Ford 5000 - Koelsysteem ford 5000 ontluchten
Ik heb alle koelvloeistof van de radiateur en het blok afgelaten om te verversen. Volgens het onderhoudsboekje moet er 15 liter in kunnen, maar deze krijg ik er niet in. Hoe kan ik t blok ontluchten?Deel dit topic
Heb jij ervaring met de Ford 5000 en hebben de trefwoorden ford , blok , koelvloeistof , ford 5000 , radiateur , ontluchten en koelsysteem geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
5
5
747
Ford 5000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 5000.
66
122.868
96
Als dat zo is, dan gewoon een dag laten staan en dan nog eens kijken of ie gezakt is en ook even kijken nadat ie gelopen heeft, warm geworden is.
Let op, de radiateur staat onder een kleine druk, ongeveer 1 bar, wanneer de tractor warm wordt en dit staat er ook nog even op nadat de motor net gelopen heeft. Vandaar dat de dop tot de eerste aanslag nog niet van de radiateur komt, dit is om de druk af te laten, daarna kun je de dop verder draaien tot ie er af kan. Dit is om te voorkomen dat je je verbrand aan heet stoom wat er uit kan komen bij een warme motor.
Gewoon laten lopen, wat de in de andere reacties ook al aangegeven wordt, en dan een keer controleren, het niveau is goed als het koelvloeistof peil een cm of 4 onder de bovenrand van de koeler staat (ruimte voor de uitzetting van de vloeistof)
