David brown 1200 brandstofpomp
Ik heb een david brown 1200 die ik gaan gebruiken voor trekkertrek hoe kan ik er voor zorgen dat hij meer mazout krijgt kan ik dit enkel met bij te vijzen of kan ik dat ook anders oplossen
alvast bedankt
jaap-paulusma
David brown 1200 wil de krukas nog wel eens doormidden breken als je hem opvijzelt.
maar je kunt de pomp wel opdraaien.
Hier op TF staan genoeg links van david brown handleidingen
DieterL
Bovenop de regelaar van de pomp (Simms / Minimec), voor de eerste verstuiverleiding, zit een bout die geborgd is met een moer.
Moet losdraaien en bout naar behoeven uitdraaien.
Bout regelt max. uitslag van de regelaar op de regelstang en daarmee de max. hoeveelheid brandstof.
Bij meer brandstof geven is het ook zinvol om de pomp iets vroeger te zetten, omdat meer brandstof ook meer inspuittijd betekent.
fendtpower 1
@DieterL wat bedoel jij met de pomp iets vroeger te zetten hoe kan ik dit oplossen ?
newholland6640
Als je niet weet wat een pomp eerder zetten is, begin dan ook niet aan opdraaien!
Wimsumar
Beste NewHolland6640:
Quote @newholland6640:
opdraaien!
Het 'leuke' van opdraaien (meer brandstof geven) is, dat je daarmee gelijkertijd al de 'pomp eerder zet'. 😄
Fendttrisixfan
@Wimsumar hoe dat dan?
major6cil
@Wimsumar vertel, bij een lijnpomp blijft het snijpunt van je plunjer hetzelfde ongeacht de opbrengst. Hij stopt alleen later met inspuiten bij meer opbrengst. Dus ben het niet met jouw stelling eens!!
Wimsumar
Beste Major6cyl:
Quote @major6cil:
Ik was in de veronderstelling dat de helix het begin van de inspuiting doet varieëren naarmate meer/minder diesel ingespoten moet worden. De helix doet dus inderdaad het tijdstip "einde inspuiting" regelen.
Ter correctie: Bij een lijnpomp blijft het begin van de inspuiting altijd gelijk (vervroegd niet bij meer inspuiting) , het einde van de inspuiting hangt af van de hoeveelheid inspuiting.
[url]findoldtractors.com/library/Landbouwtrekkers/…]
Bij een (CAV) roterende pomp treedt echter wel een inspuitvervroeging op bij verhoging van de inspuithoeveelheid:
pdfblz 7 punt 7:
[url]annatefka.com/perkins/cav-pomp.pdf[/…]
DieterL
@fendtpower 1
Om de pomp wat vroeger te zetten, moet je de 3 moeren van de tapeinden waar de pomp mee aan het distributiehuis gemonteerd zit, even iets lossen en de pomp dan iets tegen de draairichting van de motor verdraaien.
Wil meestal niet vanzelf, aangezien de brandstofleidingen er nog aan zitten, met 2 man gaat het beter 😉
Voordat je de pomp losmaakt, ook even controleren of de merktekens tegenover elkaar staan, of zelf even een merktekentje geven, zodat je de beginpositie weet.
