Steyr 9145 - Problemen met de hef en toerental etc
De hefinrichting en toerental werkt niet en aan de lampen komt maar 8V en batterij geeft 14V aan. Het toerental werkt soms wel alsie een dag gereden heeft maar ook niet altijd hebben al elke fiche los gehad maar daar ligt het probleem DENK ik niet. Kan iemand mij hier verder helpen?! alvast bedankt 😄
devanacker
paulusmahandel
Bekijk de stekkerverbindingen, en maak ze schoon.
bekijk of de massa verbinding aan de cabine nog goed contact maakt.
En maak de zekeringen 1 voor 1 schoon met een droog schuursponsje/scotch-brite en spuit enig wd 40 in de gleufjes.
en plaats de zekeringen op dezelfde plaats terug.
Wimsumar
Beste Devan Acker: 14 volt op de accu, gemeten bij draaiende motor neem ik aan?
Vervolgens 'maar' 8 volt overhouden betekend weerstand (door corrosie) in de bedrading. Ik denk met name aan de massakabel accu-trekker.
kees-steyr
Ik denk dat je een keer de accuklemmen en de accupolen een keer schoon moet maken. omdat er wel eens corrosie opzit, starten doet hij wel zo?
Steyr.frl
Dynamo laten testen,toerental gaat vanaf de W aansluiting,en dynamo moet bepaalde spanning leveren zodat de hefinrichting werkt.
Toerenteller hef en ventilator werken niet zolang het dynamolampje brand
Stekker verbindingen controleren
devanacker
@Steyr.frl weet je hoeveeldat moet zijn op de W
devanacker
De masse hebben we al gekuist en hetmoederbord is ook volledig inorde en elke fiche hebben we al open gehad en gekuist nog steeds het probleem
paulusmahandel
Nogmaals massa naar cabine controleren en evt nieuwe aanleggen en de massakabel op het frame loshalen, schoonschuren en weer plaatsen, en natuurlijk terplekke het frame ook kaalmaken
Heb jij ervaring met de Steyr 9145 en hebben de trefwoorden steyr , hefinrichting , hef en toerental geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
