Pz 135 maaier
vraagje ! ben bezig met een maaier pz135 het probleem is dat de ene trommel draait de andere niet nu lagen er 2 moeren los van de lange as met grote tandwielen alles zit nu weer vast maar hoe kan ik de voorste moer/wartel ( word bij kramp omschreven als mt5 ) borgen ? zit wel een splitpen moet die het doen ? mvg henk
Als er niets beschadigd is of vervangen kun je gewoon de originele opvulringen gebruiken .
Dus moer ( mt 5 ) erop draaien ( ver genoeg ) opvulring steken , haaks tandwiel , borgveer en dan moer terugdraaien tot het tandwiel geen axiale speling meer heeft .
