Case International 1455 XL - Opzoek naar een merk fronthef met frontPTO
Ik heb besloten om een fronthef op mijn 1455XL te laten bouwen,
Bij de dealer hebben ze zuidberg maar die levert geen front PTO erbij ( niet beschikbaar voor deze trekker.) Nu was mijn vraag zijn er merken die wel een front PTO hebben voor een 1455XL?
Als iemand er een weet te liggen (compleet) geef dat dan ook maar aan .
Bij voorbaat dank.
stephan-inter
Wat ik hier gelezen heb ik dat de 1455 expres geen pto hebben ivm de koeling het niet aan kan.
michel-poot
@stephan-inter in hoeverre kan de koeling dat niet aan? dat ik niks overbelast snap je
stephan-inter
@michel-poot om de front pto er in te krijgen moet de radiateur aangepast worden. Hij wordt daardoor een stuk kleiner. En raakt dus eerder aan de kook.
Daarom zijn er weinig 1455 met pto
SJB533
Quote Reactie van @stephan-inter:
Moet je niet de radiateur omhoog zetten en een stuk uit de voorasbok slijpen?
stephan-inter
@SJB533
Orgineel niet
1046
Dan zou je een originele fronthef moete opzoeken
assink
Ik heb verhalen gehoord over brekende krukassen en koelingsproblemen bij een 1455 en dat deze daarom niet geleverd worden door zuidberg.
tractorfan.nl/topic/19203/
Misschien levert sauter ze wel?
Aigner:
aigner-maschinenbau.de/frontsysteme/case.html/
SJB533
@assink
Dat warm lopen heb ik ook vaker gehoord.
Origineel is Stemplinger of Wirtz.
Aigner (Oostenrijk, dacht ik) levert complete sets, bij Stemplinger zie ik niks staan.
mf 6150
@SJB533
Af fabriek was het met aftakas alleen wirtz want stemplinger had geen aftakassen voor de 1255/1455, meende ik. Succes als je er een wirtz op wilt zetten, als je er al een vind zijn ze minstens zo duur als een nieuwe zuidberg met aftakas....
SJB533
@mf 6150
Zou kunnen. Je ziet die types (niet alleen de 12/14) ook wel eens met sleuven in de platen
michel-poot
@assink heeft aigner dealers in NL dan? of kan iedere dealer daar aan komen?
koenclaas
Een pto van een 1056xl schijnt ook te passen. Maar dan moet je radiateur aangepast worden.
DualPower
Komt het koelingsprobleem niet doordat ze allemaal naar 200+ PK worden opgeschroefd? 😂
SJB533
@DualPower
Dat was destijds nog niet aan de orde. Maar een fronthef plus aftakas was tijdens de ontwikkeling ook nog niet echt bekend op zo'n schip 😂
jannie-de-jong
@DualPower ze zeggen dat diesel de motor juist koelt toch 😉
caseih1455
Bij wirtz wordt het lastig om nog een complete fronthef en pto te krijgen worden niet meer gemaakt en wat ze nog hebben is vaak voor onderdelen. Ze hadden nog wel 1 aandrijfpot liggen maar daar zit niet de aandrijfas en vliegwiel/poelie bij voor de andrijving vanaf de motor.
Bramos14
Wij hebben een frontpto van een maxxum op de 1455 gebouwd. Het probleem m.b.t. de koeling hebben wij opgelost door de radiateur omhoog te plaatsen zodat de as van de krukas naar de pto onder de radiateur door loopt in plaats van er door heen. Je moet hier aardig wat dingen voor wijzigen; lichtinlaat moet onder de radiateur door en de koelvin moet ook omhoog. De kap die om de koelvin heen zit moet je ook aanpassen.
Dit is bewerkelijk, maar dan heb je het wel goed.
MaxxuM4ever
@Bramos14 Dat is een waardevolle reactie in dit topic. Heb je hier ook foto's van misschien?
Zo te zien heb je goud in handen, een front aftakas op een 1455 zonder concessies te doen aan de koeling.
Bram-84
@MaxxuM4ever Echt detailfoto's heb ik er niet van, maar diegene die dit heeft gemaak is van Houten uit Haulerwijk
Corne S
@Bram-84
Eigenlijk ben ik wel benieuwd hoe het met die koelvin opgelost is. Met name waar de lagers vastzitten en de poulies. Zat oorspronkelijk de vin op de waterpomp?
Bij onze 1046 hebben we het probleem ook, maar daar hebben we de vin ingekort.
@Bram-84 heeft deze ook niet bij Martin Teakema uit Wijnjewoude gestaan?
hakkert6
Front aftakas is niet aan te raden bij een 1455.
Er zijn meerdere gevallen met gebroken krukassen bij 1455 met front aftakas.
De voorzijde van krukas is ook niet heel dik.
jo845xl
@hakkert6 Inderdaad , als je weet dat de flens achteraan 110 mm is en vooraan misschien 50 mm in diameter , is wel 80% minder , dan geloof ik die verhalen van gebroken krukassen wel .
timotje112
@jo845xl waarom bij een 1455 niet en een 1255 wel. zijn nogal tegenstrijdige berichten. Heb ook nog iets op internet gevonden van een degenhart fronthef en aftakas systeem. wordt blijkbaar nog gebouwd ben wel benieuwd hoe ze die bovenstaande problemen allemaal opgelost hebben en wat dit kost hahaha. degenhart-systeme.de/1/front-linkages/…
stephan-inter
@timotje112
1255 een ander blok is?
Degenhart maakt ze idd nieuw
mf 6150
@stephan-inter
Is die fronthef niet gemaakt door aigner? Als ik die site zo bekijk komt dat er meer op neer zegmaar
timotje112
@stephan-inter ja maar bedoel die flens waar ze het over hebben is die bij een 1255 dikker dan? en waarom de koelingsproblemen bij de een wel en de ander niet
fastrac3155
@timotje112 wirtz is tegenwoordig ltw geworden en zitten in de buurt van selfkant, volgens mij hebben ook zij heel weinig pto's gebouwd voor de 1455 ed, Mr je kunt altijd informeren
de Leeuw IH
@timotje112
Bij aigner kost fronthef met pto €5100
timotje112
@de Leeuw IH en dan moet je alles nog ombouwen ook nog zeker
casejxu115
ltwgmbh.de/kundenbereich/ Hier zijn veel nieuwe onderdelen verkrijgbaar voor de Wirtz aftakas, hier heb ik ook onderdelen bestelt. Misschien hebben ze nog een complete fronthef en PTO liggen.
varken
casejxu115
@varken Dan zou je kunnen bellen of mailen.
michel-poot
@casejxu115 ik kan niet op de site komen
SJB533
Uit Slovenië komt Lesnik. Weet niet of ze ook voor de 12/14 complete sets leveren. Zie geregeld wat voorbij komen op fb, heb de indruk, dat ze er tevreden over zijn
Heb jij ervaring met de Case International 1455 XL en hebben de trefwoorden fronthef , trekker , Front pto , case , zuidberg , pto , Case international , 1455 , 1455xl en merk geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
