International 523 - Olie voor trompetten/eindaandrijving
Dit onderwerp is hier al eens besproken maar een eenduidig antwoord heb ik niet kunnen vinden.
Een jaar of 2~3 geleden heb ik de olie in de trompetten vervangen. Sinds die tijd jankt de trekker wat.
Ik wil de olie nu nogmaals vervangen, volgens het boek moet er Hy-tran olie in.
Hier lees ik ook mensen die zeggen dat er 80W90 in moet omdat het met hy-tran olie ook jankt ?
Wat is wijsheid?
Het gaat om een 523 met agriomatic.
ErDee
In de bak moet hytran, in de eindaandrijvingen SAE90 GL4
Cormick41
Dan gaan we dus opzoek naar SAE90 GL4. Was deze olie vroeger niet beschikbaar? Dit vraag ik omdat het handboek ook voor de eindaandrijving hytran olie voorschrijft.
ErDee
@Cormick41 niet nodig, als het kan dan dikke olie erin, en de trompetten zijn apart, dus gewoon dikke olie erin. Voor de trompetten staat SAE90 voorgeschrven, voor de bak SAE80, met Agriomatic-S hytran in de bak. Ik persoonlijk heb er een paar weken geleden 80W90 GL4 op de bak en trompetten gekiept omdat die koud wat minder stijf is.
Cormick41
Ik heb 80W90 GL4 besteld, dit schijnt bij lagere temperaturen inderdaad minder stijf is.
Bedankt voor je adviezen.
M inter
@ErDee heb jij nou 80w90 olie in de bak gedaan bij een agriomatic? Of hytran?
Heb jij ervaring met de International 523 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
