Maat banden als dubbellucht
Hallo allemaal,
Had even een vraagje.
Past 18.4R38 dubbellucht ook naast 650\65R38?
De 650 hebben nog ongeveer 10% profiel.
M.V.G Roy
mfboer
Rdeweerd
Jah past heb ik ook
Rdeweerd
Foto van een New Holland T 6020
mdoornekamp
@Rdeweerd is dat geen 600 wat je achter hebt? En wat heb je voorop dan
Rdeweerd
@mdoornekamp 600/650 Is de breedte dus dat maakt niks uit , voorop zitten zwarte banden
mdoornekamp
@Rdeweerd Meen je niet. En wat staat er op die zwarte banden dan? 480/65r28 of 540/65r28
Rdeweerd
@mdoornekamp geen idee
mdoornekamp
@Rdeweerd ga dan gauw effe kijken. En kijk dan ook even of er 600 of 650 achterop zit
Rdeweerd
@mdoornekamp als je nou even leest , het maakt geen ruk uit als er 600 of 650 op zit voor de dubbellucht. dus antwoord op ''mfboer'' zijn vraag , en stuur mij dan een privé bericht als het zo belangrijk is.
mdoornekamp
@Rdeweerd behalve de breedste zit er ook 10 cm verschil in de hoogte. 175 tegen 185. Een 18.4 past prima naast een 600. Naast een 650 houdt niet over
DANOONTJE POWERR
Quote Reactie van @mdoornekamp:
Maakt niks uit joh, ik heb ze naast 13,6R38 en dat gaat ook prima! 😂
roelvdw
@Rdeweerd maakt wel uit die 65 is % van de hoogte van 650 of 600 ,de 650 heeft dus een hogere wang
SJB533
Quote Reactie van @Rdeweerd:
Dat maakt wel degelijk verschil. 650 is iets hoger, 65 mm om precies te zijn.
Met een 18.4R38 als dubbellucht staat die dubbelluchtband dus 32,5 mm hoger van de grond.
Rdeweerd
@SJB533 dan maakt het als nog niet uit het past en daar gaat het om dat het past als jij er belasting op pakt zit hij aan de grond , als jij lucht uit je band laat zit hij aan de grond, en omdat de banden van mf boertje nog maar 10%profiel hebben zitten ze al aan de grond als je goeie dubbellucht koopt.
SJB533
@Rdeweerd
Dat hangt er helemaal van af, wat @mfboer wil! 600 is de vervangende maat voor 18.4, in de extra large classificatie. 650 is de vervangende maat voor de 20.8
Vond zowaar een mooie tabel
en.working-tyres.eu/conversion-of-tractor-tyres/…
Fordje4600
@SJB533 dat klopt niet wat je zegt 65 procent van 650 is geen 65 millimeter
SJB533
@Fordje4600
Dat staat er niet
Fordje4600
@SJB533 staat er wel
DANOONTJE POWERR
@Fordje4600 Dan moet je toch echt op herexamen begrijpend lezen... 😉
Ritchie
@DANOONTJE POWERR
Ik wilde et eerst aan hem uitleggen, maar toen dacht ik nee 😛
Laat em eerst dat examen maar doen.
SJB533
@DANOONTJE POWERR @Ritchie
En nog maar even wachten met de Dummies cursus Berekenen van bandenmaten?
JD3010
@SJB533 Maar dan is lezen in een tabel veel makkelijker.😙
Fordje4600
@DANOONTJE POWERR er staat "dat maakt wel degelijk verschil 65 mm om precies te zijn"
DANOONTJE POWERR
@Fordje4600
Klopt helemaal.
Maar er staat niet dat 65% van 650 65 mm is.
Dat is wat jij er van maakt.
Fordje4600
@DANOONTJE POWERR zeg ik niet en maak ik er niet van... meneer reageert op 600/650 is de breedte dus dat maakt geen verschil daarop zegt hij daar zit verschil in 65mm om precies te zijn en dat klopt niet dat tussen 600 en 650 65 mm verschil in zit
varken
Quote Reactie van @Fordje4600:
hij praat over hoogte verschil! geen breedte dus nu de uitleg voor de wijsneuzen
Uitleg:
  • band breedte
  • 600 650
  • breedte hoogte verh
  • 65%65%
wanghoogte bereken je als volgt: BANDBREEDTE * BREEDTE HOOGTE VERHOUDING *100
600*65/100= 390 mm hoog
650*65/100=422,5 mm hoog
maar dan nu..
een band is rond! dus boven de velg zit ook een wang
600*65/100= 390 mm hoog *2=780
650*65/100=422,5 mm hoog *2=845
dus verschil 650 t.o.v. 600= 845-780 = 65
HuH het klopt ook nog.
dus had sjoerd toch gelijk
volgende keer zelf ff na rekenen voor je discussie start.
het leek wel raar dat de breedte tevens het hoogte verschil in mm was, maar dat is toeval
JD3010
Quote Reactie van @varken:
Daar hoor jij dan niet bij? Waarom denk je dat bandenfabrikanten tabellen maken van hun product? Echt niet om het papier vol te maken, maar om de specificaties van hun banden te tonen. Dan moet je dat ook GEBRUIKEN, dan zie je dat jouw berekening lang niet altijd klopt.
varken
@JD3010 klopt dat dit de theoretische uitleg is
JD3010
@varken Maar de praktijk is belangrijker. Theorisch gezien zou ik ook miljonair zijn,
SJB533
@JD3010
In praktijk ook, toch? Alleen kun je dat geld niet vrij maken
mfboer
@SJB533 , @mdoornekamp oke dan moet ik dus weer verder zoeken naar een andere maat, welke maat past er het beste naast dan? Wil het liefst niet van zulke brede banden.
