Case International Maxxum 5150 Plus - Ventielenblok, welke boven?
Hallo TF-ers,
Ivm lekkage heb ik 2 ventielenblokken van de maxxum gedemonteerd. Echter kwam ik er na de demontage achter dat er verschil in zat. Nl. de ene heeft een voorkeursklep, de andere niet. Welke moet waar?
Foto's:
Met voorkeursklep: tractorfan.nl/picture/905169/
Zonder voorkeursklep: tractorfan.nl/picture/905170/
Alvast bedankt.
radium45
Ventiel 1 is met voorkeursklep.
Corne S
@radium45
Dankjewel. Maar is dat onder (bakkant) of boven (cabinekant)?
radium45
@Corne S Dat kun je wel zien denk ik aan de plek waar die bedieningsgaffels ongeveer zitten, die dingen die bewegen als je bv 1 heen en weer doet.
henry case IH
Ventiel 1 is bak kant en dan stappen de 2-3 er boven
de invoer van de olie is bij 1 ook iets anders als bij 2 en 3 bij ons.
radium45
@henry case IH Klopt, ik had even gekeken hoe het ook al weer zat.
henry case IH
Ventiel 1 kun je ook niet verwisselen met 2 en 3 volgens mij. want de poort waar (volgens mij ) druk op komt te staan is anders als bij 2 en 3 dat was bij ons het geval.
Corne S
@henry case IH
Klopt, de drukpoort bij ventiel met voorkeursklep kun je niet door heen kijken.
Drukpoort bij ventiel zonder voorkeur, kun je wel door heenkijken.
Maar als ik het goed begrijp, komt het ventiel met voorkeur eerst op de bak (wordt als eerst voorzien van olie), daarna het de gewone ventielen, met daarop het deksel?
Edit:
Zit net voor het eerst op de cnh parts site (om nummers voor O-ringen uit te zoeken) te kijken en ze leggen inderdaad het prioriteitsventiel als eerste neer.
Trouwens wat voor functie heeft dit? Als je ventiel 1 en 2 bedient, dat 1 voorgaat?
Miniplaat
@corne s
Bij onze 5130 is het inderdaad zo dat dan de eerste voorkeur krijgt. Met uitklappen van maaiarm (2 aparte cilinders) stopt de 2e cilinder bijna als ik de eerste bedien. Lijkt me bijvoorbeeld handig als je een bemester wilt uitheffen, en de verdeelmolen dus tijdelijk minder olie krijgt (belangrijk als je olie pomp aan de kleine kant is)
Corne S
Spulletje staat weer in elkaar.
Alleen het hendel schiet te vroeg naar z'n neutraal. Moet die schroef met moer verder naar binnen of naar buiten?
Heb jij ervaring met de Case International Maxxum 5150 Plus ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
