Renault 651 - Hefinrichting zakt van zelf
Goedenavond,
ik heb hier al jaren 2 renaults in gebruik een 651 en 551
nu zakken van beide tractoren de hef,
de 651 zakt gelijk weer als je de hendel los laat. wel begint die met schokken, dit verminderd ook niet als ik aan het zwarte kraantje draai onder de stoel.
olie niveau is goed, filters zijn nieuw.
kracht heeft die wel. hij tilt makkelijk mijn 1000 kg hefmast. enkel valt er niet mee te werken zo.
wat zou hier het probleem van kunnen zijn.?
mvg,
Vd Wal
Je hefmanchet is lek.
Die zit onder het hefdeksel.
Dat ding is te vervangen maar als je dat nog nooit gedaan hebt dan is het raadzaam om het door een dealer / monteur te laten doen.
Oke, is der enige instructie van? schijnt dat de cabine der afmoet? is er een werkplaats handboek van? zie het wel zitten om het zelf te doen, maar heb er inderdaad geen ervaring mee.
renault651S
De cabine hoeft er niet af, heb het ook al laten doen bij mijn 651S.
Bij de topstang zit een deksel, die kan je eraf draaien dmv een paar boute, ben het wel
met Ferdinand eens dat je bij geen ervaring het beter kan laten doen door een ervaren monteur.
Kosten vallen wel mee..
Ja, dat deksel heb ik er al af. maar om het complete deksel weg te halen, zou de cabine wel omhoog moeten? dan zul je ook nooit ervaring krijgen als je het niet doet, ben van beroep automonteur. heb een eigen garage bedrijf, aan het technische inzicht zal het niet liggen.
@jonathan-van-der-wal helaas ben je nu op de verkeerde weg.
Het complete hefdeksel moet je demonteren.
Ga hem aub niet in stukken uit elkaar halen.
Het hydrauliek gedeelte is erg gecompliceerd en hoeft niet los.
Het probleem zit onder het grote deksel.
Heb jij ervaring met de Renault 651 en hebben de trefwoorden renault , hefinrichting , hef , stoel , tractoren en 1000 geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
