Boerenbunders.nl wie kent dat?
Kreeg dit vanmiddag onder ogen ,getipt door buurman: boerenbunder.nl/
jehan
Heel makkelijk perceel oppervlakte en hoogte opvragen via internet ..
je kunt ook zien welke gewassen er gestaan hebben afgelopen jaren..
met de hoogte krijg je mooi overzicht waar natte plekken in het perceel zijn
marc102
@jehan Op basis van welke data zouden ze die hoogt plaatjes maken? Zou dat met de sateliet gebeuren?
SJB533
Quote Reactie van @jehan:
Dat kun je obv hoogte niet zeggen 😉
radium45
@SJB533 Jawel, Als het hele perceel plm +15 is en er 1 hoekje aanzit waar het bv plm 14 is, dan kun je er donder opzeggen dat het daar wel eens natter zou kunnen zijn. Spreek uit ervaring, jij zit nooit op het land dusss. 😃
trean
@radium45 er kunnen natuurlijk ook perceel zijn waar de lage plekken droger dan de hoge. Bijvoorbeeld op greppel land waar te weinig greppels in zitten kun je soms beter langs de greppel rijden dan midden op de akker. Maar meestal zijn de lage plekken natter. De bewerkingsgeschiedenis is ook belangrijk.
radium45
@trean Ik praatte even over hoe de situatie hier is, sloten kennen wij al amper en als die er al zijn en het is een keer nat? Dan is het zaak bij de sloot weg te blijven want daar kun je alleen problemen verwachten. Bv bij de maisoogst laten ze dan ook meestal 1 werkgang langs de kant staan bij het openen van een perceel.
trean
@radium45 dat klopt. In elke regio is de beste aanpak van bewerking anders. Tussen nat en natte grond zitten veel verschillen. Kijk alleen al naar grondsoort, hoogste en laagste grondwaterpeil. Soms is het bovenop (10cm) droog en de ondergrond nat of precies andersom dat de plassen erop staan maar dat het dan op 20 cm diep het kurkdroog is.
SJB533
Quote Reactie van @radium45:
Zou kunnen zijn ja... Wel grappig, dat bij ons juist de hoge kop in 't land juist moeilijker was met de maisoogst.... 😂 Ik spreek uit ervaring
radium45
@SJB533 Jij hebt geen ervaring. 😃
SJB533
@radium45
Ik ben blij dat jij het zegt...
En niet iemand die wèl weet hoe de grond hier er bij ligt. 😂
radium45
@SJB533 Jij hebt geen grond.
SJB533
@radium45
Ja en?
radium45
@SJB533 Ja und? Spreek dan ook niet over onze grond
SJB533
@radium45
Leesbril kwijt?
radium45
@SJB533 druk zijn met het laatste woord hebben?
SJB533
@radium45
Nee, gewoon wijzen op een fout die jij maakt
radium45
@SJB533 doet us niet zo eigenwies 😂
trean
Ervaring met toekijken, fotograveren en op de bijrijders stoel zitten bedoeld hij denk ik. 😂
SJB533
@trean
Laten we het zo zeggen, dat perceel, dat ik bedoel, ken ik beter dan Henk, al meent hij van wel. Heb er niet vast gezeten, omdat we zelf niet hakselden.
radium45
@SJB533 probeer er maar een draai aan te geven
SJB533
@radium45
Nee, doe ik niet.
radium45
@SJB533 iig weer het laatste woord 😃
trean
@jehan ik zie dat bij ons de hoogtekaart niet actueel is.
Bij ons is rond 2006/7 of eerder een ruilverkaveling geweest en een perceel van ons waar toen een sloot is gedempt.
En ook gelijk in een naastliggend perceel met diagonaal liggende greppels een nieuwe sloot midden door het perceel is gegraven.
In voorjaar 2010 hebben we dat perceel gekocht en toen waren de diagonale greppels dichtgeploegd en of gekilverd.
In 2010 hebben wij dat perceel verhuurd voor aardappels.
In het voorjaar van 2011 zijn er rechte greppels evenwijdig aan oude en nieuwe sloot in gekilverd en gefreesd.
