Hoe moet je carterdruk en turbodruk meten
en is het normaal dat ik een een dun zwart poederlaagje roet heb aan de compressorzijde
ik dacht namelijk hoe meer carterdruk hoe groter de slijtage van de zuigerveren dusja
en kwou aan turbodruk zien of men turbo nog goed was of dat deze uit de center zou draaien door versleten lagers
nu nog ff trekkertrek seizoen afmaken en van de winter alles strippe om alles opnieuw op te spuiten
en kdacht van als ie dan toch half uiteen moet kannek mss beter gelijk van de kans gebruik maken om motor en turbo te reviceren moest dat nodig zijn.
Maar aan de turbodruk kun je niet zien of de turbo versleten is. Als de schoepjes krom gaan door welke reden dan ook dan loopt de turbo direct kapot. Je kunt wel met de hand aan het asje voelen of de axiale en radiale speling te groot is. Dit doe ik meestal op gevoel, als er geen maten of gegevens bekend zijn. Als er olie uit de uitlaat komt en de inlaat na de turbo zit ook onder de olie dan is de turbo ook versleten, de as heeft dan een duidelijk voelbare speling.
schoepen blinken aan inlaatzijde wel nergens dus compressor wiel raakt het huis wel niet. huis ziet wel wat zwart maar is niet vettig van de olie
langs uitlaatzijde heb ik nog niet in turbo gekeken.
er staat op garrett M27 B.C1 A/R.60
als ik dit indruk op google vind ie niks.
zou graag weten wat voor inlaatdrukken e.d. ze opgeven van fabriek af
zwarte domp uit uitlaat is nu verklaart
had dik 180 pk aan aftakas terwijl ik dacht dat pomp nog origineel stond
tja
nog maar ff turbo laten zitte lijkt me als ie al zo veel pk's heeft zal ie ook wel werken ook
