Hatz onbekend - Weet iemand het type?
Goeiedag.
Ik krijg een trekker aangeboden maar we kunnen maar niet achter het type komen.
Er werd ons verteld dat het een tl20 is maar deze kan ik nergens terugvinden. Misschien een kenner hier die ons er meer over kan vertellen. Gaat om de achterste op de foto.
Mvg sebastiaan
Albert Peters
Geen idee welk type Maar wel een prachtig oud trekkertje
hooidonk
Moeilijk te zien, maar ik vermoed een TL15 of TL17.
Het is in ieder geval het oude model motorkap, dus van voor 1958/59. (heb even de papieren niet bij de hand)
Als je gaat kijken, het typeplaatje van de trekker zit doorgaans aan de rechterkant op het vliegwielhuis.
Meestal zit er ook nog ergens een ander typeplaatje op de motor.
Wimsumar
Beste Hooidonk:
Quote Reactie van @hooidonk:
TL15 of TL17.
Laten we het er met topicvraagsteller Sebastiaan-Koller over eens zijn dat er geen informatie over een TL-20 te vinden is. Type TL-20 bestaat niet.
Eenduidigheid over motorkap- en grillevorm bij en bepaald type is ook lastig vast te stellen.
Andere details zullen het net moeten doen sluiten. Verschil tussen de TL-15 en de TL-17 is het aantal versnellingen vooruit: TL-15 heeft er 5 en de TL-17 heeft 6vooruitversnellingen.
Bron:
fahrzeugseiten.de/Hersteller/Hatz/…
en/of:
deutz-traktoren.de/oldtimer/hatz.php/
Geen type TL-20:
de.wikibooks.org/wiki/Traktorenlexikon:_Hatz/
johndeere920
@Wimsumar ik heb nog wel een foto van het type plaatje kunnen krijgen. Hier staat type 20. Dus ik weet het ff niet meer
johndeere920
Om een of andere reden zat ik gister op een ander account... maar dit is mijn echte account. Ik kreeg te horen dat er op de motor iets van type 20 staat weet niet of jullie hier iets mee kunnen.
hooidonk
Ik ben even m'n papieren in gedoken en dit tabelletje gevonden.
Hier wordt nergens gesproken over een type 20.
Ik ga straks na het eten nog even verder voor je speuren. Ik heb nog meer informatie over Hatz trekkers en er is ook nog een duits Hatz-forum waar ook veel informatie te vinden is.
hooidonk
Ik kan je helaas niet meer duidelijkheid verschaffen.
Nergens in de documentatie of op het forum kom ik een type 20 tegen of een type met 20PS.
Ik weet niet hoeveel tijd je hebt, maar je zou het op het duitse Hatz-forum kunnen plaatsen. hatz-forum.de/
Je kan ook de Hatz-fabriek benaderen, die zijn zeer bereidwillig naar hobbyisten toe.
Eventueel kan ik je een direct mailadres geven van degene die daar over gaat.
Hatz Nederland in Culemborg zou ik niet te veel van verwachten. In het verleden werd men daar met het oude spul ook goed geholpen, maar de laatste keer dat ik daar een vraag voor een onderdeel heb geplaatst, werd het redelijk bot afgekapt.
Wat ik je verder nog mee wil geven:
Welk type het ook is, je hebt iets aparts in handen.
Zoals je in de tabel kan zien, zijn er van elk type maar weinig gemaakt.
En zeker niet onbelangrijk: zo op de foto lijkt hij redelijk compleet te zijn.
Onderdelen zijn deels een probleem.
De specifieke Hatz-onderdelen buiten de motor om, zijn moeilijk (of gewoon niet) te verkrijgen.
De Hatz-fabriek in duitsland heeft nog niet zo lang geleden de complete voorraad oud materiaal naar een handelaar over gedaan. De contactgegevens daarvan kan ik je ook eventueel geven.
Op de foto te zien, is het Hatz-embleem voor op de motorkap er niet meer bij.
Deze worden nog wel nagemaakt, maar die zijn niet zo mooi als de originele.
De kans is groot dat hier een Hürth versnellingsbak en achterbrug op zit. Deze zitten onder andere ook op Eicher tractoren, dus daar is nog wel het een en ander van te krijgen. De rest van de componenten is veelal ook courant spul, startmotor en dynamo zijn van Bosch, stuurhuis en eventuele hefinrichting zijn dacht ik ook van Hürth. Ik heb daar een onderdelenboek van, dus mocht je die nodig hebben, roep je maar.
Voor de rest zijn het eenvoudige en robuuste tractoren. Ze sleutelen erg makkelijk. De meeste dingen zijn prima zelf te repareren of na te maken.
De maaibalk die er op zit, lijkt een Mörtl te zijn. Daarvan is de onderdelenvoorziening nog heel goed. In Steenwijk zit een firma die nog veel heeft liggen en er ook erg veel van weet.
Succes met het besluit!
johndeere920
@hooidonk heel erg bedankt voor de moeite! De enigste die ik in de tabel kan vinden met 20ps is de h220. Echter is deze gebouwd vanaf '62 en komt deze uit '59. Heb hatz nederland al aan de telefoon gehad hier konden ze ook niks vinden in het systeem. Het motortype zal niet in trekkers gebruikt zijn!? Ik ga gewoon rustig door met de zoektocht mocht ik wat informatie o.i.d. nodig hebben zal ik u een pb sturen.
hooidonk
@johndeere920
Klopt, de H220 is de enige met 20PK, maar de H-serie heeft het nieuwe model motorkap en zelfs daar nog een extra sierstrip overheen, dus die had ik buiten beschouwing gelaten.
Succes met je zoektocht, hou ons op de hoogte.
Ik ben ook erg benieuwd wat voor type het uiteindelijk blijkt te zijn.
En mocht ik je ergens mee kunnen helpen, schroom niet om aan de bel te trekken!
SJB533
@hooidonk
Jij bedoelt Dedden?
Hürth is overigens al niet bestaand meer als zelfstandig bedrijf. Opgesplitst tussen Zahnradfabrik Friedrichshafen en Gleason.
hooidonk
@SJB533
Klopt, inderdaad Dedden.
Onlangs nog geweest met een maaibalk en pas 2,5 uur later met de gezochte onderdelen en een kop vol informatie weer de dam af gereden.
SJB533
@hooidonk
Daar in Kallenkote is inderdaad een hele voorraad oude machines aanwezig.
Hatz
Dit is duidelijk een hatz tl 15
Een tld20 is een opgevoerde tl15
Deze zijn door de importeur toen ze in Nederland kwamen opgeschroefd naar 20 pk vandaar tld20 in duutsland kennen ze deze types ook niet.
bas101
Voor een precieze vasstelling van t type heb je foto s nodig van motor en bak , er van uitgaande dat t een 2 cilinder is kan t een TL15 TL18 of TL22 zijn , als t een opgevoerde is dan zou ik eerder uitgaan van de TL18 .
marcel-remmelink
Je kunt het ook aan de vooras zien een tl 18 heeft een gebogen vooras en een tl15 een rechte vooras.. heb zelf 2 tld20 en dat zijn officieel 2 tl15
Heb jij ervaring met de Hatz onbekend en hebben de trefwoorden trekker , type en hatz geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
