Zijn er mensen die ervaring hebben met beregenen met een spuitboom ivp traditioneel kanon? Wat zijn de voor en nadelen? Welke merk werk je mee of weet je iemand mee werken? Welke breedte? Capaciteit, hectare per uur, kuubs water per uur, eigen gewicht van de boom..
Ik hoor graag jullie ervaringen...
Met een boom kan je met lagere druk op de pomp toe wat scheelt in toeren en dus ook in brandstof. Met een boom komt het water ook egaler en rustiger op het gewas
Hoe bedoel je? Het vernevelt toch meer het water, moet toch beter zijn dan die kletsvlaag van water door een kanon..
Het beregenen met een boom is minder windgevoelig en dus beter verdeeld en komt vaak zachter op het gewas neer.
Er zijn bomen van 70meter en meer, meer heel ik nu ook niet met mijn kanon.. De capaciteit schijnt wel lager te liggen met een boom..
Hier aan de kust, waar er altij wind staat, halen wij dat meestal niet. En zeker niet gelijk verdeeld..
Heeft een boom hier last van bij vrij veel wind? Dat de waternevel wegwaaid?
Sowieso heeft het geen nut om er veel water op te gooien, dat kan de plant toch niet opnemen
Vandaag bij een verkoper geweest maar die kon ng geen prijs geven zo onmiddelijk. Heb je een idee van het priijskaartje? Rechte percelen zijn hier wel voor handen.
Wat is de reden dat je hem niet meer gebruikt? Is het een dichtplooibare? Of moeten de elementen telkens afgebouwd worden?
Ik denk dat je gelijk heb, ik koop wss ook een nieuwe haspel ipv de oude aan te passen, 450m met diameter 110 zit rond de 25000euro, voor een brede boom, dichtplooibaar verwacht ik ook zoiets. Maar het is dat of nooit kunnen beregenen want er is altijd teveel wind en met kanon op blote grond is helemaal nieks
De mensen dat ik vandaag bij was werken met idrofoglia voor de middelgrote haspels.. De mijne nu is een nettuno. Niet echt bekende merken denk ik.. Zouden de bekende merken als bauer, irrifrance,... Veel duurder zijn?
Bij een boom heb je veel minder last van de wind. Waar het kanon stopt, gaat de boom verder.
De boom verneveld het vocht beter zodat het minder hard aankomt op de grond/gewassen
Nadeel is wel dat als je de boom door een gat heen trekt en hij pikt in de grond, je flink schade kunt oplopen.
En met een kanon kun je vaak een groter oppervlakte beregenen.
Ik dacht dat wij een boom hadden van 60 meter, maar ik kan het fout hebben
Wij gebruiken een Irrifrance Optima 1035 haspel met irridoseur computer en een Golden Rain (nu silver rain als t goed is. Anders andersom :p) boom
Oke, opletten geblazen dus. Bedankt voor de reactie.
10 bar op de haspel, hoeveel houd ever op het kanon?
Ja logisch natuurlijk. Maar was wel benieuwd naar.
Ja inderdaad... Snachts is wel het meest ideale!
Wij beregenen zelf op stroom. Heel stukje minder capaciteit natuurlijk. Maar dat is snachts ideaal met nachtstroom en geen wind
Das een heel stukje goedkoper inderdaad...
Hm altijd handig als je ervaring hebt...
in jouw omgevin zijn er sowieso weinig sloten aanwezig, of sloten waaruit je mag beregenen?
Lijkt me alleen handig als je aak dezelfde lengte gebruikt. anders houd je elke keer over of kom je tekort.
Dan is een beregeningsboom zeker in het voordeel.
De beregenintensiteit van een boom is wel hoger (in korter tijd dezelfde hoeveelheid als met kanon). Daarintegen is de druppelgrootte van het kanon vaak in het nadeel.
Als ik me niet vergis kan met een beregenboom met (aanzienlijk) lager druk gewerkt worden hetgeen minder motorvermogen vraagt en/of meer waterverplaatsing oplevert.
Er zijn ook haspeltjes voor de aanvoerslangen die bv 4x 20m op de rol zitten hebben, zo hoef je niet telkens de hele rol af te rollen..
oke, bedankt voor de tip.
ik heb die zien werken in een filmpje van hen. Heb ook al geinformeerd bij bauer...
