Fordson Super Dexta - Motor op koppelingshuis schuiven wil niet
we hebben van onze super dexta de krukaskeerringen vervangen en de 2 koppelingsplaten. alles op het blok gemonteerd en door iemand de platen gelaten centreert. t we kunnen de motor er opschuiven tot dat er ongeveer een centimeter of 5-6 over blijft en hij niet verder wil. de koppelingsstang zit wel in de drukgroep en de rijkoppeling zit er denken wij ook in. we kunnen de starterkrans nog wel met moeite draaien. later de aftakas niet. we hebben de achterbrug op bokken gezet en toen een karretje onder het blok geschoven en balken er onder met idee om hem er zo weer onder te kunnen schuiven.... hebben jullie ideeen of weten jullie waar het mis gaat groeten jan alberts
Heb jij ervaring met de Fordson Super Dexta en hebben de trefwoorden super , schuiven , blok , motor , aftakas , koppeling , achterbrug , fordson , dexta , drukgroep en vervangen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Of de prise-as botst tegen het toplager. (Beter richten).
Ik zou tussen de gaten waar straks de bouten in moeten draadeinden in draaien, zodat je precies kunt zien of die recht staat.
Pas hetzelfde gehad met een Ford 2000. En zorgen dat hij recht staat, zoals hierboven genoemd met draadeinden in de gaten naast het koppelingshuis.
Niet met geweld in elkaar trekken met die draadeinden!
Als bvb de vloer waterpas is moet je zorgen dat de trekker ook waterpas staat .
