Doppstadt Trac 160 - Remmen gezocht
Hallo, ik ben al vele maanden wanhopig op zoek naar remmen voor mijn doppstadt trac 160. Ik zoek 2 complete sets voor de beide voorwielen. Het type vooras is Raba 574-10. 1 set bestaat uit twee beklede remschijven RAYBESTOS 7902-1 en 3 tussenschijven met 6 rechthoekige uitstulpingen! Kan iemand mij helpen? Alvast bedankt. Vriendelijke groeten, Wim.
valmet 605
Pols geprobeerd?
DaanHaar
Deze stonden tijdje terug te koop, ze kwamen uit een veiling. Misschien hier wat op door zoeken dat je achter de handelaar komt die deze te koop had staan.
truck1.eu/_TEN_auto_1087108_Construction_machinery…
hermanmuntstra
Je kunt vekoma in lemelerveld vragen of die het kunnen leveren of een andere koppelingen specialist
Wimceuninck
Dank aan iedereen voor de reacties, alleen niks dat ik nog niet wist... half jaar geleden beweerde Van Der POLS navraag te hebben gedaan bij Doppstadt en dat was niks.Toen ook al gemaild naar futomu RABA hongarije en zelfs naar RABA tsechie, slowakije en polen en hun enige antwoord was dat ze het astype 574-10 niet meer produceren de kiekens... in plaats van mij te zeggen waar ik de remmen ervoor kan vinden. Nog even meegeven dat op de remschijf de gegevens RAYBESTOS 7902-1 staan maar van die producent en type remschijf is moeilijk te achterhalen waar die te vinden is
ronald73
Wim, als ik jouw verhaal goed begrijp zijn dat natte schijfremmen?
Ik weet een mannetje in Gdansk die plakt dat frictiemateriaal opnieuw op oude schijven (zullen ze in NL toch ook wel ergens doen?). Als jouw metalen platen ingevreten zijn zou je ook nieuwe kunnen laten maken.
Balky
Zoals ook in het andere topic in gevraagd aangegeven, de onderdelen van de assen 574/575/576 komen redelijk overeen,
Je zou het ook bij Vredo kunnen proberen, deze hebben diverse type assen van RABA gebruikt of gebruiken ze nog steeds
Balky
Aan een "vriendje "van me ex Hungarocamion in Hongarije het volgende gestuurd:
Can you please tell me of the following parts are available?
574-10-3340-037
576-20-3341-024
576-20-3341-025
574-10-3340-027
And what the price will be?
Maar eens afwachten wat eruit komt !!
deeremeneer
Als het puur om de remmen gaat zou je het eens bij van ree rem en frictie techniek kunnen proberen. Deze zitten in Waardenburg.
Wimceuninck
Dag iedereen. Inderdaad natte schijfremmen... dank je voor de hulp Balky, maar ook al bij VREDO en VERVAET navraag gedaan. Het klopt dat Vredo nog raba assen steekt maar geen vergelijkbaar model, net als bij bepaalde types Claas Xerion... Allemaal al geprobeerd. Ik zou ze kunnen laten namaken maar moet dan exacte specificatie van het materiaal kennen, bekleden kunnen ze bij REMCO, dat is geen probleem, die moeten enkel de juiste dikte van het beleg kennen. (Ik ga vanavond eens kijken als ik geen foto of video van mijn gsm kan overzetten naar tractorfan, dan hebben jullie er ook iets aan...)
Wimceuninck
Bedank Daan voor je opzoekwerk! Ik had die lang geleden ook gezien en het zijn inderdaad dezelfde assen maar helaas al verkocht, dat was bij Richie Bros. in Meppen duitsland. Enkel de afbeelding blijft over...
Balky
Beste Wim, kun je nagaan of de onderdeelnummers welke ik heb aangegeven inderdaad de juiste onderdelen zijn ?
M,n mannetje in Hongarije is al druk bezig
Balky
Kijk eens op deze site,bladzijde 61 en verder:
raba.cz/....