De situatie van 2008 of 2009 staat in de hoogtekaart.
Vertrouw de hoogte kaart dus niet teveel als het lang bouwland is (geweest).
mbvaltra
boerenbunder.nl/ bedoel je zeker
jehan
@mbvaltra ja die bedoel ik ja
mbvaltra
Prachtige site! Kun je mooi stukken land terug zien wat erop heeft gestaan.
Wimsumar
Beste Jehan e.a.: Hééé, leuk! Vooral de hoogtekaart van het hele perceel.
Voor puntsgewijs de hoogte bepalen (tot en met kuilbulten, daken enz.) gebruik ik:
ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
Voor het meten van oppervlakte tussen zelf aangegeven 'piketten':
acme.com/planimeter/
trean
Quote Reactie van @Wimsumar:
Voor puntsgewijs de hoogte bepalen (tot en met kuilbulten, daken enz.) gebruik ik:ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/
Deze hoogte is actueler als boerenbond.nl
Zie mijn vorige reactie op Jehans reactie. 2011 of nieuwer.
Herbert
@Wimsumar www.kilometerafstanden.nl onder het kopje topografietools kun je ook op een paar m2 nauwkeurig oppervlaktes bepalen maar ook omtrek en nog wel meer.
Wij gebruiken het geregeld.
als je in een perceel van 10 ha maar 5 ha mag gebruiken voor mais omdat dat zo uitkomt met de 20% eis kun je de lijnen schuiven en de site geeft direct de ha weer die je afstreept. Daarna de meters opschrijven en in het land uitmeten
Favorit614
@Fendt926Driver ik gebruik de app GPS Fields Area Measure.
kun je handmatige metingen of via gps metingen verrichten
Husqvarna
Gebruik het wel eens, akkerbouwers hier gebruiken het ook veel als ze land willen huren om te kijken of er al niet vaker aardappels ofzo verbouwt zijn. Hectares zijn wat men ingetekend heeft, als je de bruto kadastrale maten en grenzen v/h perceel wilt weten: kadastralekaart.com/
erik9831
Wij hebben hier in Vlaanderen, dov.vlaanderen.be/dovweb/html/…
Is dit net ongeveer als die boerenbunders ?
Wel is het even zoeken om daarop alles te vinden, maar ook hierop kan je de gewas geschiedenis zien, waar er erosie gevoelige zones zijn, waar de perceelgrenzen zijn enz ...
KoenClerinx
In Vlaanderen is de meest gebruikte geopunt.be/
zeer handige website, staat zowat alles op wat je kunt uitdenken, enkel moet je het weten staan.
ford3000case745
Het klopt niet helemaal want bij mij staan er 2 stukken van mij waar ik nu al 3 jaar gras in heb zitten, staat er op die site van dat daar nu al 4 jaar mais in zit.
trean
@ford3000case745 dan is er gerommeld met het invullen van de GLB
ford3000case745
@trean tja tis huurgrond dus zal het er wel eens overhebben met de eigenaar
Mooie site!
Gebruik Google maps voor berekenen van afstanden en oppervlakten, ideaal!
Beiden zijn ook makkelijk als je eens naar een 'vreemd' perceel word gestuurd... staan sommigen raar te kijken als je zegt; O ja dat perceel van 3.26 hectare 😉
jehan
@ronald-deutz-fahr vaak als je boeren vraagt hoe groot het perceel is zeggen ze tis ongeveer of het zal wel zoveel zijn ..en dan heb je bijvoorbeeld gras gezaaid klopt er geen dreet van ..met zon site kijkje even en dan zie je de oppervlakte en dan ga je daar de hoeveel heid zaad meenemen ..
@jehan Haha, apart eigenlijk, kost een vermogen (letterlijk) maar weten hoeveel het eigenlijk is homaar... 😜
stannetje96
@ronald-deutz-fahr weten ze dondersgoed
@stannetje96 zie reactie van @jehan
Zo uit het hoofd weten maar weinig de exacte grootte
stannetje96
@ronald-deutz-fahr ja zeggen ze...
