Deutz D4005 - stuur slaat soms vast in uiterste stand, Hoe verhelpen
Stuur slaat soms vast in uiterste stand, vooral als het erg koud is (vriest), wat is oorzaak en hoe te verhelpen?
Heb jij ervaring met de Deutz D4005 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zie voorastekening, pdf blz 61:
tip1.tractorfan.nl/pdf/…
dat hierdoor de vertanding in je stuurhuis vastslaat
Vraag.. moet stuur, tank en daarna plaatwerk er af om stuurhuis te bereiken? D4005
Eerst met compressor het stuurhuis leeg gezogen. Zat licht grijze derrie en water in zoals verwacht. Toen met een plastic geneesmiddelen spuit olie bij gevuld.(is te doen gaat niet veel in). Maar in de weken daarna kwam de olie er aan de linker zijkant bij as-armpje-stuurstang er weer uit. Nu deze keering vervangen door 43*28*1 (omdat de maat in onderdelenboek niet te vinden was(42.5)). Nu weer olie bijgevuld en klaar.....naar het volgende;-)!
