Bij de brandstofpomp van mijn Fiat 411R blijft er maar diesel uit het overloop buisje druppen. Als de trekker lang heeft stil gestaan komt er eerst een klein straatje uit. Hoe kan ik dit oplossen want hier hoort toch alleen olie in te zitten?
Van Chris
Heb jij ervaring met de Fiat 411R ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zelf heb ik het zelfde probleem met een Guldner met Mercedes motortje , en maak me er geen zorgen om , omdat het volgens mij lek-brandstof is van de pomp-elementjes , en ik geen dure pomp-revisie ga beginnen .
Elk jaar pomp ik met een olie spuitje wel motorolie door het pijlstok opening in het pompje om de gasolie te verdringen , dus net zo lang olie vullen tot er olie uit de overloop komt .
Voor de rest , als het motortje verder goed loopt hoef je je geen zorgen te maken aldus mijn mening .
Als het dan stopt, niet te druk om maken.
Zie ook mijn opmerking bij een foto van jou , van de inspuitpomp .
De prijs van opvoerpompjes hoeft je er niet van te weerhouden:
Informeer naar een FIAT-411 passende pompje:
amacoo.nl/opvoerpomp-met-voeding-verschillende-typ…
Foto met Basia zijn opmerking:
Op deze inspuitpompjes zitten geen membraam opvoerpompjes , maar een plunjer-pompje , en op het brandstoffilter zit waarschijnlijk een overstroom/druk ventiel/klep .
Mocht het plunjertje lekken dan zou er constant branstof uit het overloopje moeten lopen , naar mijn mening althans
Zou daar eventueel een revisie van mogelijk zijn?
Nieuw (beetje naar beneden scrollen): oldtractorshop.nl/fiat-onderdelen/…
slangetje aan het overlooppijpje naar een afneembaar reservoir of pot.
