Fendt 515 C - Problemen met ontluchten van de koppeling
De trekker binnen geplaatst met een prima werkende koppeling en nu na een paar weken wil ik de trekker verplaatsen en krijg de versnellingspook niet in versnelling. als ik de trekker uiteindelijk in versnelling krijg en de koppeling ingedrukt hou dan bolt deze vanzelf vooruit of achteruit. de koppeling willen ontluchten zoals je remmen ontlucht maar dit werkt niet, het resultaat blijft gelijk. (de oliepomp is wel los geweest intussen maar ik veronderstel dat het daar niets mee te maken heeft)
vanovermeire
deJong
Misschien is de cilinder die de koppeling verplaatst wel inwendig lek en zal die vervangen moeten worden.
appie1967
Koppeling tijdens de laatste werkzaamheden heet geworden ??
nu platen krom en niet meer vrij komen, is niet te hopen maar heb ik al eens mee gemaakt was ook rijdend weggezet maar wel mis de volgende dag
door konstant met de voet op de koppeling bv
vanovermeire
@appie1967 De koppeling is niet heet geworden bij de laatste werkzaamheden.
Volgens mij is het lucht in het circuit maar krijg deze er moeilijk uit ofwel de cilinder inwendig lek.
vanmeij
Is het gaasje bij de koppeling wel goed vrij?
vanovermeire
@vanmeij Waar bevindt het gaasje zich van de koppeling in het circuit? Voor de remcilinder?
josje
Even een olie spuitje vullen met olie. let op de olie soort chf mineraal olie. en dan bij de ontluchting nippel olie in spuiten komt het lucht van zelf bij het reservoir eruit.
ralphhonda
Exact wat josje zegt met zo'n olie spuitje bij de ontluchting olie inpompen. Er moet van die groenige olie in. Ik gebruik altijd die van Krone, iets van Citroën staat er op. Chf minaraal dus. Dan ontlucht je hem prima, kun je dat weer uitsluiten.
Ik moet wel zeggen, die 500's willen wel meer eens wat gaan rollen als ze koud zijn wanneer je de koppeling ingetrapt hebt.
Als hij wat warmer wordt is het over.
Ik weet zo niet hoe ernstig het bij jou is, maar wellicht maak je je druk om niets...
deJong
@ralphhonda
daar heb je gelijk in onze doet hetzelfde even warm laten draaien en het is over.
vanovermeire
@deJong heb ik gedaan maar het is niet beter. proberen ontluchten via de nippel maar ook zonder succes.
vanmeij
@ralphhonda rollen met ingedrukte koppeling doet hij ook met een nieuwe koppeling. de onze heeft een nieuwe, vandaar
vanovermeire
@ralphhonda Even verder gezocht en tot het besluit gekomen dat het pompje bij de koppeling plaatjes lekt inwendig.
deJong
@vanovermeire dacht ik al dat het zoiets was lol.
Heb jij ervaring met de Fendt 515 C en hebben de trefwoorden trekker , fendt , remmen , oliepomp , koppeling , versnelling , werkt niet , ontluchten en c geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
