Same Panther 90 - hydrauliek
Wij hebben een same panther waarvan de hef het ook niet meer doet.
Zonder gewicht eraan gaat de hef omhoog maar van zodra er gewicht aan hangt wil hij niet meer
Enig idee wat het probleem hier kan zijn
Dichting van de hefpiston al vervangen en ook al de regellok gedemonteerd maar niets speciaals gezien
Wimsumar
Beste Els-Vanneste: Geeft de oliepomp wel druk? ( Hoorbaar overdrukventiel als je het regelventiel voor externe aansluiting bedient zonder dat er iets, bijvoorbeeld een hydraulische kiepwagen, aangesloten is).
@joop-same @yoohan @wim-same Kunnen je misschien wat vertellen.
wim-same
Kan inwendige lekkage zijn, maar kan ook zijn dat overdrukventiel defect is.
Als je de externe hydrauliek bediend, moet je de motor wel horen trekken en de oliepomp ratelen. Doet hij dit niet, dan maakt hij geen druk.
els-vanneste
@wim-same als je de externe hydrauliek bediend hoor je dat hij druk steekt
joop-same
@wim-same Als een Panter hefpomp ratelt dan is het niet best Wim.
yoohan
Misschien een domme vraag, maar staan je hendels wel goed afgesteld? Reageert hef sowieso op de gele hendel? Ook met gewicht in de hef?
Werkt buitenwerkende hydrauliek goed?
Als bovenstaande goed is, dan waarschijnlijk inwendige lekkage.
@yoohan mij is altijd geleerd domme vragen bestaan niet. Domme antwoorden wel.....
Jij begint wel bij het begin waar het probleem kan zijn ontstaan dat is misschien wel beter (en goedkoper te repareren) dan direct bij de pomp te beginnen.
maar alle antwoorden waren tot nu toe zeer constructief. Maar soms wordt het makkelijkst vergeten
els-vanneste
@yoohan
de beide hendels staan naar beneden.
Als je dan de gele hendel omhoog doet zonder gewicht in de hef, gaan de armen omhoog.
Als er gewicht in de hef zit lukt dit ook maar enkel als je heel veel gas heeft en van zodra je de gas lost zakt het gewicht
yoohan
@els-vanneste
Dan werkt de hendel in principe wel. Probleem is dan dat je geen druk opbouwt. Bovengenoemde oorzaken dus nalopen.
els-vanneste
@yoohan de drukken van de pomp gemeten op de externe aansluitingen.
Deze lijken mijn inziens goed 20l en 180bar.
els-vanneste
Heeft er soms iemand een schema of een onderdelenlijst.
Dit zou het begrijpen van de werking van dit systeem wel vergemakelijken
Wimsumar
Beste Els-Vanneste:
Quote Reactie van @els-vanneste:
In onderstaande link, eerst (menu bovenin) taal selecteren (select language). Dan doorklikken op SAME, vervolgens naar OLD MODELS en daarna op PANTHER-90 klikken. Onder PANTHER-90 verschijnt een keuzemenu en hierin klikken op S.A.C.. Hieronder op ALGEMEEN en dan HEFINRICHTING.
trattore.it/
AANVULLING:
Nog wat "studiemateriaal": (welliswaar van een ander type SAME, maar zelfde hefsysteem en duidelijker afbeeldingen op laptopscherm)
Vanaf pdf blz nr 320:
vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…
Instructieboekje SAME Saturno-80 (in grote lijnen ook goed voor Panther-90):
joop-same
@els-vanneste De hef van de Minitauro-Saturno is van een heel ander type, de Panter heeft een
roterende plunger pomp onder het deksel vóór de hefbak zitten.
Mail naar berendijk@kpnmail.nl ik kan je wel enkele PDFs sturen.
Heb jij ervaring met de Same Panther 90 en hebben de trefwoorden same , gedemonteerd , hydrauliek , hef , gewicht en vervangen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
