Ford 3000 - Olie uit luchtfilter
Hallo
Bij mn ford komt er na een stukje rijden aldoor een beetje motorolie uit de paddestoel op de motorkap.
Het is komt niet uit de luchtfilter want daar is pas geleden niks aan gedaan. Het is begonnen met een klein beetje maar het word steeds erger.
Wat kan er aan de hand zijn?
valmet6400power
Het zou kunnen dat je motor via de inlaatkleppen de uitlaatgassen pompt, versleten kleppen of misschien wel een stukke. Maar ik ben geen expert, het is wel zeker olie en geen diesel?
ford3000case745
Volgens mij is het olie
valmet6400power
@ford3000case745
Volgens jou motorolie, is dat peil ook gedaald dan?
@oldtimergek & @old man jose
Weet jij het mogelijk?
twand2505
Dan moet je ook zeker wat naars aan de motor horen .. maar ik vind het een vaag iets .. niks met luchtfilter temaken terwijl hij zijn lucht via daar aanzuigt .....
ford3000case745
Hij tikt en rammmelt wel wat
ford3000case745
En het motorolie is ook gedaalt maar daar kun je niet alles van zeggen want hij lekt ook bij beide krukas keeringen
case-jannes
@ford3000case745 is dan waarschijnlijk inlaat klep(pen) versleten/kapot.
Wimsumar
Beste FordCase745:
Quote @ford3000case745:
tikt en rammmelt
OP de eerste plaats: geen seconde meer laten draaien die motor!
Het uitblazen van olie wijst op terugblazen van compressielucht.
Controleer via het kleppendeksel de staat (en de stand) van de kleppen. Een gebroken klepveer of zelfs een gebroken klep behoort tot de mogelijkheden.
Of een klep verbrand bij het "we zullen 'm even schoonbranden" (?)
tractorfan.nl/picture/923445/
boegie
@twand2505 Wel eens vaker gezien, geen idee wat er dan mis is. Daar kwam overigens alleen lucht uit, geen vloeistof
ford3000case745
@Wimsumar maar dat tikken valt wel mee hoor.maar je hoort de nokkenas en de kleppen wel
jaap-paulusma
Olie drijft op water: staat de ford buiten?
zit er een gaatje in je paddenstoel?
ford3000case745
@jaap-paulusma hij staat altijd keurig binnen.
jammermaarhelaas
Hoe hoog staat het peil van de olie in het natte luchtfilter?
Wanneer er olie door de luchtinlaat naar buiten komt kon dit peil wel eens zo hoog kunnen wezen dat de motor er van op hol zou kunnen slaan?
Persoonlijk zou ik controleren of het oliepeil in het filter niet te hoog staat en dan eerst maar eens door de smid/lmb laten nakijken gezien de mogelijke ernst van de situatie!
ford3000case745
@jammermaarhelaas maar het lekt ook al bij de luchtinlaat
jammermaarhelaas
Ik neem aan dat je de "paddenstoel" (voorfilter die werkt als cycloonfilter) op de motorkap bedoeld?
Wanneer hier olie uit komt, moet dat via het natte filter (dit is de schaal met olie waar de inlaatlucht overheen stroomt waarbij de verontreinigingen in de lucht op de olie neerslaan) komen. Dit kan wanneer de inlaat niet alleen lucht aanzuigt, maar ook weer terug perst. Dit persen kan komen doordat er een inlaatklep (1 of meerdere) niet meer afsluit.
Reden hiervoor is door @Wimsumar al gegeven, zie zijn bijdrage hierboven.
Deze teruggeperste lucht komt via dit oliebad-luchtfilter en kan deze olie in dit oliebadfilter mee omhoog blazen, de "paddenstoel" uit. Wanneer deze lucht ook nog van zichzelf olie mee neemt vanuit de motor, dan wordt het olieknoeien dus nog erger.
Mijn advies is om hem te laten staan en eerst de kleppen na te (laten?) kijken!
Wimsumar
Beste JammermaarHelaas:
Quote @jammermaarhelaas:
"paddenstoel"
Waarschijnlijk bedoelt Ford30000Case745 het inlaatspruitstuk. Hierlangs zal onverbrande diesel tussen de pakkingen doorlekken.
jammermaarhelaas
@Wimsumar
Ben benieuwd wat het uiteindelijk blijkt te zijn geweest.
ford3000case745
@jammermaarhelaas de uitlaatklep geleiders waren uitgesleten waardoor er speling op de kleppen zit.
Perfect
@ford3000case745 weet jij zeker dat dat de oorzaak is of was?
Als er aan de inlaat niets mankeerde hoe kan daar dan olie langs komen?
willm
ford3000case745
@Perfect ik had een ford man gebeld die die cilinderkoppen reviseert en hij zij dat dat de oorzaak was. kwam wel vaker voor zij hij. dus dat geloof ik maar
ford3000case745
Hij loopt weer! en hij gooit geen olie meer uit de paddenstoel
