Vraagje banden spanning trekkertrek
Ik mag graag mee doen aan trekkertrek dit doe ik met een claas arion 420 en ik doe mee in de 5,5t klasse, maar nu heb ik een vraag over de banden spanning onder de claas liggen trelleborg tm 700 in de maat 520/70R38 met 95% profiel daar naast zit dubbelelucht maar deze is 5 cm kleiner, hoe pak ik dit aan qua bandenspanning nu heb ik aflopen jaar getrokken met de trekkerband op 0.6 en de dubbelelucht op 0.8 nu zou ik graag jullie visie hier over horen.
Groet Jorrick
Hebben de trefwoorden trekkertrek , claas , banden , maat , getrokken en claas arion geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
tractorfan.nl/picture/958440/…
Een T.T.-bandenspanningsadvies kan het best worden gegeven als je op z'n minst een filmpje plaatst van de trekker "bezig met trekkertrek".
Heb je ook de trekhaak op het toegelaten maximum hoogte?
Snelheid is niet alles ( de afstand is klassementsbepalend, de tijd niet), maar met deze trekker kun je eventueel "terug powershiften" als blijkt dat de motor het te zwaar krijgt.
Is dit niet met elke trekker voor trekketrek.
Er zijn er die beweren dat het trekken (in de standaartklassen dan) alleen over koppel gaat. Dus dat je niet heb aan vol gas weg rijden maar dat je het best op het toerental van het maximale koppel kan blijven rijden. Dan (zeggen ze) zakt hij niet snel, blijft lekker hangen aan het eind en kom je het verst. Zou er een kern van waarheid in zitten
Het is altijd weer een sport om de juiste afstelling te vinden. Heb afgelopen jaar 17 wedstrijden gereden en het is telkens weer net iets anders. Ligt ook voornamelijk aan de baan. Is het veel klei of zand bij jullie? Ohwja en nog een tip. Zorg dat je trekhaak in lengte verstelbaar is. Hoe verder naar achter, des te meer gaat je machine in de ketting 'hangen'. Dus neer druk oo de achterwielen.
Zelf rijd ik rond met michelin 600 en daarnaast 18.4 michelin op dubbellucht. Rijd op klei met een bandenspanning rond van dubbellucht op 0.2bar en trekker op 0.35bar. Dit omdat de dubbelluchten iets stugger zijn. Verder is het ook belangrijk de juiste kant van de baan te kiezen. En kijken wat je voorganger doet.
tractorfan.nl/movie/44989/
Ik heb trekhaak juist zo kort mogelijk op de trekker. De theorie van hierboven met ver weg kan ik het niet mee eens zijn
