Beste mensen,
Ik heb even een paar vraagjes over de gas pedaal set voor de ford 2000; hoe zit het met het comfort? Geen kramp in je been? Makkelijk te monteren ook met cabine? Werkt het makkelijker?
Gauw er op zetten!
Origineel: tractorfan.nl/picture/924687/
Gaspedaal went erg snel, is zeer makkelijk.
Betreft het de 2000 op je profiel foto, met veiligheidsframe/cabine?
Die welke ik op hun site zie staan voor de 2000 ziet er uit als een nagemaakte van het origineel, grote kans dat het past.
Anders kun je hem misschien zelf nog wat aanpassen.
Een originele ervaar ik als zeer comfortabel. Deze gaat tot onderop, pas daar heb je volgas, en omdat je zo'n grote slag hebt kun je hem goed doseren.
Op latere series van Ford (met name de kleine 30 serie zonder cabine) werd de slag van het pedaal kleiner gemaakt zodat je dus met een klein beetje bewegen meteen halfgas of volgas had, dit bevalt mij persoonlijk zeer slecht. Dit is te veranderen door de hevel waar de gasstang aan zit (het platte stripje aan de stang waar ook het pedaal op zit) korter te maken (extra gat boren en stang daarin zetten).
Op de foto in mijn vorige bijdrage lijkt het ook al alsof deze dus korter is dat die op die welke jij op het oog hebt. Je merkt het snel genoeg of je er nog iets aan zou moeten doen wanneer je hem gemonteerd hebt.
Maar het zal altijd beter zijn dan geen gaspedaal
Hier een foto van het mechanisme en waar het scharnierstuk gemonteerd is.
tractorfan.nl/picture/945444/
En een foto waarop je kunt zien dat het gaspedaal op de gasstang gemonteerd zit, en de gashendel nu via een ketting op de gasstang komt. Dit is ervoor dat je met het gaspedaal meer gas kunt geven dan het toerental wat je me de gashendel hebt ingesteld, zonder dat de gashendel mee gaat.
tractorfan.nl/picture/945445/
Ook zit er nog een terugtrekveer op de gasstang, zie:
tractorfan.nl/picture/874250/
Het lijkt er op dat je deze veer er al aan hebt zitten (voorkomt speling op de gashendel). Deze veer zit bij standaard gaspedaal aan dezelfde klem gehaakt als waar de ketting van de gashendel mee aan de gasstang zit.
De andere kant van de veer zit met een haak achter een steun van een kapje, zie foto.