SJB533
@mfboer
Wat wil je er mee, Roy?
mfboer
@SJB533 moet het meest gebruikt worden met aanrijden en beetje landwerk als het nodig is, en een paar keer trekkertrek in het jaar
kramer
@mfboer Moet je voor trekkertrek binnen de 3 mtr. blijven ? (NTTO)
Wil je hem even hoog of iets lager?
mfboer
@kramer hoeft niet binnen de 3 meter te blijven, mag er wel buiten komen. Rij nooit ntto wedstrijden. Het liefst even hoog, als ik dan een keer andere banden erop doe met meer profiel dat dan het verschil niet te groot word.
kramer
@mfboer Dan heb je o.a. keus uit : 12.4r52
380/90r46
320/90r50
300/95r52
mfboer
@kramer oke dan ga ik daar maar is naar opzoek, banden zal het probleem wel niet worden ma de velgen wel 😂
mdoornekamp
@mfboer als je oude ploegbanden als dubbellucht neemt kun je wel 18.4 gebruiken. Alleen minder geschikt voor grasland. Ik gebruik die zelf ook naast 650. Voor kuil aanrijden en akkerbouw werk.
WO 562 Driver
@kramer De maten die jij nu noemt zijn volgens mij te hoog. wij hadden 11,2-48 naast 650-65-38 en dat paste mooi kwa hoogte.
kramer
@WO 562 Driver Ze komen van deze vergelijkings tabel.
tribatyre.com/?id=57
mdoornekamp
Foto van een John Deere 6600
mfboer
@mdoornekamp normaal zit ik niet met dubbellucht in het grasland dus dat is geen probleem. Trekker word alleen wel breed met die dubbellucht ernaast, hij staat nu op een spoorbreedte van 2.10 meter 😅
mdoornekamp
@mfboer ok. Ja als je op 210 spoor staat, kun je er beter cultuur naast zetten.
JD3010
@mdoornekamp De spoorbreedte van jouw trekkers, op die foto van je, is achter ook ca. 2.50m, schat ik zo.
mdoornekamp
@JD3010 spoor breedte is 1.80 m. Breedte zonder dubbel.lucht is 2.40. Met 3.30
JD3010
@mdoornekamp Dan is je spoorbreedte met dubbellucht 2.25m. 😎
roelvdw
@mdoornekamp 18.4 band is 46 cm breedt x2 =92 cm +240 = 332 cm ??????
rijd jij met de wangen tegen elkaar aan ,dat zullen je banden niet fijn vinden
mdoornekamp
@roelvdw Een ploegband is vaak iets smaller. En bewust een 14 inch velg gebruik. En de tussenruimte is idd minimaal. Met zware lasten kan ik niet op lage spanning rijden
tone29
@mdoornekamp waarom kun je dan niet op lage spanning rijden?
mdoornekamp
@tone29 Dan komen de wangen tegen elkaar aan.
tone29
@mdoornekamp reden waarom ik geen molcon heb...
mdoornekamp
@tone29 ik heb ook geen molcon. Maar je kunt toch ook langere haken krijgen.
tone29
@mdoornekamp heb je gewoon een ring met een draadspindel? klopt molcon haken zijn langere van. max is vgm 20cm en schreeuwend duur en niet 2e hands te vinden haha
JD3010
@tone29 Dan zet je de ster verder naar buiten. Dat ga ik ook doen om meer ruimte te krijgen
tone29
@JD3010 en toch ben ik niet gek van dat systeem:D ik heb dr gewoon een brede ring tussen van 45cm
tone29
JD3010
@tone29 Dat ziet er wel super uit, jammer dat de velgranden er zo kaal van worden.
tone29
@JD3010 daar hebben we ook al iets op gevonden om dat zo veel mogelijk tegen te gaan. tijdens het monteren plaatsen we een cilinder onder de trekhaak, zo kunnen we de trekker van achteren optillen en dan het wiel van de trekker rond draaien zodat de uitsparing van de dubbellucht precies bij het blokje in de velg zit
JD3010
@tone29 Maar blijft de verf dan wel zitten op het draagvlak? Ik heb nog nooit met dit systeem gewerkt, ik heb alleen Molcon.
tone29
@JD3010 meeste wel. verf gaat er meestal af door het ronddraaien van het dubbellucht wiel in de velgrand. dat is nu wel over...
