Ik ben sinds twee weken een 1040, maar het starten wil niet zo goed. Ik heb het ondertussen kunnen herleiden tot een elektrisch probleem. De startschakelaar krijgt geen stroom. Door twee draadjes aan elkaar te houden kan ik wel starten, maar dan moet ik bij het starten steeds het dashboard demonteren.
Heeft iemand een elektrisch schema zodat ik kan achterhalen waar de storing zit?
Heb jij ervaring met de John Deere 1040 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dat is wel bijzonder
Is de stroomvoorziening van het contactslot naar de startschakelaar wel ik orde? Heb je ook andere elektrische problemen?
Er is nog een tweede voeding speciaal voor de startmotor (en voorgloeien denk ik) en daar staat geen spanning op. Verder werken alle elektrisch dingen naar behoren.
Klinkt als een traditioneel probleem van een defecte zekering, maar die lijken allemaal OK. Is er nog een andere plek met zekeringen dan bij het dashboard?
@Lexsmeets Je kunt hem ook op de startmotor starten, dan hoef je niet steeds onder het dashbord te wezen.
Maar waar komt dan die 2e voedingsdraad vandaan? Als je daar stroom opzet, start die dan wel?
De meeeste trekkers hebben ergens een (veiligheids)startonderbreking. Dit kan door een schakelaar die de startstroom al of niet onderbreekt en welke bediend wordt door intrappen van koppelingspedaal, of het in bepaalde stand zetten van bijvoorbeeld versnellings-/en/of groepenpook.
Hoe het zit bij een John Deere 1040 weet ik niet, maar het zou het probleem kunnen veroorzaken.
Bedankt voor de aanvulling.
@ LexSmeets:
N.B.: De onderbrekingsschakelaar kan natuurlijk defect zijn.
Ik probeerde die net al te zoeken, alleen jammer dat je daar zo moeilijk bij kunt ....
Heb je www.jdparts.com al gevonden? Daar kun je online het onderdelenboek raadplegen, misschien heb je er wat aan.
