Deutz-Fahr Maaier - km 20
Wie kan me zeggen wat het olie/vet peil is van deze fijne maaier?
groet, Aaldert
Wimsumar
Beste IJslanderFan: Ik ga eerst de koeien uit de wei halen ( 😄 ) en melken ( ook 😄 ). Vanavond zoek ik de gebruikershandleiding voor je op.
berndvelthuis
Bak gewoon half vullen met dubbel 0 vet
Wimsumar
Beste IJslanderfan: Is het een KM 22 (1,85 meter brede driepunts(achter)hefgedragen trommelmaaier) , een KM 20 komt niet voor in de lijst?
@BerndVelthuis: "Bak half vullen met vet" wijkt sterk af met de gebruikersvoorschriften.
Er dient een 1,5 tot 3 cm dik laagje olie in de bak van de hoofdaaandrijving van deze maaier te staan.
IJslanderfan
Betse Winsumar, ja het is wel een km 20. er staat op dit moment ongeveer één cm olie in de bak. Dan zal het nog wel even kunnen of niet?
deutz6007
@IJslanderfan de olie lekt heeel langzaam uit de bak naar het onderste lager in de trommel. een cm is wat aan de krappe kant, verversen en vullen kan geen kwaad denk.
Wimsumar
Beste IJslanderFan:
één cm... Dan zal het nog wel even kunnen
Dat hangt er vanaf hoe snel het er uit lekt. 😉
Bijvullen (met 1 liter doe je al heel wat denk ik) zou niet misstaan. (Ofzoals Deutz6007 al schrijft: geheel verversen).
IJslanderfan
Heren bedankt ik ga proberen een liter of twee te scoren. Ik kan er weer mee verder.
Olie peil komt met ongeveer 3 cm net tegen de as aan te staan. Dat is ook ongeveer het peil.
berndvelthuis
@Wimsumar een km22 is 1.65 breed en een km24 is 1.85 breed.
Wij hebben ze hier allebei halfvol gegooit en werkt perfect. Ze lekken geen van beide en zweten ook niet.
Als 2 liter helpt. Dan helpt 4 liter zeker
Wimsumar
Beste BernVelthuis:
Quote @berndvelthuis:
Overdaad schaad.
Kijk, wat er niet in zit hoef je ook niet te kopen maar wat er wel in zit, met name boven maximum peil, geeft, hoe gek het ook klinkt voor een smeermiddel, vermogensverlies en extra warmte-ontwikkeling omdat het constant "rondgepompt" wordt.
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr Maaier ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
