Massey Ferguson 135 - Knipperlicht, breedte licht werkt niet meer
ik heb gister middag een stekkerdoos gemonteerd voor de verlichting van aanhangwagens, nu wilde ik het vanmiddag testen en toen kwam ik er achter dat ik 2 draadjes verkeerd had aan gesloten.... deze verwisselt te hebben bij de stekkerdoos deed mijn linker knipperlicht en mijn rechter breedte lamp het niet meer..... ik alles na kijken maar kwam er niet echt achter... zou mijn relais misschien kapot zijn? want als ik het knipperlicht voor rechts aan doe dan doet die het wel en hoor ik het relais ook tikken maar bij links niet......
alvast bedankt!
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 135 en hebben de trefwoorden massey ferguson , ferguson , kapot , links , massey , testen , verlichting en lamp geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
annatefka.nl/mf_instr_boek/100_serie/…
Als je alle stekkertjes natrekt op breuk of corrosie heb je het probleem te pakken.
Had laatst ook zo een probleem.
Onder de spatborden of bij de treeplanken zitten stekkertjes,die kan je opschuren of eenvoudig vernieuwen.
Er kan ook een breuk zijn in de kabels.
Je kan proberen om aan de kabel te trekken of bewegen en dan brand het lampje wel en dan kan je stelselmatig het probleem opspeuren.
Succes.
