Kubota L1-205 - Motor slaat direct af na starten
Ik heb een Kubota l1-205 trekker.
Laatst de trekker gestart en in zijn neutraal op het handgas laten lopen. Na ongeveer 10 minuten hoorde ik dat de trekker begon te stotteren. Ik ben er heen gelopen en toen ik er bijna was sloeg hij af. Ik heb dit nog nooit meegemaakt met de trekker.
Ik heb hem 1x opnieuw proberen te starten. Hij pakte wel aan maar zodra ik de sleutel weer los laat slaat hij direct af.
Toen viel het mij op dat het lampje van de motorolie druk brandde op het desbord. Ik heb het oliepeil gecontroleerd en deze is helemaal in orde.
Nu is mijn vraag iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Zou de kou een rol gespeeld kunnen hebben?
Ik wacht met smart op de reacties
Heb jij ervaring met de Kubota L1-20 en hebben de trefwoorden olie , trekker , hoi , kubota , motor , handgas , druk , starten , lampje en motorolie geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De winterdiesel zit er in. Ik heb in november een jerrycan diesel gekocht bij het tankstation. Dan zit er wel winterdiesel in neem ik aan.
Hij heeft de dag voor het voorval nog prima gelopen.
Hij is van mijn opa en hij is momenteel tijdje niet thuis. Ik heb verder geen verstand van de trekker(technisch gezien) vandaar dit topic.
Of de filters dicht zitten weet ik niet. Ik kan hier morgen naar laten kijken.
Ik ben hier zoekende of iemand misschien weet wat een oorzaak zou kunnen zijn.
De trekker heeft nog geen 500 uur erop zitten.
Zolang mijn opa hem heeft is hij 1x voor onderhoudsbeurt geweest(zeker weet ik dat niet) en hij heeft hem nu zo ongeveer 4/5 jaar denk ik.
Weet je zeker dat je er niet per ongeluk benzine in hebt gedaan?
Groeten, Danny
kijk eens of er een zekering kapot is.
En wat betreft zomer/winter diesel, hier komen slierten wit paraffine die niet zomaar weggaan.
het kan dus best zo zijn dat je systeem is volgetrokken.