arjanvw
@mdoornekamp ploegbanden kunnen sowieso niet op lage druk... vind die banden voor dubbellucht eigenlijk niet geschikt.
spotmelker
@roelvdw Ik heb jaren met 20.8 R 38 op dubbellucht gewerkt waarbij de wangen ook altijd elkaar raakten. Nooit een probleem mee gehad, ook geen warmte. Wel alleen veldwerk.
mdoornekamp
@spotmelker ok. Ik heb er zelf geen ervaring mee. Maar de deskundigen zeggen altijd dat de wangen vrij moeten blijven
spotmelker
@mdoornekamp Ik moest ze wel zo dicht tegen elkaar zetten omdat het anders te breed werd, 3.08 m. Omdat de banden iets rond lopen ging dit precies goed met graszaaien. Nu rijd ik met 12.4 R 46 naast 650/65 R 38. Die 12.4 ogen te klein maar de 650's platten genoeg af om de afdruk in het land vrijwel gelijk te hebben.
hobbyboer
Quote Reactie van @spotmelker:
Mag ik vragen met welke bandenspanning u dan werkt in de 12.4 en in de 650?
En die gelijke afdruk in het land, praat je dan over een gelijke afdruk bij de hoge belasting (hef omhoog) of een gelijke afdruk tijdens het zaaien met dus een lagere belasting? (hef omlaag)
Die laatste is in mijn ogen het belangrijkste.
spotmelker
@hobbyboer Ik heb de 650's op 0,9 - 1 bar, mijn spanningsmeter is niet zo precies. Die 12.4 R 46 op 1,5, zijn dus relatief hard. Gewoon even met de trekker een stukje over het losse land rijden, dan zie je vanzelf hoe de afdruk is. Tijdens het zaaien heb ik er een bandenrol voorop en zal de insporing iets dieper zijn. Ik ploeg nooit maar trek het los met een Evers en daarachter een cambridgerol. De grond is dan een stuk steviger als na ploegen en belangrijker nog; het droogt niet zo uit. Ik heb wel de scharnierpunten van de molconsluiting netjes schuin/rond afgeslepen anders ging dat in de wang van de 650 drukken.
dx11
tone29
Foto van een Case International 856 XL ik heb 18.4 naast 600. Dat staat goed. Vervangende maat naast 650 zou 20.8 kunnen zijn
mfboer
Weet er nog iemand een mooi setje te koop dan? Ga het liefst voor een gs systeem 😃
spotmelker
@mfboer Ik heb nog een stel 20.8 R 38 Good Year Dubbellucht staan compleet met molconsluiting. Zitten dicht tegen het trekkerwiel, ca 4 cm tussenruimte. ca 1 cm profiel.
stephan-inter
@spotmelker
Vraagprijs?
Wimsumar
Beste MFBoer:
Let niet alleen op de mate van slijtage van de profielhoogte maar kijk ook naar het merk band. Bij dezelfde maataanduiding blijkt 'enorm' hoogteverschil te zitten tussen de diverse merken banden.
(Eigenlijk moet de zogenaamde belaste straal van de dubbellucht- en trekkerband in principe gelijk zijn).
1.600 banden met alle gegevens:
kennisakker.nl/advies/bandenkeuze/
mdoornekamp
@Wimsumar en dan geeft de fabrikant zelf vaak al aan dat er nog 2% afwijking in de maat voering kan zitten
mfboer
Past 12.4 R46 ook naast de 650? of zijn die weer te klein?
kramer
@mfboer Ze zijn iets kleiner, maar wordt bij trekkertrek veel naast 650 gebruikt.
mfboer
@kramer hoeveel kleiner zijn ze dan ongeveer? of kan ik dan beter voor R48 gaan
kramer
@mfboer 12.4r46 zijn even hoog als 18.4r38 of 600/65r38 scheelt ongeveer 7 a 8 cm. met 650, hangt ook van de nokken af natuurlijk.
En welke r48 bedoel je?
mfboer
@kramer oke dat is wel redelijk veel verschil. 11.2r48 of 12.4r48 bedoel ik. Wat zou er anders nog passen dan? ben zelf niet zo thuis in de banden maten
kramer
@mfboer 11.2r48 is even hoog als 12.4r46 en 12.4r48 zal iets groter zijn, maar die staat niet in mijn lijsten. Maar omdat je nu nog maar 10% profiel heb is dat verschil van 7 a 8 cm nagenoeg weg.
mfboer
@kramer oke dan ga ik opzoek naar 12.4r46
tone29
@mfboer weet nog een set te staan volgensmij
mfboer
@tone29 Oke ook nog een beetje in de buurt dan? heb zelf ook wel wat gezien alleen zit daar molconsluiting in.
tone29
@mfboer volgensmij is dat 11.2r48 met molcon. staat hier in de buurt
thomas-renault
@mfboer ik heb ook 12.4 46 naast 650/65 r38 gaat ook prima
ambu954
Kan je iets met 3.6 R38 ik heb nog een goedkoop setje staan
tone29
@ambu954 13.6 is te klein
Hebben de trefwoorden dubbellucht , banden en maat geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
