
@Wimsumar Ik bedoelde idd de aanzuigfilter. Maar dat kan het probleem niet zijn, want op mijn olieventielen achteraan krijg ik 180 bar.
@gypCaseXL sinds wanneer de originele handleiding dat voorschrijft, bedankt voor je bijdrage... In heel veel tractoren waar de hydrauliekpomp olie zuigt uit de achterbrug zit er geen 80w90
@Perry JD wat denk je dat er in de achterbrug van jouw jd zit? hele dikke olie? nee, dezelfde olie die jij in een crossmotor gooit, die is niet dikker dan 15w40 hoor
MASSEY-MOOI
15w40 is toch voor motor en 10w40 voor achter brug?
ronald73
Misschien kan je eens controleren of de hefventiel en/of daalventiel niet blijft hangen.
Dat kleine pompje bij de aftakaskoppeling geeft oliedruk om de aftakaskoppeling in te schakelen en bekrachtigd ook de aftakasrem als de aftakas is uitgeschakeld.
Zo even snel uit mijn hoofd dacht ik dat Fiat 20W40 voorschreef voor achterbrug (zelf had ik er iets dunnere olie in).
Super50
@ronald73 Heb je er enig idee van of je makkelijk aan dat pompje kunt? of moet de hef eruit daarvoor? Dus dat mijn hef niet werkt zou niks te maken kunnen hebben met dat pompje van de aftakas?
En volgens het boekje van fiat idd 20w40 ofzo, bij mij zit er een soort multi agri 15w30 in, zou moeten goed zijn
ronald73
Hefdeksel hoeft er niet af. Voor de hefdeksel zit een andere deksel waar die aftakaskoppeling onder te bereiken is. Pompje zit op dat aftakkoppelingshuis vast. Het is wel wat werk om die hele koppeling eruit te krijgen. Achterdeksel moet van je achterbrug los om as los te koppelen van koppeling. Op de as net voor de koppeling zit een mof. Deze mof wordt met een spanhuls op z'n plaats gehouden.
Aftakaspompje bediend uitsluitend de aftakaskoppeling en staat helemaal los van hydraulisch systeem van de hefinstallatie. Ik weet alleen niet meer of er een aanzuigbuisje op die pomp zit of dat de olie er op een andere manier naar toe kwam.
Super50
@ronald73 danku voor de hulp! Ik wist niet echt hoe er aan te beginnen. Ik vind ook niet echt een werkplaatshandleiding voor een 1300, onderdelenboek en handleiding die heb ik al maar staat niet veel bruikbaars in. Ik zal dan eens de cabine naar achter kantelen dat ik er deftig aan kan.
Wimsumar
Beste Super50:
Quote @Super50:
Hier nog wat downloadbare informatie:
(Doorklikken op [Télecharger])
FIAT-1300:
tracteurs-someca.fr/1300.html/
FIAT-1300S:
tracteurs-someca.fr/1300s.html/
ronald73
Quote @Super50:
Wij hadden hier de bodemplaat uit de cabine geschroefd, dieseltank ook dacht ik. Toen konden wij er ook bij, maar het was wel krapjes aan.
Super50
@ronald73 was dat ook een gewone 1300? bij de mijne kun je (als ik de handleiding mag geloven) gewoon het eerste deeltje van de vloerplaat uitvijzen, een paar bouten van de cabinesteunen vooraan lossen en heel de cabineplatform naar achter scharnieren. slim gezien van fiat 😃
ronald73
@Super50
De mijne was 1300 Super 😉
DANOONTJE POWERR
@ronald73 Hij is nog steeds super!
ronald73
@DANOONTJE POWERR
Kijk eens aan, dat is nog eens superdesuper! 😄
DANOONTJE POWERR
@ronald73 Ik zal m in Nieuw Vennep wel weer zien in mei.
ronald73
@DANOONTJE POWERR
Als je hem spreekt doe hem maar de groeten van de oude eigenaar 😉
DANOONTJE POWERR
@ronald73 Is goed.
Heb jij ervaring met de Fiat 1300 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
