Hallo !
Na de koppelingsplaten en de platen en alle dichtingen van de Hi-Lo vervangen te hebben
Doet de 4350 het weer. Enkel de Hi-Lo doet raar. In de Hi loopt hij supper, maar als je hem in Lo zet is het percies alof je met de handrem op rijd. Alsof er iets blokkeerd in de bak.
Iemand enig iedee wat dit is ? Heb Hi-Lo getest alles werkte tot hij inelkaar stond. Moet er iets ontlucht of geregeld worden van druk ?
De servo en de hef werkt prima. Vind het raar.
Alvast bedankt !
Gr Wouter
Heb jij ervaring met de John Deere 4350 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ook een 4350 ? Dan moet de de vloerplaat er eens uithalen dan kun je aan de versnellingsbak inkijken denk tot de het probleem dan gaat zien.
Ja denk tot die hetzelfde is.
Gewoon de vloer mat eruit endan zit er een plaat onder met rondomrond boutjes van m8 eerst alles goed zuiver maken endan kan je hem open doen.
Kan zijn tot je vork verschoven is. Maar dat zie je wel als hij open is
Laat even weten hoe het is afgelopen met je versnelling
