Fiat 715 5L - Stuurbekrachtiging Fiat 715-5L
Ik ben in het bezit van een Fiat 715-5L waar een later opgebouwde stuurbekrachtiging op zit. Deze bekrachtiging werkt niet goed, gaat pas wat doen nadat er een behoorlijke uitslag is gemaakt, ik betwijfel of de goede olie erin zit wie weet wat hiervoor doorgaans werd gebruikt ? ATF ? Verder is iedere suggestie omtrent een mogelijke andere oorzaak is welkom.
fiatteam
Ik verwacht dat deze overgezet is van een 650 of 750. En daar moet gewoon motorolie op.
Kijk eerst maar eens of er voldoende olie opzit, het kan ook best zijn dat hij zo ruim is geworden en daarvoor een grote vrije slag heeft.
fiatfan
Geen atf. HV46 kan erin.
misschien filter een keer vervagen? zit in het oliereservoir
fiatfan
@fiatteam ik doe er altijd iets dunnere in dan motorolie. dan stuurt hij net iets fijner, zeker als het koud is.
fiatteam
@fiatfan
Op de 80 series staat zelfs dat hij alleen gevuld mag worden met motorolie 😉
fiatfan
@fiatteam oke willem, maar heeft de 80 serie dan ook een apart olievatje voor het stuur alleen?
Polderjong
@fiatteam Voor de stuurbekrachtiging op de 715 heeft men een apart tankje ingebouwd en een aparte pomp die wordt aangedreven door een V snaar via een extra poelie op de krukas. Het is dus een geheel onafhankelijke systeem. Bij de latere modellen is volgens mij de stuurbekrachtiging geintergreerd
fiatteam
@Polderjong Wat is de kleur van de olie wat er nu in zit, en kun je de geur herkennen ?
fiatteam
@fiatfan Ja, is los systeem, aan de rechterkant zitten 2 pompen op de distributie, een voor hydraulic en een voor stuurbekrachtiging.
fiatfan
Bij de 850 (de enige oude waar het in het smeerschema vermeld is) staat AP 51 en AP 31 voor onder 0 graden voor het tankje stuurbekrachtiging. 2,7 liter
fiatteam
@fiatfan
tracteurs-someca.fr/docs/880_plan.pdf/
Pagina 8
Inderdaad iets dunner dan motorolie, maar zeker geen hydraulic olie of ATF. Zelfde met de remolie, nooit DOT olie, alleen motorolie. Dit spreekt voor de fiatseries dan he 😄
Polderjong
@fiatteam De kleur van de olie was bruin rood, naar mijn idee zou dit ATF kunnen zijn,
Polderjong
Allen, vanochtend het systeem geheel opnieuw opgevuld met Tellus 32, is een verbetering maar nog niet wat ik zou verwachten. Ik heb een paar foto's geplaatst waarop het systeem zichtbaar is, cilinder en pomp, herkent iemand dit ?
Wimsumar
Beste Polderjong:
Dit is een multifunctionele stuurbekrachtigingssysteem. D.w.z., op te bouwen op alle merken trekkers zonder stuurbekrachtiging. Meestal wordt via een voorrangsventiel (ik dacht max. 15 liter/ minuut) stuurolie onttrokken aan het normale hydraulische circuit.
Heeft de extra opgebouwde pomp voor jouw bekrachtiging wel voldoende capaciteit?
fiatfan
Pomp kan nog versleten zijn, en heb je dat filter in het tankje al gereinigd of vervangen?
fiatfan
Ik denk ook wat fiatteam in de eerste regel zegt dat er teveel speling op de commandoklep is gekomen..
om dat te weten moet je Leo van de Sande bellen..
Heb jij ervaring met de Fiat 715 5L ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
