International 744 - schuim hydraulische olie door ontluchting naar buiten, soms
HalloOnze 744 gooit af en toe de hydraulische olie door de ontluchting naar buiten. Dit dpet hij soms en het frappante is vaak in de winter als nul of onder nul. Dit doet de trekker al jaren en ook de dealer heeft geen antwoord.
Trekker heeft 1 enkelwerkend ventil, hydraulische besturing en een drukloos mannetje in de aftapplug. Bovenstaande geeft bende maar is maar een paar keer per jaar.
Heb jij ervaring met de International 744 en hebben de trefwoorden olie , winter , international , trekker , buiten , 744 , ontluchting en hydraulische geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- International ›
- 744 ›
- Vragen
14
9
1.352
International 744
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de International 744.
55
178.257
105
Wordt bijna zeker veroorzaakt door keerring in de pompaandrijving en/of versleten pomp.
Zeker bij koud weer is het moelijker voor de pomp om olie aan te zuigen en dus meer kans op luchtlekkage via de keerring. Advies; zeker als de trekker verder nog goed is, gooi er een nieuwe pomp op, dan ben van alle ellende verlost en heb je weer max. opbrengst qua druk en opbrengst.
Uiteraard ook olie en filters vervangen
Enkele pomp 167 euro ex, dubbele 345 euro ex (Kramp)
De diverse leveranciers hebben hun eigen benaming hiervoor.
Zorg ervoor dat al de voertuigen in je wagenpark dezelfde olie hebben.
Dus geen twee merken of twee verschillende typen olie.
Dit geeft meer problemen dan menig een denkt.
Maar ik heb veel los gehad en uiteindelijk door tijdsgebrek het zuigfilter er niet uit gehad wel met lucht door gespoten. Er een nieuw papier persfilter op gezet en schuimt tot dusver nog niet weer. Maar volgens geleerden zal er nieuwe keringen in de olie pomp moeten. Want daar komt er waarschijnlijk lucht in het systeem geperst.
Vraag hoe kan ik pomp er af en keringen vervangen, zelf eenvoudig, kosten?
