745xl trekt niet goed
Als ik achter mijn 745xl 5/6 ton hang heeft hij moeite om bergop te rijden in 4de. Is dit normaal? Ik vind dat hij vroeger beter trok. Alles is vernieuwd, filters, olie... Ook als hij bergop trekt komt de temperatuur tot tegen het rood.
Als het luchtfilter dicht zat zal hij moeten roken..
MAW hij spuit te laat in.
Het zou zo maar eens kunnen dat je vervroeger op de brandstofpomp vast zit.
Als je zeker weet dat alle andere zaken,zoals compressie(testen en kleppen stellen),koeling en toevoer van lucht en brandstof goed zijn,dan moet je toch eens overwegen je pomp te laten testen.
En het zou ook weleens kunnen helpen om de kleppen opnieuw gaan stellen.Trekt ie altijd beter van.
is die stationair wel goed en fel ?? kijk voor en achter (onder het koppelingshuis) het blok of je olie lekkage hebt want er kan ook een lager kapot zijn of ergens anders miss iets wat niet soepel draait. ,
koelvloeistof dat borrelt dat kan volgens mij alleen maar als de motor aan staat omdat bij elke compressie/arbeid slag dan druk naar het koelsysteem gaat , tevens moet de trekker dan wit gaan roken als dat het geval is,
als je olie/water lekkage bij de kop hebt dan vindt je water in het carter pan, daar verneem je eerst niks van tot dat het carter pan vol water zit natuurlijk.
ga er van uit dat stophandel op brandstofpomp ver genoeg terug staat
