Renault Ceres 95X - brandstofpomp
Ik heb hier een Ceres 95x staan die letterlijk diesel zuipt.
Verstuivers zijn goed.
Tractor heeft fronthef en pto.
Ik denk dat de pomp is opgedraaid.
Er ligt een Bosch Roto-diesel op.
Wie weet hoe ik dit kan controleren
En evt. kan verhelpen
Huuuuub
Rookt hij erg? lekt hij niet gewoon diesel?
Loopt de diesel niet het carter in?
Als hij erg rookt (veel diesel geeft) zou je hem naar iemand met een pompentestbank kunnen brengen die de pomp opnieuw afstelt, of constateert wat er mis mee is.
jaap-paulusma
Hij rookt bij koude motor.
en ik had eigenlijk gehoopt dat ik de pomp er niet af hoefde.
Maar zo iets kon terugstellen .
Huuuuub
@jaap-paulusma
Zo iets terugstellen is een beetje beun.
Het best kun je het af laten stellen door een specialist.
Of misschien is het verbruik wel normaal voor deze tractoren.
Bij koude motor roken kan altijd wel een beetje.
Wimsumar
Beste Jaap-Paulusma:
Quote @jaap-paulusma:
terugstellen
In plaats van de Roto-Diesel pomp "opschroeven", de pomp 'afschroeven' met behulp van onderstaande fotoreportage van T.F.-lid Atlaspower:
Klik 1 voor 1 op de foto's voor het onderschrift
jaap-paulusma
@Wimsumar Bedankt, hier zal ik even mee aan de slag.
De verzegeling is ook weg, dus hier is vast aan gesleuteld.
Huuuuub
@jaap-paulusma
Als ik jou was zou ik niet zomaar terug gaan draaien. De afstelling komt zich zeer precies en dan kan je vermogen gaan verliezen.
Deutz-5006
Lijkt mij ook niet erg Verstandig om terug te schroeven zomaar. Is je olie pijl van de motor nog altijd het zelfde of in iedergeval niets gestegen? En zoals gevraagt rookt hij erg zwart bij een normale werktemperatuur? U zit er een turbo op dus is lastig te zeggen. Zijn de loodjes al wel van de brandstofpomp af? En is de vorige eigenaar ook niet meer aanspreekbaar?
Ik zou hem eerst eens voor de waterrem zetten. Dan weet je hoeveel pk hij heeft en daarna eventueel de pomp terugdraaien.
Hoeveel liter gebruikt hij dan bij normale werkzaamheden ?
Ik zou hem ook eerst voor een vermogens rem zetten voor dat je iets doet.
Dan kan je ook zien of je daadwerkelijk veranderingen krijgt.
Ook daarna kan je weer brandstof meten en zie je de verschillen.
Wimsumar
En het luchtfilter vol 'draadjes'? (Gras).
basia
@Wimsumar
De plaatjes die Wim hier heeft geplaatst , zijn overigens van een CAV Roto diesel inspuitpomp .
Bij een Bosch roterende pomp zal het verstellen van de pomp-plunjer(s)-slag wel anders gaan denk ik .
deeremeneer
@basia inderdaad dit is een andere pomp. Overigens vind ik het ook maar een slecht advies om maar lukraak aan de pomp te gaan zitten stellen. Eerst vast stellen wat het probleem is en dan pas sleutelen.
deeremeneer
Ligt hier een john deere motor in? Die gebruiken namelijk wel vaak cav pompen. Desalniettemin eerst storing vast stellen enbdan pas gaan sleutelen.
varken
@deeremeneer
volgens mij waren deze types ook in john deere 3000/3100.
kijk maar is bij foto's de knipperlichten enzo
Wimsumar
Beste Basia:
Quote @basia:
CAV Roto diesel inspuitpomp..... Bosch roterende pomp
Waarschijnlijk hebben we hier een Babilonische spraakverwarring met namen.
Jaap (topicschrijver) noemt "Bosch Roto Diesel", maar het merk Bosch brandstofpomp werd volgens mij niet in combinatie met de M.W.M.-motor in Renault trekkers gebruikt.
(Bovendien lijkt Jaap de afbeeldingen (van de RotoDiesel CAV) te herkennen).
jaap-paulusma
@Wimsumar dit is helemaal correct ik schrijf verkeerd, het is inderdaad CAV.
Ik heb al het andere uitgesloten.
Volgens de laatste gegevens zou de tractor 105pk hebben.
Ik ga natuurlijk niet onbesuisd aan het draaien.
Ik wou enkel weten of het een mogelijkheid is dat iemand er aan heeft zitten sleutelen.
valmet6400power
Standaard geeft hij 85 pk.. Dan is er flink mee gerommeld zeg maar.
Wimsumar
Beste Valmet6400Power:
Quote @valmet6400power:
Hoho, geen gerommel A.U.B.: 'slechts' 83 p.k. standaard. 😉
konedata.net/Traktorit/renaultCeres93.htm/
valmet6400power
@Wimsumar
Dat in elkaar zetten van die Fransen kennen we onderhand wel, die kijken niet op twee pk meer of twee minder 😄
Heb jij ervaring met de Renault Ceres 95X ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
