Deutz D4006 - Problemen met de dynamo
Mijn deutz start de laatste tijd slecht. De accu laad onvoldoende op tijdens het rijden.
Vraag 1:
Mijn accu is vernieuwd door een accu van 12V 100 Ah. Is dit voldoende? Volgens plaatselijk lmb wel. Eerst stond er 1 in met 110Ah.
Vraag 2,3,4
Tijdens het meten met draaiende motor verspringt het voltage tussen de 10 en 16 volt. Is de spanningsregelaar dan kapot? Zit deze bij deze trekkers intern in de dynamo? Is die los te vervangen of moet je dan een hele nieuwe dynamo hebben?
Alvast dank voor de reacties.
Heb jij ervaring met de Deutz D4006 en hebben de trefwoorden deutz , motor , dynamo , trekkers , meten , vervangen en startprobleem dynnamo geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het verlopen van het voltage wijst inderdaad op een defecte spanningsregelaar. Bij een gelijkstroomdynamo zit deze in een apart kastje op de trekker gemonteerd. Bij een wisselstroomdynamo zit de spanningsregelaar in/op de dynamo. Vermoedelijk heeft jouw Deutz een gelijkstroomdynamo.
Het is te overwegen een wisselstroomdynamo te monteren als de spanningsregelaar inderdaad defect is.
op tf gezet
Beide borstels zitten niet vast. De ene is echt volledig afgebroken.
Met de prijzen die ik net lees kan ik het risico wel lopen om eerst de regelaar te vervangen.
De lagers lopen nog goed en ik hoor er niks aan.