Hier heb ik de onderdeelnummers vanaf gehaald
Wimceuninck
TYPE IS 574.10 3340 OP DEKSEL VAN REDUCTIE STAAT 574.10 3340 O52 ( waarbij 052 GEWOON ONDERDEELNR VAN DEKSEL IS DENK IK)OP ASJES VAN PLANEET/SATELLIETTANDWIELTJES STAAT 574.10 3340 O54 AZ 249 ... WEL VERWARREND IS DAT IN VOORBRUG STEMPEL GEGOTEN IS MET DAAROP 574 40 3110 OO2 A97 STAAT EN OP ACHTERBRUG 574 10 310 002 A97 MAAR DIT KAN IK MOEILIJK LEZEN DUS MOGELIJK NIET HELEMAAL JUIST. IN ELK GEVAL HET HOOFDTYPENUMMER MOET 574.10 3340 ZIJN. VOOR IEMAND DIE WEET HOE OF WAAR ZOU DIT MOETEN VOLSTAAN OM TE WETEN WELKE REMMEN ER IN PASSEN DENK IK... DANK BIJ VOORBAAT IEDEREEN!
Balky
Nummering
574-40-3100 is de gestuurde vooras
574-10-3300 is de starre achteras
het hoofdnummer van deze assen-serie is 574
De assen-serie 576 en 575 is de opvolger van de 574 serie, een aantal onderdelen van deze serie is ook passen op de 574
Wimceuninck
In de onderdelencataloog van RABA spol vind ik inderdaad iets terug die er net hetzelfde uitziet,alleen staan er geen afmetingen bij,daarom zal ik nog fotos van mijn schijven met de afmetingen erbij posten. De onderdelen die ik op zicht herken als identiek zijn: op blz.61 : Afbeelding 3: 576.20-3341-024 (619614) En afbeelding 4: 576.20-3341-025 (619615)
Balky
We komen dus iets verder! Vredo monteert de assen serie 576 !!
op deze assen zitten de remonderdelen: 576-35-3341-024 en 575-41-3141-041 (komen overeen met afb 3 en 4 voor de 574)
Vredo zou dus in theorie de onderdelen voor de vooras 576 moeten hebben ! Vredo bellen of ze deze delen hebben, of in ieder geval de maten
Balky
Zie hier de folder van Vredo:
vredo.com/beheer/upload/…
Er staat Assen: Raba 576 Remmen: natte lamellen geintrigeerd in de assen!!
Z moeten dus bij vredo niet L....llen van: hebben we niet, kennen we niet, weten we niet
volgens mijn "mannetje"in Hongarije, was/is de levensduur van de remmen max 500/600 uur !!!, dus er moeten revisiesets voor zijn
Wimceuninck
Okee Balky! Dan neem ik morgen terug contact op met VREDO! Kan misschien beter meteen met mijn frictieplaten tot bij hen rijden en hopen dat ze iets hebben of kunnen vinden die past maar ik vrees ervoor... Ze moeten toch nog bestaan en ergens te vinden zijn, het zijn immers toch slijtdelen van een toch wel grote en bekende assenabrikant die wereldwijd verkoopt, alleen jammer dat het niet naast de deur is...
JD3010
@Balky 500/600 uur is ook niet veel, dan zou het een routineklus moeten zijn.
Balky
RABA is nog echt "Oosteuropees" dus niet vooruit te branden, en als ze geen opdracht krijgen van de "Chef"doen ze niets, een voordeel is wel dat producten lang gevoerd worden, en slechts in detail gewijzigd worden, maar wel overal nieuwe onderdeelnummers aan geven bureaucratie van het zuiverste water.
Mijn "mannetje" is bezig uit te zoeken of er een Cross-reference is tussen de diverse assen, maar ook dit brave "mannetje "is zo vlug als dikke str...
De kwaliteit van "slijtdelen" is over het algemeen ook niet wat wij hier in west europa verwachtte, dit verklaard ook de geringe standtijd van de remmen
Heb jij ervaring met de Doppstadt Trac 160 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
