New Holland TS - Aftakas slipt, wat kan dit zijn?
onze New Holland TS100 heeft sinds een tijdje last van, wanneer je de aftakas gebruikt, dat deze heel traag of zelfs niet op gang komt. Dit gebeurt enkel onder belasting. Zo lukt het soms niet eens om de pomp op de giertank (Veenhuis 5800liter tank) aan te drijven. Dan blijft hij draaien met heel weinig toeren.
Weet iemand wat dit kan zijn en hoe het op te lossen is?
Alvast bedankt!
Heb jij ervaring met de New Holland TS en hebben de trefwoorden giertank , new holland , aftakas , pomp , belasting en toeren geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Pakt hij alleen langzaam op dan is wel je pakket naar zn grootje.
Als je aftakas wel draaid maar geen vermogen levert (slipt) dan kan je lage druk te laag zijn,( maar dan zou je trekker zelf ook slecht moeten rijden.
Ga er maar vanuit dat er wat met de koppeling aan de hand is. Afdichtingen van zuiger kapot of de zuiger gebarsten.
Pakket kan je eruit halen door de complete hefdeksel te demonteren. Daarna as er uit halen via achter kant. Dan kun je het pakket eruit halen.
Let bij het terug plaatsen goed op dat de aanvoer leiding goed op zijn plek zit.
Ik denk inderdaad dat het de koppeling zal zijn.
Voornamelijk omdat de aftakas wel werkt maar niet op vol vermogen.
