Volvo BM 500 - Zit er op een perkings D39T onderblok ontluching?
Ik heb een volvo bm T500 gekocht. en ik had de vraag of iemand weet of het onderblok ergens word ontlucht omdat als ik gas geef duwt hij mijn pijl stok er uit hij heeft druk genoeg op het onderblok
of weet iemand waar het anders waar het aan kan liggen
Groetjes nigel
echte844
Als er op deze Volvo een Perkins motor zit is het hoogstwaarschijnlijk een ad4-236 en deze heeft de ontluchting aan het kleppendeksel
wessels
Onze 500 heeft een carterontluchtings- buisje/pijpje aan de zijkant van de motor.
boegie
@wessels dat klopt, maar kijk maar eens waar deze wegkomt 😉
Wimsumar
Beste Nigel-Janssen: Zoals op iedere zuigerverbrandingsmotor zit er op zo'n D39/4.236 Perkins een carterontluchting.
Op onderstaande foto te zien aan de slang/buis vanaf het kleppendeksel:
Uit het T.F.-VolvoBM-500-fotoboek:
nigel-janssen
@Wimsumar dus het karter word ontlucht via de buis die aan de kleppendeksel zit
Wimsumar
Quote Reactie van @nigel-janssen:
het karter
Leklucht die langs de zuigers onder in het carter komt gaat via de open verbindingen langs de klepstoterstangen omhoog naar het kleppendeksel om daar door genoemde buis naar buiten te ontsnappen.
valmet6400power
@nigel-janssen
Zo hebben de kleinkinderen van oa deze Volvo dat principe ook 😄
DANOONTJE POWERR
@nigel-janssen
Dus als de peilstok eruit vliegt heb je ergens een verstopping of je hebt zoveel carterdruk dat de ontluchting het niet aan kan.
In dat laatste geval heb je een hoop werk te pakken.
nigel-janssen
Gr Nigel
Weet iemand van jullie waar dat scroefje met dat pijpje er aan voor is op het moter blok
DieterL
Aftapkraan voor je koelvloeistof
nigel-janssen
Heeft er iemand van jullie nog een originelen peilstok liggen van een Perkings D39T blok ben er achter gekomen dat dit niet de originelen pielstok is daar door heb ik te veel olie er in gedaan en blaazden daarom de olie er uit
Gr Nigel
Wimsumar
Beste Nigel-Jansen:
pielstok
Tap de motorolie weer af en doe er volgens "Perkins- A4.236" voorschrift weer (maximaal) 7 liter in het carter. Maak vervolgens een nieuw maximummerkteken op je pielstok.
Oliehoeveelheidsvoorschrift M.F-265 (Volvo B.M.-500 zit niet in het produktadviesbestand) met Perkins A 4.236 motor (zelfde als de D-39):
kroon-oil.com/nl/productadvies/…
P.S.: Maak bijvoorbeeld na 5 liter olievulling een "minimum"-merkteken op de peilstok.
Heb jij ervaring met de Volvo BM 500 en hebben de trefwoorden volvo , volvo bm , druk , gas en ontluchting geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
