Aggregraat/generator
Hallo
wij zijn op zoek naar een generator die stroom moet geven voor 2 bouwlampen, een tl lamp en een waterpomp en soms wat ander elektrisch gereedschap. denk aan slijptol,boormachine o.e.d. de lampen en waterpomp moet de generator tegelijk aan kunnen, de rest niet.
wat voor capaciteiten moet die generator dan hebben?
robbin lamers
Wat voor een waterpomp?
jd4050
Als je de watt hoeveelheden van de gebruikers er bij vermeld kan handig zijn.
Als je een slijptol er op wilt gebruiken moet je er ook rekening mee houden dat deze veel stroom vragen bij opstarten.
OhDeere
Tel al het vermogen in Watt van de diverse machine's op. Vervolgens laat je de formule P = U x I er op los. Stel je hebt in totaal 4000 watt, deel dit dan door 220 volt, en je komt op een aggregaat van minimaal 18 KVA
MartinZaandam
Beste OhDeere, Volgens mij maakt je een rekenfout. Jij komt uit op 18KVA, maar simpel gezegd is KiloVoltAmpere gelijk aan KiloWatt (1000 maal Watt) en zoals je zelf schrijft is dat de uitkomst van Volt maal Ampere.
MartinZaandam
OHDeere, je hebt Watt (4000) dat deel je door Volt (220) en de uitkomst is weer Watt (Watt=(K)VA)
gaat niet goed komen
Wimsumar
Beste ReneIHC: In onderstaande link de rekenformule van een aggregatenboer:
janssen-aggregaten.nl/aggregaten-rekenmodule.html/
(Grofweg: Tel je totale "kilowatts", vermenigvuldig met 2.
De 4.000 Watt van OhDeere wordt 'goed' gevoed door een 8 Kw aggregaat).
ReneIHC
Bedankt allen ik zal morgen even kijken naar de verbruikers en dan de rekensom er even op los laten 😃
Robin S
Ik heb een generator staan van 125KVA,met slechts 88 uur op de teller.die kan makkelijk alles samen aan! 😛
ReneIHC
@Robin S tja dat is net groot zat 😄 moet wel een beetje mobiel blijven
Robin S
Die kan op een aanhangwagen aan de auto hoor. 😄
voor 5500 mag ze weg.
ReneIHC
@Robin S we zoeken toch wat compacter
dan erbij woon ik in staphorst (stukje boven zwolle) is nog best wel een eindje weg van belgie
Robin S
Ja,dat is al een stukske fietsen 😛
ReneIHC
Jah daar kuj nog weh een settie fietsbaanden op verslijten
