David Brown 880 - Selectamatic - lift zakt niet!
Ik kocht net een DB 880 selectamatic. De lift zakt niet (enkel als de motor uit staat en de leiding op de driepuntskraan dicht staat. De hydraulic-pomp lijkt me te blijven draaien...
Heb jij ervaring met de David Brown 880 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…
Achter je hefhendel zit un plaatje met 2 sterkopschroeven.dat plaatje haal je los
Dan zie je 2 grote stoppe waar un plate schroevendraaier op past.de gene die het dichts bij de stoel zit is de terugslagklep
Onder de stop zit un veertje en un plaatje met 3 gaten en un kogeltje.die haal je eruit met un magneet
Daarna komt de pluner en die zit waarschijnlijk vast
Meestal beetje kruipolie erop en dan proberen un tap er in te draaien die un beetje grip heeft
Als ie eruit is schuur je met heel fijn schuurpapier de pluner af zodat ie weer goed heen en weer gaat
Ik laat meestal de trekker effe 2 tellen draaien zodat het vuil uit het kleppenhuis kan komen
Daar zet je de pluner weer terug met olie
En de rest ook
Zonder het plaatje met de 3 gaten en het kogeltje kan ook.die zijn alleen voor het ploegen maar ze hoeven er niet perse in te zitten
Die andere pluner zal ik ook gelijk maar doen als ik jou was
Maar daar zit niet hetzelfde in als in de andere
Let wel op dat je het niet met elkaar verwissel
Kijk ook gelijk effe naar je bakolie
Als die nou slecht is vervang die ook gelijk+ je aanzuigfilter
Dat kan problemen voorkomen
Succes !!!
maar de olie was ook wel zeer "waterig"
zorg er gelijk voor dat de pookhoezen vervangen worden.
anders loopt er zo weer water in je achterbrugolie
ik vrees dat de technische kant van het geheel boven m'n petje gaat...
En fijne handelaar neemt hem terug over, helaas heb ik er wel flink m'n broek aan gescheurd.
