Ik heb zojuist een Hero 4 silver ontvangen, omdat mijn oude 3+ Black ermee stopte. Deze heb ik opgestuurd en ze zeiden dat ze hem niet meer konden maken. Nu heb ik de afgelopen tijd veel een zelfgemaakte Magneetmount gebruikt.
Het is een magneet met ongeveer zeven centimeter doorsnede. Die gebruik ik om op machines en trekkers te zetten. Maar nu was mijn vraag dus, zou het magnetisch veld te maken kunnen hebben met het kapot gaan van mijn GoPro?
Het was toen niet in eens kapot gegaan, maar ging het steeds minder goed doen.
Groeten,
Jacco
Hebben zelf ook een GoPro 3+ én 4 op een magneet, de 3+ nu inmiddels 1 a 1,5 jaar oud, en nooit niks geen problemen mee gehad tijdens de magneet.
Waar moet je dat kaartje dan formateren? In de GoPro of in de pc? En dan gewoon formateren of op een speciale manier? Heb zelf namelijk een nieuwe 4 black na 2 x een 3 met veel problemen gehad. En wil dit niet weer.
Maar iig bedankt @Boerenjongen16
Dat probleem heb ik ook al eens gehad. Volgens mij ligt dat aan het sd kaartje. Is dat toevallig een class 4 ? Ik weet wel dat je minimaal class 10 moet hebben.
Nog een tip, doe de sd kaartjes ook regelmatig vervangen...
Bij formatteren blijft er nog altijd info er op staan en zoveels te vaker je het kaartje er uit haalt en in de pc stopt en andersom komt zeker niet ten goede aan het kaartje..
Het beste is gewoon via een kabeltje de data over te zetten...
En wat voor bescherming/ vervoershoesje? Etc
@Valtra n141 Formateren doe je gewoon op de pc (met een SD- adapter of via kabeltje, adapter heeft mijn voorkeur), nadat je alle bestanden naar je pc of externe opslag heb gekopieerd. je kan eventueel alles erop laten staan. Via 'Computer' tik je het SD kaartje aan met de rechterklik en dan staat er formateren tussen. Dan is het kaartje meteen weer 'fris' en staat er ook niks meer op. De storing problemen zijn 100% zeker dan weer opgelost.
@Boemrang Kaartje om de zoveel tijd is niet nodig hoor, heb vanaf het begin allemaal goede kaartjes ( nergens op bezuinigd), en die doen het allemaal.
@B - W Meteen voor degelijk materiaal gaan; Hero 4 Black ( Silver volstaat ook al aan mooie kwaliteit) met het liefst een oude case van de 3(+) series, die case van de Hero 4 is wat 'soft gebouwd'. Mijn allereerste open case is ooit eens in een frontfrees terecht gekomen ( 96 haken), en had geen schrammetje, onverwoestbaar! Maar zijn best aan de prijs, heb eventueel een kale Hero 3 Silver in de aanbieding, let op: geen + editie.
Als vervoer een dicht of open case van de 3(+) serie en met eventuele accessoires van een zuignap óf magneet ( magneet heeft voorkeur, maar niet altijd inzetbaar). Dan kan je vrijwel alles. En vervoeren in een 'normaal' klein camera hoesje en klaar ben je... Maak je prachtig beeld mee.
Hier filmpje van de Hero 3 met zuignap, tijdens het uittesten ervan:
Filmpje dat hij onder de frees komt:
Maar dit valt toch gewoon onder fabrieksgarantie? Ik zou gewoon direct contact opnemen met GoPro zelf in plaats van een of andere winkel....
[img]i58.tinypic.com/2mcginl.jpg[img/]
En de magneet vind ik veel betrouwbaarder dan een zuignap @Boerenjongen16
Ideaal ding, GoPro, kan ook mooi onder m'n drone.
Hier wat GoPro filmpjes van mijn kant.
Gewoon zo een waarmee je verlichting achter op een machine kunt plakken
Durf m ook wel onder een hark te hangen @reinder-mf magneet moet je met veel moeite losmaken, dus dat zit wel snor
Heb er verder geen ballen verstand van een gopro, maar degene die jij te koop hebt, wat krijg ik dan? En wat moet ik er nog bij kopen voor hem te gebruiken?
