Hallo TF'ers
onze AVR ARB 230 Riecam uit 1989 (monster machine) met een hydrostatische aandrijving heeft een probleem met de voedingsdruk op de rijmotoren.
De voedingsdruk voor de werkdruk (rijmotoren) hoort naar mijn weten rond de 20 bar te zijn.
de laatste tijd fluctueert deze voedingsdruk tussen 17 en 19 bar. bij zwaarder trekken is de druk al eens naar 14 bar gezakt.
op internet is niets te vinden over dit onderwerp, wel over een riecam RBM bietenrooier met een vergelijkbare aandrijving. de druk mocht niet onder de 18 bar komen stond er, maar er stond niet waarom dit niet mag.
mijn vraag is dan ook:
kan dit kwaad?
kan er iets aan gedaan worden zonder dat de pomp gereviseerd hoeft te worden?
er is vast wel iemand op TF die aan dit soort machines sleutelt.
Voedingsdruk rijtracie:
Deze manometer geeft de voedingsdruk aan in het gesloten rijsysteem. De manometr moet stilstaand en rijdend een druk van 18 tot 20 bar aangeven, bij 2000 rpm.
Voedingsdruk:
De voedingsdruk is de druk, waarmee het gesloten systeem gevuld blijft en waardoor het circuit ververst wordt. Deze druk moet altijd tussen de 18 en 20 bar blijven. Bij het overschrijden van deze drukken, moet direct worden gestopt en de firma Riecam worden geraadpleegd.
Als je wil kan ik een scan doorsturen van een hydrauliekschema van de rijpompen en de rijmotoren.
dus ja het kan kwaad dat de voedingsdruk te laag wordt want dan spoelt het gesloten systeem niet meer en wordt de olie niet meer afgevoerd voor koeling en filtering.
dit zou je kunnen ondervangen door een open systeem pomp via speciale kleppen olie bij te laten vullen in het gesloten systeem.
vraag me niet hoe het werkt maar Amazone heeft dit op de Pantera spuiten zitten.
als het een linde systeem is zou je ook naar Motrac Hydrauliek kunnen gaan, daar komen de AVR aandrijvingen uiteindelijk vandaan.
zou je dat hydrauliekschema willen doorsturen? wij hebben alleen een onderdelenboek. die riecam machines zijn bijna allemaal hetzelfde.
Niet iets om bijzonder over opgewonden te raken, maar toch...
In het boek staat niet zo zeer aangegeven waar dan een vulpompje zou moeten zitten voor dit systeem.
